无散热片高温读写96小时、363TB、0报错!长江存储致态TiPlus5000新固件升级体验:
?凭借较高的读写速度,不错的TBW指标,致态TiPlus5000在市场颇受消费者的关注。
在去年上半年,存储厂商长江存储曾推出了一款主流固态硬盘:致态TiPlus5000。虽然它采用的是PCIe 3.0 x4接口,但凭借基于晶栈®Xtacking® 2.0架构的长江存储第三代3D NAND,这款产品也拥有不错的性能表现与耐久度。从《微型计算机》在去年12月初制作的《写入寿命长、游戏启动快!长江存储致态TiPlus5000主流SSD实战体验》测试文章来看,这款SSD的顺序读取速度突破3500MB/s,且1TB产品就拥有600TBW的写入耐久度,技术指标比不少主流SSD都要高得多,而且售价也不高,在主流市场颇有吸引力。
?长江存储最新推出的TiPlus5000 Smart Tool可以用来升级为ZTA10666版本的固件。
为了提升致态TiPlus5000的稳定性,长江存储致态近期又为它推出了ZTA10666版本的新固件,那么如何才能为SSD升级这个版本的新固件呢,新固件会带来哪些好处呢?
安装Smart Tool、升级最新固件!
?Smart Tool是一种多用途的SSD维护工具,既可显示SSD的各类硬件信息,也可用来进行安全擦除、升级固件。
首先需要说明的是,要为致态TiPlus5000升级新固件,用户应在长江存储官网的支持中心下载TiPlus5000 Smart Tool,也就是专门为TiPlus5000设计的Smart Tool SSD维护工具。它不仅能显示用户挂载的所有致态磁盘的详细信息,包括SSD的健康度、工作温度、S.M.A.R.T各个代码的具体数值,还能对SSD的固件进行在线升级,并拥有清空磁盘的功能,也就是我们常说的安全擦除,可以清空SSD中的所有数据,将SSD的性能恢复到初始状态。
?用户在打开Smart Tool后,软件就会自动检测固件版本,如需要升级会弹窗提醒。
?升级方法很简单,点击“升级固件”软件就会自动联网升级,但记得升级完成后必须重启电脑,新固件才能发挥作用。
一般而言,用户在打开Smart Tool后,软件就会自动检测固件版本,如需要升级会弹窗提醒,点击“是”后会自动跳转固件升级功能区,再点击“升级固件”即可将SSD的固件升级到到最新的ZTA10666版本,其使用非常简单。不过需要注意的是,升级完成后用户必须要重新启动电脑,新固件才能发挥作用。如果用户遇到无法安装Smart Tool的问题,一般是需要安装软件安装包里的vcredist-x86库文件。关于Smart Tool的安装方法,大家可以详细阅读安装包里的TiPlus5000 Smart Tool 用户指南文件。
?升级后致态TiPlus5000 1TB的固件显示变为“ZTA10666”
固件升级成功后,可以看到在Smart Tool软件中,原来我们此次测试的这款致态TiPlus5000 1TB的固件显示为“ZTA09139”,升级后就变为“ZTA10666”。
升级带来三大好处!
那么升级ZTA10666固件会带来哪些好处呢,根据长江存储的官方说明主要有以下三方面:
1.优化“异常中止”流程
此功能使固态硬盘在触发 “异常中止”的部分场景下,用户仍然可以读取固态硬盘里的数据。
2.强化“虚拟读取”功能
此功能会定期对固态硬盘里的数据进行检测和维护,并对存储单元“补电”,从物理层面强化冷数据的安全,进一步加强数据存储的安全可靠性。
3.修复SMART数值异常
TiPlus5000升级到固件ZTA10666后会对全盘进行后台扫描, 对错误标记的区块进行恢复,并将该区块释放出来,此时SMART的UNC(0E)值恢复为0。如被标记的区块无法恢复,则保留相应0E值。
简单来说,第一点所谓“异常中止”一般就是指在意外故障的情况下,不会对固态硬盘里已经保存的数据、硬件造成损坏,减少数据无法读取的情况。第二点则是可以加强SSD的存储稳定性,确保SSD内部不经常读取、使用的冷数据不会出现损坏。
第三点则是针对SSD被误报0E错误的问题。所谓0E错误简单地讲就是SSD的0E“媒体与数据完整性错误计数” 由0变为了1或其他数值,也就表示SSD上存储数据的单元:块(BLOCK)可能出现了硬件错误。但在现实中,有很多这类错误是因为区块被错误标记,事实上并没有出现硬件损坏,所以通过新固件的使用可以避免区块再被错误标记。当然,对于真正硬件损坏的区块,SSD仍会保留相应的0E值。那么如何证明新固件的效果呢?
