跟我学维修,电容是什么样的,如何认识电容和它的参数:
前文我们一起学习了电阻元件的相关知识,这篇文章我们一起来认识一下电容这个元件。
电容器 Capacitor,在电路中用C表示。
电容在主板上非常常见,它的外形可以说是多种多样了,方的圆的、高的矮的、红的绿的应有尽有。
主板上常见的电容
贴片钽电容
电容的外观虽然多种多样,但是基本可以分为两大类:无极性电容与有极性电容。
电路符号如下图所示:
电容的电路符号
电容根据其名称可以简单地理解为是一种储存电荷的容器,最基本的作用就是充放电、储能。并以此引出更多的作用:滤波、旁路、耦合、振荡等
电容的基本结构
可以由电容的符号看出电容的基本结构,电容的结构其实很简单:由靠得很近的两个平行且相互绝缘的导电极板构成,两个极板引出导线构成电容的两只引脚。在给电容的两个引脚通电之后,两个极板上便会聚集两种相反的电荷,也就是储存了电荷。
我们用容值来衡量一个电容存储电荷的能力,也就是容量的大小。电容的基本单位是法拉(F)。但是法拉这个单位对一般的电子产品中的电容太大了,一般常见的电容单位是微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
实物与图纸中对容值的标注
如上图中的电容上标注了一个10uF,这就是它的容值。同时还标了另一个参数为400V,这就是耐压值,耐压值也就是电容能承受的最高电压,如果给电容加的电压超过了耐压值,电容将会击穿损坏,甚至冒烟爆炸(炸电容应该很多人都遇到过233333)。
电容的容值和耐压值是跟体积成正比的,容值和耐压值越高,体积也不可避免的要做大。(同时也与价格成正比)。在制造电容时,决定电容大小的主要因素有这几点:材料、极板间距、极板尺寸。有兴趣的可以拆解一个铝电解电容看看,把铝制外壳拆除后内部就是两个卷在一起的导电极板。
影响电容大小的因素
前面说到电容根据结构特性可以分为无极性电容和有极性电容两大类。
无极性就是电容的两个脚不分正负,有极性电容的两个脚一正一负,不可混用。
一般手机、电脑内常见的无极性电容都是陶瓷电容;有极性电容为电解电容,而电解电容又有铝电解电容与钽电解电容两大类。
常见电容的分类
贴片陶瓷电容,体积小容值小
体积大、容值大,台式机主板中很多
容值大、体积小。笔记本中较多
贴片陶瓷电容的体积很小,但容值也很小,有皮法、纳法、微法级别的,手机、电脑内几乎见不到10uF以上的贴片陶瓷电容。贴片陶瓷电容应用非常广泛,各种电子产品中都能找到它的存在。
铝电解电容的容值可以做得很大,从零点几微法到几千微法均有,但是容值越大体积也越大。它的应用也十分广泛,但是在手机、笔记本电脑等内部空间小的主板上几乎不用它。
钽电解电容的体积小但是容量大,常见的几十微法到几百微法均有,性能也非常稳定,在笔记本电脑上很常见,手机上一般也很少。钽电容的一大缺点就是贵。
其实电容在发明是本就是没有极性的,无极性电容的两个电极材料是一样的,所以不分极性。
但是在实际中,为了获得大容量,就使用了某些特殊的材料和结构,这就导致了实际的电容有些是有极性的。常见的有极性电容有铝电解电容,钽电解电容等。
电解电容一般是容量相对比较大的。如果要做一个大容量的无极性电容,就没那么容易了,体积会变得很大(电动机上用的启动电容是无极性的,耐压值高容量不大却有手臂粗)。这就是为什么在实际的电路中,为什么会有那么多的有极性电容了——因为它体积比较小,同时又因为这样的电路中电压只有一个方向,所以有极性的电容就能派上用场。
我们使用有极性的电容,就是避开它的缺点,利用它的优点。我们可以这样来理解:有极性的电容实际上是一个只能按一个电压方向使用的电容。而无极性的电容,则两个电压方向都能使用。因此,单从电压方向这一点上来说,无极性的电容是比有极性的电容要好的。使用无极性的电容代替有极性的电容是完全可以的——只要容量、工作电压、体积等能满足要求即可替换。
这篇文章就到这里了,后续的文章我们再一起学习电容的应用、检测等知识,有兴趣的可以关注作者哦,或者打开主页查看其他文章。
GMT+8, 2026-1-16 10:53 , Processed in 0.174164 second(s), 13 queries .
