USB最好是安全弹出,如果直接拔掉你的USB很快就会坏!:
U盘作为我们最常运用的便携式储存数据的工具,我们在插拔U盘时,一般都会先用鼠标点击右下角的弹出硬件,但有时候会出现“设备正在运用中”的提示,这是什么原因呢?其实通常出现这样的原因是有程序正在运用U盘中的文件。因此我们需要关闭所有正在运用U盘中数据的程序或窗口页面,然后再在电脑桌面右下角弹出设备。
  其实以前的操作系统曾经把外接的移动磁盘等设备作为了信任对象。读取或写入文件时,操作系统会默认磁盘中的文件可以访问,可以任意的读取或者修改移动磁盘的数据。但是这样就会出现一个问题:当你毫无预兆地忽然拔出磁盘,如果有移动磁盘中的子程序正被调用,而系统若撒手不管,数据可能来不及写入磁盘,就永久遗失了。
  因此,安全弹出USB,主要有以下几方面的作用:
  1、把所有写入磁盘的活动从头到尾浏览一遍。
  2、提醒/警告所有程序,磁盘要拔出了。
  3、在程序无动于衷的时候提醒用户,文件还在被系统占用。
  如果你只是专心读取磁盘里的东西,那安全弹出就没有太大的作用;但如果你正在写入,千万不要忽视系统的提示,而要检查还有无未被占用的程序。其实安全弹出是确保磁盘安全移除的唯一办法。大多数时间,可能根本用不着,但为了不让某些重要数据永久遗失,还是要小心谨慎。
现在的u盘和固态硬盘有虚拟slc状态加速的功能,前部很快,但是会在后台再把slc状态部分的文件重新写入tlc或者qlc状态的区块中去,直接拔更容易悲剧,所以最好是弹出以后拔,这个后台重新写入的时间基本上是拷贝时间的几倍。
GMT+8, 2026-1-16 05:04 , Processed in 0.204193 second(s), 13 queries .
