热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
智能机怎么省电?智能手机十大省电技巧出门不再怕没电:
国庆长假已经过去一半,不知道各位小伙伴假期是怎样度过呢?小编在前几日的《长假出游担心没电?大电池长续航智能手机》中为大家介绍了几款续航给力的热门手机,比较适合准备在国庆期间出游,又有换新手机需求的用户。同时也有网友留言询问,自己近期没有换手机的打算,但是现有的手机电量总是不够用,尤其是在旅游不方便的时候经常会用电告急,有没有什么方法可以延长智能手机的续航呢?
答案自然是有的,智能手机省电的方法有很多,小编就为大家简单介绍10个省电小窍门:
一、选择最适合的网络模式
出门在外,智能手机是大家在长途旅行中排忧解闷的最佳工具,很多网友在搭乘长途火车的时候喜欢用手机看本地视频、小说来打发时间。如果这一期间没有通讯需求的话,可以打开手机的飞行模式,关闭通信和4G网络,让手机不再自动搜寻和连接网络,这样手机的亮屏时间至少可以达到七八个小时,足够一趟夕发朝至的通宵旅程了。
如果希望在乘车过程中保持和外界的联系,也将手机设置为“仅2G网络”,因为2G网络的功耗要远低于4G和3G网络。尤其是乘坐火车的经过一些非城镇地区的时候,手机仅能搜寻到2G网络。打开“仅2G网络”开关之后,手机就不会再额外去搜寻4G或3G网络,从而节省更多电量。
如果出游时所在的餐厅、酒店提供免费的WiFi网络,那么就最好了,因为WLAN比数据流量更加省电。不过在使用陌生的WiFi网络时一定要保护好自己的隐私,避免进行一些需要输入密码的操作。
二、降低屏幕亮度
屏幕永远是手机的耗电大户,所以选择合适的亮度就是非常重要的一个使用技巧。现在智能手机大多都配备了光线感应器,大部分情况下在打开这一功能后,手机会自己决定屏幕的亮度。
不过在需要省电的时候,在室内时最好将屏幕亮度尽量调低,以能够刚好看清楚屏幕内容为佳。
如果是在室外使用手机,光线较强的环境中屏幕亮度过暗可能会导致看不清手机的内容。好在现在很多智能手机都支持在自动亮度的前提下,继续对亮度进行微调。这样一来我们就可以让手机屏幕自动调整的同时,尽可能的调低亮度,节省电量。
需要注意的,一定要尽量避免在阳光直射下使用手机,因为此时手机的亮度需要达到最大才能让你看清楚屏幕中的内容。阳光的照射也会进一步提升手机内部的热量,这种情况下的耗电量是非常恐怖的。
三、活用AMOLED屏幕特性
现在不少国产智能手机都在使用来自三星的AMOLED屏幕,比如OPPO R9、一加3、vivo XPlay5等。AMOLED屏幕最大的特点就是每个像素都自发光,当屏幕显示黑色的时候,像素点是不发光的。所以我们可以利用这一特性,将屏幕的UI设置为黑色系,同时使用一些暗色调的桌面壁纸。
AMOLED屏幕在显示较多的黑色区域时会变得非常省电,如果在看小说的时候将阅读背景设置为纯黑色,即使连续看一两个小时的书可能也仅会耗费1%的电量。
四、关闭或使用有限的定位模式
出门在外难免要使用到手机导航,但是智能手机在使用GPS定位过程中也是很费电的。好在安卓智能手机可以选择高/低精确的定位模式。如果不是为汽车导航的话,大部分情况下使用低精度的定位就足够了。
使用WLAN或者移动网络来定位虽然没有GPS的精度高,但如果只是为了寻找周围的景点、餐厅,这一模式完全可以胜任。
五、使用智能省电模式
如今智能手机的性能越来越高,处理器的功耗也越来越大,因此手机的电池虽然也变大了,但续航并没有多少提升。其实一般用户在绝大多数情况下都用不到那么高的性能,所以与其让高性能的CPU白白浪费电池,不如进行一定的限制。
