TCL液晶彩电采用的PWL4201C型电源板,是一款超薄42英寸LCD电视的电源,其实物见9页,电路组成框图如图1所示。该电源板应用于TCL L46E77、L46M61F、LCD47K73、L42H78F、L42E64、L46H78F等42英寸~46英寸液晶电视中。
它由四部分组成:一是以厚膜电路VIPer22A( IC201 )为核心组成的副开关电源,为主板上微处理器控制系统提供+5VSB供电,同时为功率因数校正PFC电路和主开关电源驱动控制PWM电路提供+20V AUX的VCC工作电压;二是以驱动控制电路NCP1653AD (IC101) 和大功率MOSFET开关管VT103、VT104为核心组成的PFC功率因数校正电路,校正后为主开关电源提供约380V的HV+工作电压;三是以驱动控制电路NCP1377B (IC301) 和大功率MOSFET开关管VT306、VT307为核心组成的12V主开关电源,为负载电路提供+12V( AUDIO)、+12V的电压;四是以厚膜电路F9222( IC401 )为核心组成的24V主电源,为负载电路提供+24V的电压。
PWL4201C电源板发生故障常引起开机黑屏幕,可通过观察待机指示灯是否点亮测量关键点电压、 解除保护的方法进行维修。图2是故障检修流程图。指示灯不亮,首先测副电源若无5VSB电压,则测量保险丝F101F102和限流电阻TH101是否熔断,如已熔断,说明存在严重短路。如保险丝FP801未断,而副电源无电压输出,应对副电源电路进行检测。
指示灯亮,说明副电源正常。可将CN301的①脚改.接到+5VSB输出端,模拟开机高电平,对待机控制电路、主电源和PFC校正电路进行维修。
开机后自动关机,多为保护电路启动所致。测量保护电路VT206的b极电压或VT202的b极电压由正常时0V变为高电平0.7V以上,则是过压、过流、欠压保护电路启动。如果D216的正极电压为高电平,则是欠压保护电路启动,否则是过压保护电路启动。D206的负极电压为低电平,则是过流保护电路启动。
为了排除负载电路对电源板的影响,检修时可脱开电源输出连接器,在+12V或+24V输出端接假负载,将连接器CN301的①脚改接到副电源+5SB输出端,模拟开机状态,单独检修电源板。
例1:开机三无,指示灯不亮,5V电压低。分析检修:开机不接负载时5V电压低,接负载后就没有电压,判断问题在5V电压形成电路。首先测桥堆输出300V电压正常。测IC201④脚电压只有十几伏,正常应为20V。怀疑IC201坏,代换后故障依旧。测IC201外围电路VT208的e极有22V电压,测D222开路,造成5V电压降低,带负载能力差。更换D222后测试,故障排除。
例2:开机后自动关机,指示灯亮,无12V、24V输出。分析检修:开机测试,只有5V电压正常,强制给一个5V的PS-ON信号再次测试,发现没有12V、24V输出。测vCC电压也没有,怀疑保护电路启动。测D215的正极电压为高电平,断开D215解除保护后再次开机测试,电源板输出12V和24V正常,怀疑过流保护电路启动。接通D215后断开D206测试没有电压输出,说明问题不在过流保护电路。断开欠压保护电路D216开机故障依旧。
最后对12V、24V过压保护电路元件检测时发现ZD206短路,造成保护电路工作。代换DZ206后开机测试,故障排除。
例3:开机三无,指示灯亮,没有12V电压。分析检修:开机测试5V待机电压正常,强制开机后,24V电压也正常,但无12V电压。根据电路原理,24V正常,说明PFC电路正常,问题仅仅在12V的形成电路,于是将检修的重点放在12V的PWM电路。
对比测试PWM控制电路IC301的各引脚电压,发现②脚没有反馈电压,其他电压都正常。于是怀疑IC本身损坏,代换后测试还是没有电压。NCP1377B在有工作电压后应直接输出脉冲信号,用示波器测试IC301的⑤脚,可以看到脉冲波形,说明IC301没有问题。顺线路查找,发现R303开路损坏,没有将脉冲信号送到MOSFET管,代换R303后测试,故障排除。
例4:开机三无,指示灯亮,没有12V、24V电压。分析检修:开机测试5V待机电压正常,没有12V、24V电压。将连接器cN301①脚接5V电压,强制开机,还是没有12V、24V输出。测试PFC电路的输出电压为300V,说明PFC电路没有工作。而测PFC电路的vcc电压也没有,说明问题在开机控制电路或过压、过流保护电路。断开D215解除保护后再次测试, 12V、24V电压恢复正常,说明故障在保护电路。先检测过流保护电路。恢复D215,断开D206后再次测试,电压正常,确认故障是在过流保护电路。测试IC203、IC204、IC205的各引脚电压,发现给IC提供的基准参考电压为0V,正常应是2.4V。代换IC205后基准电压恢复正常,故障排除。
例5:开机三无,指示灯亮,无24V电压。分析检修:开机测试5V待机电压正常,强制开机后,12V电压也正常,但无24V电压。根据电路原理,,现在12V正常,说明pFC电路正常,问题仅仅是在24V的形成电路。检修24V的主电源电路。测IC401的各个引脚电压,发现IC401的10脚没有参考电压输出,实际应有5V输出。断电后测试IC401 10脚对地电阻,发现对地短路。代换IC401后再次测试还是短路,说明IC401的外围电路有异常,检测发现C406短路,更换c406后开机测试故障排除。
例6:开机三无,指示灯亮,5V待机电压很低。分析检修:开机测试5V待机电压很低,只有3V左右,说明问题在5V待机电压产生电路。首先测试桥堆的300V输出电压,正常,怀疑稳压电路有问题。检测稳压电路元器件,没有发现异常。试代换稳压电路易损元器件,开机测试,故障依旧。通过对比检测5V待机电路IC201各引脚电压,发现④脚的VDD电压比正常的20V电压低几伏,怀疑是IC有问题。代换IC201后再次测试,电压还是低。检测IC201的外围元器件,发现C240开路。更换C240后测试,故障排除。
例7:开机三无,指示灯亮,12V电压很低。分析检修:测量副电源输出端5V电压正常,测量主电源输出的12V电压只有8V,而且继电器不停发出吸合的声音。测量该用户的市电电压只有150V,回到维修部接入220V电源时,开关电源输出12V和24V电压都正常。根据该电源的适应范围为110V/220V ,判断电源板电路发生故障,带负载能力差。于是在输入110V电压的情况下,首先测试vCC的电压,没有发现异常。但在检测PFC电路输出电压时,发现输出电压不稳定,说明问题可能在PFC电路。检测PFC控制电路IC101各引脚电压,和好的机器对比没有差异。检查外部元器件,发现zD102的电阻很大,代换后开机测试,故障排除。需要注意的是
FC控制电路IC101的③脚、①脚电压在110V和220V供电的时候不一样,修理时需要注意,避免造成误判。
