该机有6根引线:蓝色线为公用地线(GND),红色线为直流300V供电线(VDC),橙色线是速度控制线(VSP),棕色线是电机内部信号处理IC的+15V供电线(vcC),白色线是转速反馈信号输出线(FG),黄色线是运转方向的控制线(F/R)。
为了日后快速判断区分电脑板与电机故障范围,特做了以下实验:正常开机后,电机上的+300V.+15V同时送达;按“启动”键后,VSP(速度控制)电压在0V~3.3V之间波动,且电机正反运转。FG 反馈电压开机时为15V,电机运转时稳定为7.4V。F/R 信号电压在电机正转时为3.4V,在电机反转时为0V。尝试断开FG和F/R两根引我,电机仍然可以启动4次,但只向一个方向运转。由此可见,判断电机是否正常,只需要给电机加上+300V、+15V供电,并给VSP端加上3V左右即可。
GMT+8, 2026-1-16 05:05 , Processed in 0.111414 second(s), 13 queries .
