热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
手机待机时间短怎么办?关闭这几个功能让你的手机续航时间更长!:
iPhone 手机续航一直是一大诟病,怎样在正常使用的情况下让续航时间更长呢?以下是可以选择性关闭来达到让iPhone X更省电,待机时间更长的一些设置和功能选项(同样适用于iPhone XS和iPhone XS Max),全部列出来给大家一些参考,怎么取舍还是看个人喜好。
解锁X后,向右滑到负一屏,有个编辑,点进去,把不需要的组件全部删除,我只留了支付宝
设置—墙纸—选择静态墙纸—并选择静止,IPhone X选择纯黑色墙纸最省电。
设置—隐私—定位服务,关闭,如果以后有APP需要会提示你打开的。
设置—蓝牙,关闭,需要使用的时候会提示你打开。
设置—账户与密码,拉到最底部,看到获取新数据,点进去,推送,关闭,将邮箱后面的获取模式全部改为手动,然后最下面的获取数据的频率也改为手动。
设置—通用—后台自动刷新,关闭
设置—通用—接力,关闭
设置—通用—隔空投送,关闭
设置—通用—日期与时间—自动设置,关闭后手动选择一个中国北京就可以。如果你经常出国有时差就开着自动设置。
设置—通用—辅助功能—显示调节—降低白点值开启,降低白点值50%左右,这样使屏幕在白色背景时没那么亮,柔和点省电。
设置—通用—辅助功能—增强对比度—降低透明度,开启
设置—通知,关掉不必要的提醒通知
设置—通用—辅助功能—三维触控,喜欢用3D Touch的可以留着,我是不太喜欢使劲按压屏幕,我是关了的(注意,在IOS11系统下,关闭后锁屏界面的相机和手电筒图标会消失,IOS12系统里这两个图标不会消失)
设置—通用—辅助功能—轻点唤醒
这个功能是锁屏黑屏状态下手指点一下屏幕就会点亮,喜欢的可以留着。
设置—通用—辅助功能—减弱动态效果,也可以选择性关闭。
设置—音乐—均衡器—关闭
设置—显示与亮度—抬起唤醒,这个自己可以看要不要关,就是拿起手机自动点亮屏幕
设置—隐私—分析,关掉
设置—隐私—广告—限制广告追踪,开启
设置—隐私—运动与健身—健康追踪,关闭,如果你要想微信运动记录步数就开着。
设置—Siri与搜索,关闭所有选项,你如果喜欢和Siri说话就开着。
设置—iTunes Store 与App Store中 自动下载的应用和更新都关闭,需要时你可以手动更新你想更新的APP。
另外每次装新APP时会提示是否允许推送通知,或者使用位置信息,点不允许!!!
设置—通用—辅助功能—面容ID与注视,也可以关闭。这个功能是手机在调节亮度和音量时会用感应器扫描你是否在查看屏幕。比如来电话时,铃声响了,你拿起手机一看屏幕,铃声就会自动缩小,喜欢的可以留着。
另外在IOS12里,新增了一个叫做屏幕使用时间的功能,据说这个开着也增加耗电,可以选择关闭。具体在设置—屏幕使用时间,关闭即可。
还有一个原彩显示功能,建议打开,iPhone 会根据环境关线实时调节屏幕色温,当然如果你不喜欢暖屏,喜欢偏冷的屏幕色温,你可以选择关闭原彩显示。设置—显示与亮度—原彩显示。
当然,如果你不喜欢原彩显示不停调节屏幕色温,但又不喜欢太冷的屏幕,你可以关闭原彩显示,然后打开设置,通用,辅助功能,显示调节,打开色彩滤镜
这样调节后,屏幕看起来既没那么冷,也没那么暖,相当柔和。
最后,X的屏幕是OLED屏,特点是黑色不发光,黑色最省电(平时可以设置纯黑色壁纸并设为静止最省电)所以你浏览知乎的时候可以打开知乎的夜间模式,充分发挥iPhone X的省电优势,具体设置是在知乎APP界面的右下角,点击我的,然后看到夜间模式,打开就可以。手机待机时间短怎么办专题:www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-13 10:14 , Processed in 0.166764 second(s), 14 queries .