我们如何测试
测试平台
主板:技嘉Z790 AORUS ELITE AX-W主板
处理器:酷睿i9-13900KS
内存:芝奇Trident Z5 RGB幻锋戟DDR5 7800 32GB套装
硬盘:长江存储致态TiPlus5000 1TB
显卡:GeForce RTX 4090
电源:AORUS AP1200PM铂金雕
操作系统:Windows 11
由于测试时间有限,因此为了尽可能地在最短的时间内验证SSD的稳定,我们决定在不安装散热片的“裸片”状态下对致态TiPlus5000 1TB进行大数据量的读写测试。
?我们将致态TiPlus5000 1TB安装在主板上,以不安装散热片的“裸片”状态进行了测试。
值得一提的是,我们手中的这款致态TiPlus5000 1TB是去年12月购买,也就是在《写入寿命长、游戏启动快!长江存储致态TiPlus5000主流SSD实战体验》测试文章中使用的产品,并非现在最新生产的产品,其序列号为“ZTA21T0KA2227303JX”,大家可以进行查阅。在上次测试完成后,该盘长时间被用为测试平台的系统盘,没有进行太多的读写任务,平时安装了主板自带的散热片使用,温度并不高。在本次测试开始前,它的读取数据量为8848GB、写入数据量为7803GB,通电次数为315次,通电时间为284小时。
?升级完ZTA10666固件后,还未开始测试的状态,从原始值(注:此时以16进制显示)看,它没有0E错误,03可用备用空间也为100%,写入读取数据量都很低。
通过我们的CrystalDiskInfo截图可以看到它的03“可用备用空间”原始值为16进制下的64,也就是10进制下的100%,0E“媒体与数据完整性错误计数”为0,也就是说在我们这大半年的使用中并没有出现任何报错,所以接下来就让我们看看在去掉致态TiPlus5000 1TB的散热片,进行大数据量的读写后,是否会出现问题。
无散热片高温读写96小时、363TB,0报错
?由于没有散热片,进入写入测试后,SSD主控的工作温度迅速攀升在85℃左右。
由于没有散热片,再加上已经到了炎热的夏季,对于致态TiPlus5000 来说其实是一个比较严苛的考验。在测试开始没多久之后,通过FLIR热成像仪观察,我们就发现SSD主控在长时间执行写入任务时的温度已经达到了85℃左右,其闪存部分的温度在60℃以上,不过接下来的测试并没有难倒它。
?在进行96小时无散热片读写测试后,SSD的读取数据量、写入数据量都大幅增加,不过从原始值(注:此时以10进制显示)看,致态TiPlus5000仍没有出现任何报错,可用备用空间为100%。
我们总计进行了4天96小时连续不断的读写测试,由于SSD在写入时功耗更大、温度更高,所以,写入工作量在测试中占有更大的比重。如上图所示,在测试96小时后,致态TiPlus5000的通电时间变为380小时,通电次数增加了一次,这是因为我们需要关机取下SSD的散热片,再重新进入系统对SSD测试。而SSD的读取数据量则从8848GB增加到83701GB,读取数据量增加74853GB,约等于73.1TB,写入数据量则从测试开始前的7803GB增加到304897GB,写入数据量增加297094GB,约等于290.1TB,也就是说SSD在高温环境下总共连续不断地读写了约363.2TB数据。
?通过HD TUNE PRO磁盘扫描测试来看,在测试完成后,SSD的所有区块都是正常的。
从测试结果来看,显然是让人满意的,在测试完成使用CrystalDiskInfo侦测时,我们将数值显示改为了10进制,其03“可用备用空间”值仍为100,表明SSD的保留空间没有被调用,0E“媒体与数据完整性错误计数”的数值也仍为0,意味着SSD在历经连续不断地读取、写入后还是没有出现错误。通过HD TUNE PRO磁盘扫描测试来看,SSD的所有区块都是完全正常的。唯一有明显下降的就是SSD的健康度,从测试前的98%下降到77%。不过得到这样的数值也完全合情合理,毕竟SSD的总写入量已经达到297.8TB,接近SSD标称TBW的一半。
