win8系统在开机后黑屏才进入系统:
  在微软推出win8系统后,随之而来的便是使用win8的用户反映开机很慢,并且发现电脑开机后黑屏较长时间才会进入系统桌面,下面我给大家介绍开机后黑屏这种现象的解决方法。
  开机后黑屏之解决方法一
  1、右击计算机,然后点击“属性”,接着再点击“高级系统设置”选项。
图一win8开机后黑屏
  2、接下来依照下图依次点击设置—高级—选择程序,然后点击确定。
  3、点击“更改”之后就会显示”虚拟内存“窗口,如果勾选“自动管理所有驱动器的分页文件大小”,就直接把“勾”取消掉,接着继续勾选“无分页文件”,点击“设置”选项,这时候会弹出一个“系统属性”窗口,直接选择“是”,再点击最下面的“确定”选项。
图二win8开机后黑屏
  4、重启后再打开下图界面,接着把“自动管理所有驱动器的分页文件大小”勾选,保存就可以了。
图三win8开机后黑屏
  开机后黑屏之解决方法二
  1、打开运行,点击“Win+R”快捷键,在里面输入“services.msc”字符。
图四win8开机后黑屏
  2、找到“windows font cache service”,依照下图逐一进行设置。
图五win8开机后黑屏
  以上便是win8系统在开机后黑屏过后才进入系统的全部内容了,其实win8系统开机后黑屏运行时间长是很多系统程序还没加载完成才会出现这种现象,但是开机后黑屏时间我们是可以按照教程的方法来优化的,希望这篇文章可以帮到你们。
  我是家电维修论坛的编辑:欢迎大家常来交流'%'维修,谢谢!
GMT+8, 2026-1-26 04:27 , Processed in 0.221925 second(s), 15 queries .