以华为的荣耀V8为例,官方的EMUI4.1系统电量管理中,可以选择“省电模式”为“性能模式”、“智能模式”、“超级省电”三种。“智能省电”模式会智能调节CPU与联网频率,虽然性能所有下降,但不玩游戏的话基本感觉不出来,最适合日常使用。
六、关闭后台耗电应用
安卓智能手机应用后台自启是一个令人头疼的问题,各种应用的频繁自启会大量的耗费电量,而且还会推送一些没用的通知消息。所以在电量不充裕时很有必要禁止这些应用在后台自启。
如今不少安卓系统都提供了禁止应用后台自启的功能。仍然以华为EMUI4.1为例,打开“受保护应用”功能之后,可以选择哪些应用在锁屏之后继续运行,哪些应用在锁屏之后一段时间自动关闭。比如微信、QQ这类需要实时在线的应用可以让它们在后台长期主流,而支付宝、淘宝这类平时没必要运行的应用可以让系统自动将它们关闭。这样一来就达到了后台省电的目的。
七、开启超级省电模式
如果手机的电量已经所剩无几,但一直半会儿又找不到地方充电,可以开启手机的“超级省电模式”,大部分智能手机都支持这一模式。
通常智能手机的“超级省电模式”开启之后,手机就由一台智能机变成了功能机,仅剩下电话和短信的功能可以正常使用。微信、QQ什么的都无法开启,移动网络也被关闭,有的手机甚至连屏幕亮度也自动降到最低,而且无法调整。
这样一来手机电量确实能够再坚持一段时间,接打电话也没问题。但如今很多年轻人都依靠微信等网络工具来保持联络,所以单纯的超级省电模式就有些鸡肋了。因此华为荣耀V8在最新的系统固件更新中加入了一个升级版的“超级省电模式”,可以在打开超级省电模式之后,自定义六个应用,包括微信和QQ。这样的设置虽然没有纯粹的“超级省电模式”那么省电,但有时候让微信等通讯工具保持在线还是非常必要的。
八、尽量少拍视频
智能手机已经取代相机成为人们出游时最常用的拍照工具,出门在外用手机拍照是必不可少的,但智能手机并非是专业的拍照工具,在开启相机之后,手机的屏幕、摄像头甚至CPU和内存都在同一时间工作,因此会带来很高的功耗。
尤其是在拍摄高清视频的时候,大容量的视频文件需要不断的写入到手机的闪存当中,CPU也需要全负荷的工作,所以很容易就导致机身发热,同时也会消耗很多的电量。
所以iPhone 6s等手机当检测到机身温度过高的时候,会自动禁用摄像头。平时我们在使用智能手机的时候,也一定要尽量避免长时间拍摄视频。如果一定要拍摄较长的视频,可以选择更低的分辨率,降低手机的功耗。
九、关闭触摸震动
智能手机为了提升用户体验,默认开启了震动回馈,用户在操作手机的时候会有声音以及震动的提示。虽然一两下的震动无所谓,但如果操纵频繁的话,连续不断的震动还是挺费电的。所以建议大家在手机的“声音和震动”选项中,将触屏声音和震动都关掉。
十、养成良好的充电习惯
现在智能手机都是使用锂电池或者锂离子聚合物电池,这类电池虽然没有记忆效应,但也有使用寿命,很多锂电池在经过几百次充放电之后就会产生严重的耗损,续航能力大大降低。至于给智能手机充电的正确姿势可以参考猫眼看数码的另一篇文章:《智能手机十大错误的使用方式 会缩短电寿命》 ,文中详细谈到了智能手机电池的保养技巧。
总结
现在智能手机功能越来越多,省电续航也就成了一个“老大难”问题,相信除了本文提到的10个省电小技巧之外,各位网友在日常生活中一定也自己研究出了一些省电的绝招,大家不妨在本文的评论区中将平日的省电心得写出来,为更多的网友提供建议!智能机怎么省电专题:https://www.chinafix.com/zt/321694-1.html
GMT+8, 2025-12-25 12:48 , Processed in 0.142113 second(s), 14 queries .
