用TNY264代换LNK304的方法:
在西门子和惠而浦滚筒洗衣机中,许多型号的电源板都采用了电源芯片LNK304。用几年后,LNK304极容易击穿损坏,并且连带烧坏100Ω的限流电阻,这是一个通病。网上有把LNK304和100Ω电阻配套出售的,但需注意的是,有些商家销售的芯片其实根本不是LNK304,而是用其他芯片冒充的(打磨后再打字),笔者己经上过二次当了。LNK304的①脚、②脚和⑦脚、⑧脚是连通的,内接开关管的S极,外(在电路中)接地,如图1所示。第一次发来的芯片的⑦脚、⑧脚和③脚、④脚连通,脚位完全不一样;第二次发来的芯片的第③脚和⑦脚、⑧连通,脚位也完全不一样。如直接上机,机器轻者不工作,重者烧坏芯片甚至烧主板。
               经过排查发现,第一次发来的芯片引脚功能和TNY264的一样,将MF368指针式万用表置于 x 1kΩ挡,测得该芯片的②脚和①脚间的电阻值为40kΩ(红笔接②脚),②脚和④脚间的电阻值为18kΩ,和TNY264芯片发的实测值一样。而第二次的芯,片经查询无法知道其真实型号,测电阻值也和TNY264不一样。对于LNK304而言,若红笔接②脚,与③脚间的阻值应为33kΩ,与④脚间的阻值应为26kΩ。
               其实实修中完全可以用TNY264代替LNK304 (已实践),两者主要区别是④脚(FB,稳压反馈端)的逻辑控制关系是相反的:若LNK304的④脚电压升高,则芯片的输出脉冲占空比下降;TNY264的④脚电压升高时,则芯片的输出脉冲占空比增加。TNY264的应用简图如图2所示。
               在实修中,若LNK304损坏,可以使用TNY264代换,但需要参照图2对①④脚外围电路进行改动即可。另外,LNK304后缀有GN和PN的区别,是因为不同的封装形式,GN是贴片封装,PN是双列直插封装。这两种封装的引脚功能相同,对引脚稍作整形即可通用。
GMT+8, 2025-10-10 20:41 , Processed in 0.137584 second(s), 14 queries .
