联想台式机,开机提示:Reboot and Select proper Boot device......press a key:
文中所述之方法,有借鉴前辈工作之经验,有老莫实际操作之总结,现整理成文,正所谓前事不忘后事之师。本文仅代表老莫个人之观点,做个记录,以期温故而知新罢了。
1.(前情)
与它初次相见时,win10 还是小弟,win7 才是老大哥。再次见面之时,win7 已行将就木,win10 成为了绝对的主角。WIN11想要冒头,WIN10必然也要成为那昨日之WIN7。我印象当中是有直达的车子经过这里,如今那趟车子早已停运多时。
世易时移,不管岁月如何变迁,它还在那里,如磐石。我知道我们之间终有再见的一天,我不怎么期待,因为只要再见必然是它驱体受损之时。一晃多年恍如昨日,万幸,它虽有蒙尘,只是稍有抱恙,老当益壮,受之无愧。2.(问题)
联想品牌机,十载岁月,现在不能正常进入系统界面,开机提示:
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
3.(分析)
出此状况,一般三个方面原因引起:
一是主板 BIOS 启动设置不正确;
二是硬盘系统引导或者系统本身有问题;
三是硬盘物理上有质量问题。
4.(解决)
我们先从第一个方面着手,先进 BIOS。这个是联想比较早期型号,开机后按 F1 键,可以进入 BIOS。
4.1 选择 startup 进入启动设置选项。
4.2 选择Primary Boot Sequence-主引导序列(这个地方就是决定电脑开机后,从哪个设备的哪个引导程序,进入系统)
4.3 如下,第一启动的选项为 FDD(这个为默认软驱为第一启动,这是个历史原因,老机器默认第一选项均为此),那问题多半就是这里了。选定 1:FDD,按键盘字母 X 键,即可删除此选择,然后操作键盘向下的按键,选定 HDD1 此处为电脑真正的启动硬盘,同样的按键盘字母 X 键,即可添加。
4.4 经过上一个步骤的删除与添加操作,真正的启动硬盘,回到了它该留的地方。
4.5 按 F10 键,保存并退出,电脑重启,顺利进去系统。
5.
主板 BIOS 里程序手动修改后,都是通过它附近的纽扣电池得以长久保存,电池供电不上,BIOS 将恢复到出厂的默认设置值。
后来我听说它又旧病复发,先使其更换了纽扣电池,看看它后续如何吧。
GMT+8, 2026-1-16 08:15 , Processed in 0.208901 second(s), 13 queries .
