接下来,用万用表测出整流桥完好、限流电阻R203( 22Ω/5W )断路、IGBT管击穿、驱动管漏电。拆除上述损坏元件,并换上新元件,暂不装加热线圈,测量线路无明显短路、漏电。试通电,测得高压供电+305V和低压电源+18V.5V正常,并且通电瞬间测得IGBT管c极电压由50V迅速回落至0V,IGBT管G极电压为0V,说明同步比较电路基本正常,可以进一步加电试验。但是,通电时没有听到蜂鸣器的叫声,散热风扇也没有转动。恢复架线线圈连接,试机也不能开机加热,印证了MCU(S3F9454BZZ-DK94)没有工作。随后,检测MCU( S3F9454BZZ-DK94 )供电端20脚+5V电压正常,但时钟振荡脚②、③脚电压均为0V,换为新晶振(4MHz)后,试机情况依旧,检查MCU外围元件均正常,由此判断MCU损坏。
改造完毕后,再与线路图比较确认无误焊上排线插头。把改造好的键控板固定在前面板,最好在线路板表面覆盖一层塑料薄膜,用螺钉固定好,这可以有效减轻机内油污灰尘对电路板的侵蚀。最后,把键控板排插与主板连接好,装上机壳,放锅加电,开机/关机、加热控制一切正常,如使用时嫌烧水慢,可对板上设置的功率调节电位器进行微调,顺时针方向调整为加大功率,但不可调整过量,以防电流过大损坏功率管,调整时用万用表电阻挡监测阻值,适量调节。至此,该机用市售电磁炉维修板改装维修获得圆满成功。此次改装并未破坏原机外观,用户对改装使用效果也很满意。
GMT+8, 2026-1-16 12:13 , Processed in 0.137021 second(s), 13 queries .
