一键还原精灵装机版安装使用教程(二):
  之前我们详细讲解了一键还原精灵装机版的安装方法,下面我给大家介绍一键还原精灵装机版的使用方法,以及一键还原精灵装机版安装失败的解决方法。
  二、一键还原精灵装机版使用方法
  1、进入系统之后也可以点击【一键还原精灵装机版】进行设置还原恢复系统。软件打开后界面如下,点击【进入一键还原】电脑会自动重启,重启时需按F11,【高级选项】可以对软件进行设置。
一键还原精灵装机版使用 图一
  2、进入【高级选项】后的界面,各项菜单功能后面都有说明,不多作解释,有些电脑安装后会出现开机没有【Press【F11】to Start recovery system】的提示,此时就需要点击【热键安装/修复】菜单。
一键还原精灵装机版使用 图二
  3、进入【热键安装/修复】菜单后会出现下面四个选项,喜欢中文的可以选择中文确定即可。
一键还原精灵装机版使用 图三
  4、如果害怕误触或者别人恢复系统的话可以给软件设置一个密码,启动时按F11进入一键还原精灵,出现以下提示的时候按下【ESC】进入主界面。
一键还原精灵装机版使用 图四
  5、主界面如下图所示。
一键还原精灵装机版使用 图五
  6、 在主界面按下【F1】键即可设置密码,至于【高级设置】普通用户不用理会。
一键还原精灵装机版使用 图六
  三、一键还原精灵装机版安装失败的解决方法
  有些电脑由于系统或分区问题会出现软件能正常安装完成,进入系统后打开【一键还原精灵装机版】提示电脑没有安装,如果遇到此情况可以在重新安装的时候换个安装方式试试。
一键还原精灵装机版 图一
  如果换了安装方式都是一样,那么可能出现打开【计算机】后发现【计算机】中的盘符有些不见了,如下图。  安装之前一共是C、D、E、F四个分区盘符。
一键还原精灵装机版 图二
  安装之后只有C、D两个盘符了,E、F不见了。
一键还原精灵装机版 图三
  遇到此情况不必惊慌,去网上下载一个DiskGenius软件即可解决。
一键还原精灵装机版 图四
  如果下载的是绿色版就直接打开,如果是安装版安装完成后打开DiskGenius。
一键还原精灵装机版 图五
  软件打开之后会弹出提示分区表有问题,直接点击【更正】。
一键还原精灵装机版 图六
一键还原精灵装机版 图七
  更正之后点击一下保存就可以。
一键还原精灵装机版 图八
  用此方法不会丢失电脑里的任何资料。
  如果遇到上面的方法安装失败的话,电脑里面没资料的可以重新分区安装此软件,如果资料比较多的只能换一种备份还原软件。如:Windows一键还原,一键Ghost等。
  以上详细介绍了一键还原精灵装机版的安装步骤和使用,以及一键还原精灵装机版安装失败的解决方法,学会了使用一键还原精灵,装系统不再是难事。
  我是家电维修论坛的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“"网络“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“”网络“这三个栏目的朋友,维修论坛,技术电器维修'%'维修,谢谢!
GMT+8, 2025-10-10 18:02 , Processed in 0.210549 second(s), 14 queries .
