热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
手机上网慢如何维修?4G上网速度却很慢?你可能需要这样做了:
4G降速的原因再分析知其然,更要知其所以然。网络到底降速没有这个问题受地区、测试环境、测试手机等多方面影响,在主观感觉以前,不妨先看看平均值吧!
中国通信标准化协会公布的2019年二季度《中国宽带速率状况报告》,显示当期我国移动宽带用户使用4G网络访问互联网时的平均下载速率达到每秒23.58Mbit,同比提高了16.6%。(Mbit/s其实=Mbps,不是MB/s)
也就是说,只要你手机4G速度高于平均值,其实没多少好纠结的,毕竟下个雨,手机信号就可能被削弱很多。
不少人怀疑5G网络的建设让4G降速,可实际上,目前的调查结果是4G网络用户太多,堵塞了网络。
按照数据显示,4G网络的连接数密度只有大约 2000-10000 台设备 / 平方公里。1 平方公里什么概念呢?100万平方米,相当于140个标准足球场那么大,平均一个足球场最多能较好支持 70 个设备。
麻烦的是用户还在不断增加,不断有人和你抢网。工信部发布的数据显示,截至6月底我国移动电话用户总数达15.9亿户,同比增长5%。
上半年移动互联网累计流量达554亿GB,其中公众通过手机上网的流量达到552亿GB,手机上网流量的同比增速高达110.2%。
了解了大环境的原因后,显然,跑到一个人少的地方去上网,必然快很多。
其实,小狮子每次出差的时候,对这个网络堵塞真的感触很深,一大堆编辑、记者坐在发布会现场,或许人和人之间还不算拥挤,可IT编辑、记者谁不是赶着第一时间发稿子、发微博、刷朋友圈,尤其是在短视频力量庞大的几天,每次发布会,4G网络基本就是瘫痪的。
人多、设备多是避免不了的,除了移动到人少点的地方外,手机其实是可以优化的。
优化手机实现4G网络提速
4G手机网速快慢同信号强弱密不可分,别老是觉得自己手机满格的,信号查不了,网速慢一定是运营商的锅,很多时候你看到的不一定是真的。
手机信号强弱,最靠谱的还是数据,通过查看数据,能够更准确的了解当前所处环境的信号状况,这个如果太差,基本上任何设置都解决不了的,如果数值一般的话,不妨试试小狮子下面分享的这些办法。
大部分人的接入点基本上都是CMNET或CMWAP,尤其是在网络繁忙时段,极易造成网络堵塞的情况,当人们都聚在一起的时候,你不妨悄悄改变下自己的手机网络接入点,或许能提高不少!
进入设置-移动网络-接入点名称-新建APN,在下拉设置窗口第一项名称写CMTDS(注意大写),第二项APN里面写cmtds。
如果设置后不能用,还原一下网络设置,再重新启动后就可以了。
既然已经到了设置界面,不妨说下如果手机连接WiFi时,网速比朋友慢的解决办法,在“设置-无线和网络-WLAN界面”中,长按当前接入WiFi热点的名称,选择“修改网络”,并在修改网络界面下勾选“高级选项”,将IP设置改为“静态”。
不一定非要和小狮子的一样哈,可以将DNS1和DNS2分别修改为“180.76.76.76”和“114.114.114.114”,完成后保存,看看是否网速能快一些?
有点扯远了,回到手机4G网络的话题,其实目前人们手机一般来说都是双卡双待,用户在切换另一个手机网络时会出现无网的情况。为了避免在紧急的情况没有网络,大家可以打开手机中的设置——无线和网络,接着点击“双卡管理”,将“双卡4G”打开即可。
这样一系列设定完成后,再测试下手机的4G网速呢?看看有没有提升,当然,还有一些小的使用习惯,小狮子也要啰嗦下,提醒大家——
·警惕流氓软件:对于安卓手机,很多流氓软件会自动绑定到你的手机信息。无论你的手机是否打开该应用,手机都会接受存储大量的数据资料,侵占大量的网速流量。
·使用第三方浏览器:第三方浏览器都具有极简、快速浏览功能,这些功能会优化手机上网页面,用户自己决定图片、视频自动播放,手机上网速度很大程度上浏览器也是非常重要的。
·清除手机缓存:手机缓存内存太大,造成了手机运行空间变小,加载速度自然也就变慢了。虽然现在的智能手机都会在系统内存不够的时候自动删除缓存,但是对于一些垃圾文件、隐藏缓存,还是需要我们自己解决的。
·软件和系统更新:智能手机不少应用软件更新一般都是默认的,只要手机自动连接到了网络,就会自动下载更新。这是一个非常耗费流量、影响上网速度的功能,可以去手机设置中关闭自动更新。
手机上网慢怎么回事家电维修技术论坛技术人员为您解答
GMT+8, 2026-1-16 01:04 , Processed in 0.167519 second(s), 13 queries .