没有出现掉盘、无法读取的情况
?在《赛博朋克2077》游戏场景进度条还没读满时,我们突然关机后并没有损坏TiPlus5000 1TB上的数据,再次开机仍可正常运行游戏。
接下来我们还进行了简单的异常中止测试,包括以下几个场景:首先我们将《赛博朋克2077》游戏拷贝到TiPlus5000 1TB上,然后启动游戏,在载入游戏场景的过程中,即游戏场景进度条还未读满时关机,再开机进入游戏,结果我们仍能进入游戏场景,正常运行游戏。第二个场景是播放TiPlus5000 1TB内的视频,突然关机,同样再次开机进入系统后,视频仍能正常播放。第三个场景是读取TiPlus5000 1TB上的视频文件,在将其写入到另一个SSD的过程中关机,再次开机进入系统后,TiPlus5000 1TB上的视频文件没有损坏,仍可正常播放。
虽然经过以上三类测试后,我们的TiPlus5000 1TB没有变成“砖头”,里面的数据也可正常使用,但对于SSD的断电测试并不是简单几次测试就能得出最终结论的。SSD意外断电后是否能稳定表现还需要用户长时间的使用,以及像PowerShark、DriveMaster这类可以进行数千或上万次的专业级断电测试才能做出结论,所以,更新新固件的TiPlus5000在遭遇“异常中止”时的表现还需大量用户一段时间后的使用才能得出结论。
性能与老版固件相当,长时间使用后可轻松将性能恢复到100%
?使用ZTA09139固件时,致态TiPlus5000 1TB的Anvil's Storage Utilities性能表现。
?使用ZTA10666固件时,致态TiPlus5000 1TB的Anvil's Storage Utilities性能表现。
最后我们还对大家关注的SSD性能进行了简单测试,看看升级新固件后,致态TiPlus5000 1TB的性能是否有变化。在使用原来的ZTA09139固件时,致态TiPlus5000 1TB的Anvil's Storage Utilities整体得分为18573.54分,而在使用ZTA10666固件后,其整体得分小幅上升到18623.55分,总体来看其性能与使用老版固件时相当,没有明显改变。
?如果用户想将SSD恢复到出厂性能,只需点击Smart Tool的“清空磁盘”即可,但会删除掉SSD内的所有数据。
值得一提的是,如果用户发现SSD在长时间使用后性能下降,SSD内又没有需要长期保存的数据,那么用户只需要使用Smart Tool SSD维护工具,选择“清空磁盘”即可对SSD进行安全擦除,将性能恢复到初始状态。
新版固件重在提升稳定性
综合以上测试,不难看出ZTA10666版本的固件重在提升致态TiPlus5000  SSD的稳定性,包括日常使用下的工作稳定性,遭遇异常故障后的稳定性,以及长时间保存冷数据后的数据完整性。而从我们此次的测试来看,采用ZTA10666版本固件的致态TiPlus5000  SSD显然是让人满意的,无散热片工作96小时,在高温状态下读写363TB数据也没出现任何错误,在遭遇异常断电后,SSD仍能正常工作,都彰显出致态TiPlus5000  SSD拥有稳定、可靠的表现。
当然此次测试只是针对《微型计算机》评测室里的一个致态TiPlus5000样本,时间有限,要验证采用ZTA10666版本的致态TiPlus5000  SSD表现到底如何,还需要众多用户在长时间使用后进行反馈,特别是对冷数据的保存稳定性,更是只有经历一段时间后才能做出结论,但我们相信在长江存储研发工程师的努力下,致态TiPlus5000  SSD将能够为用户交上一份满意的答案。
GMT+8, 2025-10-10 13:48 , Processed in 0.214026 second(s), 14 queries .
