电气元件之热继电器篇(白话解说):
什么是热继电器,热继电器的符号有什么,热继电器的作用有哪些等等,带着这些问题来看下面这篇介绍
热继电器常用外形图
那什么是热继电器呢?
热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。
热继电器的符号
热继电器在电气中的符号为KH
热继电器在电路中的图形为
热继电器的作用?
主要用来对异步电动机进行过载保护
热继电器的工作原理?
由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开
热继电器的整定电流
热继电器的整定电流是指保护电机的动作电流,在此电流值时运行一段时间后继电器动作,使主回路断开,一般整定电流设置约为电机额定电流的1.05到1.1倍
热继电器与熔断器的区别?
热继电器一般只用来保护电机,防止电机过载运行而损坏电机
熔断器是电路中电流运行超过所设定值一段时间以后,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路,主要做短路和过载保护
热继电器的选用标准?
热继电器的额定电流选择一般应等于或略大于电动机的额定电流
热继电器质量检查,买回来要先观察热继电器外观,再进行过流实验,看内部构件配合是否合理,动作是否灵活,其次观察热继电器的电流调节旋钮是否有问题。
GMT+8, 2026-1-16 07:00 , Processed in 0.170778 second(s), 13 queries .
