有那些原因会造成压缩机回气结霜?:
冷库压缩机回气口结霜是制冷系统中一个很常见的现象,一般状况下不会马上形成系统问题,而且细微的结霜一般不用处理。假如结霜现象比较严重,那么首先需要搞清结霜缘由。
一、压缩机回气口结霜
回气口结霜说明压缩机回气温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢?
同等质量的冷媒,如果改变容积和压力,温度会有不同的表现。如果压缩机回气温度低的话,一般会同时表现出回气压力低和同等容积的冷媒量高,能造成这种情况的根结在于,流经蒸发器的冷媒不能完全吸收自身膨胀到预定压力温度值所需要的热量。
导致这种问题的有两个:
1、节流阀液态冷媒供应量正常,但蒸发器不能正常吸热;
2、蒸发器吸热工作正常,但节流阀冷媒供应量过多,也就是冷媒流量过多,我们通常理解为冷媒多了。
二、由于氟少了造成压缩机回气结霜
1、由于冷媒的流量特少
过少冷媒膨胀不会利用到全部的蒸发器面积,只会在蒸发器局部形成低温,部分区域由于冷媒量少而急剧膨胀造成局部温度过低,出现蒸发器结霜现象。
局部结霜以后,由于在蒸发器表面形成了隔热层而该区域换热量低,冷媒膨胀便转移到其他区域,逐渐的出现整个蒸发器结霜或结冰现象,整个蒸发器形成隔热层,于是膨胀便蔓延到压缩机回气管导致压缩机回气结霜。
2、由于冷媒量偏少
蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层,而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜。
以上两点均会在压缩机回气结霜之前表现出蒸发器结霜的。
其实大多数情况下对于接霜现象,只要调节热气旁通阀就行。具体方法:是打开热气旁通阀后部端盖,然后用8号内六角扳手,顺时针转动里面的调节螺母,调节过程不要太快,一般转半圈左右就暂停一下,让系统运行一段时间后看结霜情况再决定是否继续调整。等运行稳定,压缩机结霜现象消失后再把端盖旋紧。
三、缸头结霜(严重时曲轴箱结霜)
缸头结霜是由于大量湿蒸汽或制冷剂吸入压缩机所致。造成这种情况的主要原因有:
1、热力膨胀阀开度调得过大,感温包安装错误或固定松脱,以致感受的温度过高而使阀芯不正常地开大。
热力膨胀阀是以蒸发器出口处的过热度为反馈信号,使之与给定过热度值进行比较后产生偏差信号,来调节进入蒸发器的制冷剂流量的直接作用式比例调节器,它集发信器、调节器和执行器于一体。
热力膨胀阀按照平衡方式不同,可分为:
  • 内平衡式热力膨胀阀;
  • 外平衡式热力膨胀阀。
热力膨胀阀开度调得过大,感温包安装错误或固定松脱,以致感受的温度过高而使阀芯不正常地开大,使大量湿蒸汽吸入压缩机导致缸头结霜。
蒸发器出口过热度太大,则蒸发器后部过热段太长,制冷量会显著降低;出口过热度太小,又可能造成压缩机液击甚至是缸头结霜。一般认为膨胀阀以调到蒸发器出口工作过热度为3℃~8℃为宜。
2、供液电磁阀泄漏或停机时膨胀阀关闭不严
造成启动前蒸发器中已积有大量的制冷剂液体。这种情况还容易造成压缩机液击!
3、系统中制冷剂过多
冷凝器中的液位较高,冷凝换热面积减少,使冷凝压力升高,即膨胀阀前的压力增大,流入蒸发器的制冷剂量就增多,液态制冷剂在蒸发器中不能完全蒸发,因此压缩机吸入湿蒸汽,缸头发冷甚至结霜,并可能造成“液击”,同时蒸发压力也会偏高。
【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
往期推荐:
蒸发器为什么结霜?一文教你根据结霜先后顺序判断故障原因
最全的制冷空调科普知识
冷凝器的选型计算
干燥过滤器的功能原理与选型
辅助设备的选型计算
如何检测制冷设备电机的好坏
感谢分享,楼主辛苦了
GMT+8, 2026-1-16 06:52 , Processed in 0.129733 second(s), 13 queries .
