win7系统蓝屏代码0x0000007b的解决方法:
  在我们使用电脑的过程中,电脑蓝屏大家感觉习以为常了,不同的故障,电脑提示的蓝屏代码是不相同的,蓝屏代码0x0000007b也是一种常见的电脑蓝屏故障,遇到电脑蓝屏代码0x0000007b故障怎么办?下面我给大家讲解win7系统蓝屏代码0x0000007b的解决方法,具体操作步骤如下。
蓝屏代码0x0000007b
  蓝屏代码0x0000007b的原因:
  电脑出现蓝屏代码0x0000007b故障,一般是由于I/O系统的初始化过程中出现问题(是引导驱动器或文件系统),是设置问题或者病毒造成的硬盘引导分区错误。如果磁盘驱动程序被禁用,就会出现此类故障。那么我们必须启用此驱动程序,然后再更改启动驱动器的SATA/RAID模式。
  方法一、
  1、首先要退出所有基于Windows 的程序,然后在键盘按下win+r快捷组合键,打开运行对话框,在框中输入regedit,回车打开注册表编辑器(提醒:这里要修改到注册表编辑器,以防万一请先备份注册表)。如图:
蓝屏代码0x0000007b的解决方法 图一
  2、然后在注册表的左侧依次找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci”项;
蓝屏代码0x0000007b的解决方法 图二
  3、然后在窗口右侧,鼠标右击start,选择“修改”选项;
蓝屏代码0x0000007b的解决方法 图三
  4、在弹出的对话框中,数值数据输入“0”,点击“确定”按钮退出。TUT:
蓝屏代码0x0000007b的解决方法 图四
  方法二、
  如果电脑是在使用一段时间后出现这个问题的,可能是电脑中病毒了,重新开机按F8进入安全模式,选择最后一次正确的配置,如果蓝屏故障还是解决不了的话,只能重新装系统了。
  以上是win7系统电脑蓝屏代码0x0000007b的解决方法的详细介绍,遇上同样问题的朋友可以试试上面方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
  我是家电维修论坛的编辑:欢迎大家来论坛学习,技术电器维修'%'维修,谢谢!
GMT+8, 2025-12-29 19:50 , Processed in 0.206082 second(s), 13 queries .
