win10系统开机弹出desktop.exe:
电脑一开机就会弹出这个程序desktop.exe,它自己自动运行的,请问这个是什么东西啊,要怎么去删除?在C盘里的启动文件夹找到了这个程序,删除了之后,开机又会出现,请问要怎么弄才能让它不再出现啊?
一般而言,desktop.exe设置默认开机自动启动,一定程度上将导致电脑开机时,系统需要花更多的时间和内存来启动电脑。除了desktop.exe的自启动,电脑中还有其他软件也会设置自动启动。当自启动程序越多,电脑的开机速度就会受到影响,越来越慢。另外,DesktopX(desktop.exe)启动在开机以后,会运行在电脑后台,持续占用部分CPU,内存或者带宽性能,自启动软件过多同样会导致电脑的性能变差,网速变慢,从而影响电脑的使用体验。
现在给大家带来win10系统一直弹出desktop.exe的解决方法吧。
具体步骤如下:
1、首先“win+r”,然后输入命令:services.msc,回车。
2、找到:windows event log程序,右击选择属性。
3、将启动类型改为手动,点击确定。
4、再次右击该程序,点击“停止”即可。
5、右键点击“开始菜单”,点击“运行”输入“regedit”命令,打开注册表编辑器;
6、在注册表编辑器中,我们依次展开定位至路径“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders”;
7、双击右侧窗口的Desktop,在数值数据例如显示C:\Users\xxxx\Desktop(xxxx是当前用户账户名),将其复制;
8、在左侧左侧依次展开定位至“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders”;
9、在右侧双击打开Desktop,将之前复制的内容粘贴进去点击确定保存设置就可以了!
10、开始运行里面msconfig,删除启动项
上述就是win10系统一直弹出desktop.exe去掉提示的解决办法
系统桌面的右下角点击竖线右边就是显示桌面的按钮
近期使用win10系统的用户反应在win10系统中出现了开机弹出desktop.ini记事本的故障现象,win10系统开机弹出desktop.ini解决方法
1、按下win+E组合键启动windows资源管理器,然后点击上方菜单栏上的“工具- 更改文件夹和搜索选项”;
2、然后在弹出来的文件夹选项窗口中切换到“查看”选项卡,然后在高级设置框下,找到并取消勾选“隐藏已知文件类型的扩展名”和“隐藏受保护的操作系统文件”,点击确定,如图所示:
3、打开此电脑,然后依次展开:C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp,将desktop删除即可!win10里面没有找到这个文件夹
4、然后重新打开此电脑,依次打开:C:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts 将desktop删除。win10里面没有找到这个文件夹
5、打开:C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup 将desktop删除。或者win+r键输入shell:startup
C:\Users\ZQY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
依次检查一下几个文件夹是否有“Desktop.ini”
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs
C:\Documents and Settings\All Users\StartMenu\Programs\Startups
找到“Desktop.ini”双击打开,将里面的:[.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787  删除即可。
当我们将以上3个路径中的desktop文件删除后开机就不会自动弹出了desktop.ini记事本了!desktop.ini是系统可识别的一个文件,作用是存储用户对文件夹的个性设置;而病毒所创建的desktop.ini则不同(这么说也并不完全正确。)
GMT+8, 2026-1-16 05:04 , Processed in 0.212618 second(s), 13 queries .
