海尔BCD-575WDBI变频冰箱制冷效果差的故障维修:
接修一台海尔BCD-575WDBI型对开门无霜变频冰箱,用户自述制冷效果很差,工作一两天后面板上显示冷藏室温度为22°C。观察面板,没有故障代码显示,手摸压缩机、冷凝器以及散热风机,都在工作,但冷凝器温度是常温。笔者之前遇到很多风冷冰箱,因压缩机高压出口的一节冷凝管经过化霜水盘( 目的是蒸发化霜水),所以这部分冷凝管极易腐蚀漏气。于是先查看这部分管道,无腐蚀现象,排除漏气的可能性。分析认为:主板检测到异常后,控制压缩机低频运转,手摸冷凝器不热。
               打开冷冻室盖板,按住门开关并用牙签卡住,发现风机没有运转,蒸发器上面的霜不是太多。断电几分钟后重新上电,此时风机运转。关上门,过一会儿后手摸冷凝器很热,这说明管道部分正常。此时打开冷冻室门,风机不运转,测量风机三线对地电压,均为0V。
                该机安装有两个风机,一个是冷却风机,另一个是冷冻风机,其连线均与主板上的插座CN1相连。本文上面所述风机为冷冻风机,其驱动电路如图1所示。测量冷冻风机驱动管P5的c极电压,在通电初为波动的12V,风机转速也不稳定5的b极电压约为15V,且波动约一分钟后变为0V,一会儿后又升至15V,如此反复。对比测量冷却风机驱动电路(结构相同),其驱动管c极电压一直正常。怀疑P5性能不良,但换新后故障依旧。
               根据变频冰箱的工作原理,笔者认为:通电后主板发出PWM驱动信号,冷冻风机运转,并且同时检测冷冻风机的转速。在检测初期,主板会尝试调节脉冲电压,因此P5的c极电压波动。如果检测信号一直异常,主板停止输出驱动脉冲,间歇一定时间后又重新启动,重复几次后完全停止驱动。结合上述检测,判断冷冻风机异常。
               该风机编号为006400944,如图2所示。更换冷冻风机后试机,故障排除。此时测量冷冻风机与冷却风机的驱动电压均很稳定,转速反馈信号电压为2.6V。
GMT+8, 2026-1-16 03:21 , Processed in 0.148244 second(s), 13 queries .
