核潜艇VS打火机,原理是一样的?又长见识了!:
人类最远的通讯距离是飞出太阳系的旅行者一号,目前距离地球206亿公里(截止2016年12月5日);最远的探测距离,则是那些数十亿光年外的星系。
而核潜艇,动辄十几亿美元,它们在深海,能“看到”的距离,以及互相之间的通讯距离却是以米来计算的。用“鼠目寸光”已远不足以形容潜艇在海中的短视,跟陆地上的电磁波探测一对比,海中的潜艇是货真价实的“瞎子”。
很多人纳闷的是,人类已进入21世纪,为什么水下探测和水下通讯还是那么原始和落后?用某种特殊频段的电磁波不行吗?为何还像蝙蝠一样,非得用声波?
为什么要用声波一个事实显而易见,在一片很清澈的大海,阳光最多也就能照射到海面往下200米处,这是一个分界线,往下,浮游植物因没有足够阳光进行光合作用,故200水深以下大多没有植物存在。若是在一片污染严重的海域,阳光也就到达水下1米左右。
你可以回忆一下,游泳时,你在水下能看到多远的距离?
光是电磁波的一种,如果光在水中的穿透性如此差,那么其他电磁波,比如各种雷达波,它们也好不到那里去。因此,非常可惜,虽然人类可以用雷达探测几千公里外飞行的弹道导弹,用天文望远镜观测十几亿光年外的星系,但这些技术统统在海中都不好使。
所以,我们才说:
我们对月球表面的了解,比我们对自己星球深海的了解还要多!
我们对太阳内部的了解,远比我们对地球内部的了解还要多得多
既然各种无线电探测在海下不能用,那么其他黑科技呢?
中微子能穿透地球,用它通讯和探测,如何?很遗憾,外星人还没有教过我们。水下量子通讯呢?也许快了,外星人正从半人马座进击到地球的路上。
声呐专家告诉我们,目前,在水下,我们唯一能依靠的就是声波,像蝙蝠一样!
1枚不到2公斤的普通小炸弹在水中爆炸,声波可传输4200公里以上。(动图中的爆炸为鞭炮在水中的爆炸,可以看到,形成的大“气球”迅速被水压弄回原形。)
声呐原理说到声音,我们就熟悉了。潜艇上的被动声呐就相当于我们的耳朵,而主动声呐有点儿类似于嘴与耳朵的结合,闭着眼睛喊一声,两秒后听到回音,于是你就可以说了,“据老夫判断,340米处有一大山。”
潜艇中的主动声呐当然不能靠喊,它靠电。你说,那万一停电了呢,或者是主动声呐坏了,喊可以吗?可以吗?
这个……其实还有更好的办法。
敲潜艇
这种敲击潜艇的方式在电影中见过,现实中有没有用过不知道,只知道,各国曾用手榴弹在水中的爆炸,从而向水下潜艇传递信息。
声波是核潜艇在水下的唯一依靠,它如此重要,我们有必要来了解一下声呐的原理,实际上,它比我们想象的还要有趣。
完全可以说,声呐上用到的原理每个人都会用到,而很多老烟民一天得用十几二十次,只是大家都没有意识到。
往下按,产生电火花
压电点火器
不少人以为,打火机中那黑黑的一坨是电池,存储着电力,其实不然。它是一种压电陶瓷,依靠你拇指的机械压力产生电压,从而引发点火花。这意味着,打火机中的点火器可以不必扔掉,即使存放多年,它依然还能工作,因为它不是电池。
1880年,皮埃尔·居里和雅克·居里两兄弟发现了压电效应。可以想见,这两兄弟当时远不会想到,他们的发现未来将会走进千家万户的煤气灶点火开关上,烟民的手上,炮弹触发引信以及大海中价值十几亿美元的核潜艇上。
也可以想见,那时的大众,对于压电效应的发现并没有多少关注。科学研究从来都是——前人默默栽树,后人痛快乘凉。
压电效应示意图
如上图所示,在一块压电材料中施加压力,就会产生电流。这是机械能转换为电能的过程。
压电材料有多种,其中一种是压电陶瓷,它很灵敏,一点点微小的压力都会产生电压,这下就好办了,压力的大小也许难以量化,但是电压的变化却可以非常之精确。
而声波就是压力——声压。敌方潜艇螺旋桨的嗡嗡转动声,产生声压,触碰到我方潜艇的压电陶瓷上,这个起伏不定的声压就会转化为起伏不定的电压,于是就能听见对方潜艇的大概方位了。
反过来,主动声呐则是要发出声波,怎么发出呢?很简单,还是以压电陶瓷来举例,既然声压会带来电压,那么反过来,在压电陶瓷上施加一个电场,压电陶瓷岂不是就会产生形变?就是这么回事,材料的快速形变就是声音了。
想要什么频率的声音,比如次声波、声波,还是超声波,这取决于我们所施加的电场,这就是主动声呐。当然,除了用变换的电场可以让材料产生形变外,磁场也可以,这就是磁致伸缩效应。
潜艇相撞
不过,虽然然有了探海神器——声呐,但核潜艇却不会轻易使用主动声呐。
是这样的,核潜艇如果没有隐蔽的优势,那么它也就失去很大一部分价值了,你虽躲在深海,却随时被敌方知晓位置,要你干嘛?一艘驱逐舰不就可以代替你了吗?
本来是个黑夜杀手,却在夜行时打着一把大功率探照灯(开主动声呐),你照亮了别人,照亮了路,也照亮了你自己。所以,核潜艇,尤其是弹道导弹核潜艇在深海潜航时,它们是不能随便开主动声呐的,只用被动声呐探知周围可能的敌舰。
英法两国的核潜艇就曾因为没有开主动声呐而相撞。
图为英国前卫号核潜艇
2009年它与法国凯旋级核潜艇相撞。
英法潜艇相撞后,法国潜艇还以为是撞上什么不明物体,受损严重,花3天时间才返回港口,查看伤势后法国海军随即宣布疑似撞上了集装箱。
英国一听,赶紧找法国比照双方潜艇的伤势,最终才知晓原来是两国核潜艇相撞了。也是很尴尬~.
GMT+8, 2026-1-16 08:46 , Processed in 0.161488 second(s), 13 queries .
