用二极管修复电磁炉的数码管:
本文笔者家的九阳JYC-21DS29型电磁炉,显示出了些问题;其数码管一、三、四位的最上面那个“a”段常亮,第二位的最_上面那个“a”段不亮,“火锅”、“开关”指示灯也常亮,影响了正常的使用。怀疑是机内进了水,导致数码管的驱动电路有短路现象,于是决定打开机箱自己维修。
       拆机后发现并未进水,电路都完好。此机数码管采用动态显示,段码采用74HC164芯片,位选则采用74HC138译码器。初步检查数码管,发现各段都亮,怀疑74HC164损坏。换上一块全新的芯片,开机,故障依旧。
               仔细检查,终于发现了故障所在。原来刚才测数码管时,上下方向搞反了,所以没检查出问题。真正的故障,就在于第二位数码管最上面那个“”段被击穿了,所以不亮。而且击穿后,位选76HC138的信号通过此线路倒流进了与数码管“a”段相连的“火锅”、“开关”指示灯,从而导致了这几段二极管都常亮。
               故障找到,但维修却不容易。因为是4位半共阴极专用数码管,很难买到。其寸的独特性,即使用4个数码管来DIY也不能实现。笔者想,即使被击穿的那段无法恢复,也要让故障最小化。于是,我在第二位数码管的“共阴极”添加了一只贴片快恢复型二极管1N5819,其压降仅0.2V,不会影响数码管的亮度,却可以有效地防止电流倒灌,这样,就不会影响其他数码管的显示了。原理如图1。
       维修后重新开机,实物如图2,本来显示"1800"瓦,但除了第二位的“a”段始终不亮外,其余显示均正常。此次维修,不但使故障最小化,还对电磁炉内的积灰进行了彻底打扫,还是相当有价值的。
GMT+8, 2026-1-16 06:34 , Processed in 0.122697 second(s), 13 queries .
