热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
学习各大品牌笔记本电压电源识别功能:
笔记本联想的电源方口的,中间针对地接有一定阻值的电阻。
90W  555欧 接地
230w:4.7K 接地
这个对地的电阻和主板上一个750欧姆上拉到3.3V电阻组成分压网络输入到EC对应pin,不同的分压代表插入不同功率的电源。随便提一点,联想的机器,如果自己做转接头,连接普通的维修电源,可能会出现过不去公共点的情况。这个是因为联想的主板上电冲击电流很高,会造成一些维修电源瞬间掉电保护。这个时候,需要个给维修电源输出端并联大容量的电解电容来解决。通常我是准备一个联想方口大功率电源,然后改造下并入一个5525的电源头,需要维修电源看电流的时候,方口电源不接电,维修电源接入5525的头,方口插入机器主板,这样借用了方口的ID识别和电源内部的大容量电容,可以保证正常识别和开机。
230W:100K左右。电源内部还会根据负荷情况有些控制
小功率的HP电源数据未收集。
典型的线路参考下图
三极管Dell的机器插入不能识别的电源,大部分都可以开机并在屏幕提示电源不符合要求,但是也有部分新款机型插入非dell电源不能开机的,如新型号的M15 M17等。
示波器5、ACER的大功率游戏本,碰到比较少,有识别ID针的机型,如果没有记错是和HP的兼容。
7、同方系,机械革命等等,全系列没有使用电源ID识别。
1、DELL的机器,随便你用啥牌子的电源插进去,基本都能亮机,不兼容的就会卡屏提示兼容性。
3、V星的游戏本,插入大口带针的dell电源,正规的或者山寨的都有可能会烧毁识别芯片,因为V星的主板,中间针被接到了19V上。插入HP的,没事。
GMT+8, 2026-1-16 08:15 , Processed in 0.133062 second(s), 13 queries .
