跟我学修液晶电视之器件级维修(一):
前面几期给大家介绍了液晶电视板级维修中的故障判定方法,但在液晶电视维修中,仅仅采用板级维修进行故障排除是不够的,板级维修虽然简单易行,快捷方便,但板级维修的成本较高,多数消费者不一定能接受。所以,液晶电视维修中,能做到器件级维修的还是尽量采用器件级维修为好。这样既可以降低消费者的费用支出,也可以增加维修人员的收入。
               器件级维修是指经过板级故障判定已确定后,已确定故障在哪个电路组件板上,而对存在故障的电路组件板的进一步维修。下面首先谈谈在没有电路原理图的情况下,如何对开关电源进行器件级维修的问题。
       液晶电视开关电源的常见故障不外乎无电压输出、输出电压低、输出电压高或副电源有电压输出、主电源无电压输出等几种。
       应当说,要对液晶电视开关电源进行器件级维修,就必须了解所维修的电源的电路结构。那么,液晶电视中的开关电源有几种电路结构呢?归纳起来,目前生产的液晶电视所采用的电源有四种类型:一是具有PFC电路、主电源、副电源结构的独立型电源;二是电源中无PFC电路,只有主电源、副电源组成的独立型电源;三是具有非独立的PFC电路、主电源、副电源结构的独立型电源;四是电源+背光灯驱动电路为一体的组合电源。
       在没有电路原理图的情况下,能弄清楚所维修液晶电视开关电源的电路结构吗?回答是肯定的,能。
       图1是长虹液晶电视中的一种开关电源,下面我们就以此电源为例谈谈其操作步骤。
       第一步,观察电路组件板中有几个开关变压器。如果有两个一大一小的开关变压器,则说明所维修的电源分别由主电源和副电源组成。而其中体积较大的变压器为主电源中的开关变压器,如图1中的变压器T2,体积较小的变压器为副电源中的开关变压器,如图1中的T3。
       第二步,观察电源中有无PFC电路,通常来讲,开关电视中PFC电路所采用的储能电感体积较大,并且接在交流220V整流滤波电路的后面,如果电路中有储能电感,则说明电源中设计有PFC电路。如图1中形状似变压器的T1就是储能电感。
               第三步,观察电源板是否与液晶屏中的灯管或LED直接相连,若与液晶屏中的灯管或LED无直接联系,则说明所维修的电源为独立型电源。如图1所示电源就是一个独立型开关电源,它与液晶屏中的背光灯就没有任何联系。若有联系,则为组合电源。如图2所示的电源就是一个组合电源,它通过上边四个变压器和四个输出接口与液晶屏上的背光灯相接。
               第四步,寻找电路中的开关管和整流二极管。在液晶电视的开关电源中,不论是主电源还是副电源,有些电路中并无独立的开关管。电源中有无独立的开关管,可沿着开关变压器去寻找。和CRT彩电中的开关电源一样,若液晶电视主、副电源中有大功率管接在开关变压器的初级上,则此大功率管一定是独立于驱动脉冲形成电路的开关管;若驱动脉冲形成电路与开关变压器之间没有接独立的大功率管,则说明电源中的开关管在集成块内部。
       液晶电视开关电源次级的整流二极管外观和三极管相似,见图3。其内部通常由两个二极管组合而成,通常有三个引脚,中间为二极管的负极,两边为正极。由于整流二极管流过的电流较大,故基本上都安装有散热器。
       电源的结构基本弄清楚过后,接着就可进行器件级维修了。
1.无电压输出故障的检修
        液晶电视中的开关电源无电压输出,要么是副电源存在故障,要么是主电源或PFC电路存在故障。当然,若所维修的电源为组合电源,其故障也可能在背光灯驱动电路中的功率输出电路上。检修此类故障时,建议大家先对电源组件板上的保险丝进行检查。液晶电视开关电源中的保险丝有的与CRT彩电中的保险丝相同,有的不同,通常有三种结构,如图4、图5、图6所示。
                图4中的保险丝通过观察就可判定其好坏,但图5、图6中的保险丝就无法通过直观观察判定其好坏了,而只能通过测量的方法才能确定是好是坏。
        当检查结果(观察或测量)发现保险丝熔断时,应当根据开关电源的结构采用不同的方法进行故障范围确定。
        如果所维修的电源为具有独立PFC电路的独立型开关电源,则检修过程中,应当分别首先测量PFC电压输出端的对地电阻。此时,若测得PFC电压输出端对地电阻在10k2以上,则说明保险丝熔断与主电源无关,其无电压输出故障可能在PFC电路或副电源,或交流220V整流滤波电路上。这时可采取分别断开PFC电路中的开关管、副电源中的开关管(无独立开关管的,可断开开关变压器的对应脚)和交流220V整流滤波电路中整流滤波电路的方式进行故障范围确定。故障范围确定下来之后,对特定电路(如副电源、PFC电路、交流220V整流滤波电路)的检修就比较简单了。
       在液晶电视中,组合电源中通常无副电源。组合电源通常由PFC电路、开关电源和背光灯驱动三部分电路组成。如果所维修的电源为组合电源,则检修时,也应当首先测量PFC电压输出端的对地电阻,若电阻在10k以上,则保险丝熔断故障在交流220V整流滤波电路或PFC电路,此时,采用断开PFC电路中开关管测桥式整流电压输出端对地电阻的方式,就能确定故障是在PFC电路还是在交流220V整流滤波电路;若测得PFC电压输出端对地电阻很小,则故障在开关电源或背光灯驱动电路中的功率放大电路上。此时,同样也可采用分别断开开关电源中的开关管或背光灯驱动电路中的功率放大器的方式很快确定出故障范围。
谢谢你的资料,希望经常发表,学习学习。
GMT+8, 2026-1-16 08:16 , Processed in 0.223184 second(s), 13 queries .
