热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
苹果越狱后怎么还原?iPhoneIOS8越狱后平刷及还原教程:
一、Semi-Restore平刷还原教程
如果一不小心因安装越狱插件而出现了系统出错甚至崩溃的情况怎么办?
一款名为Semi-Restore的工具,允许用户半系统恢复到用户当前运行的固件版本,还原一个干净的越狱系统(不能全系统恢复)。
目前该工具支持iOS5.0—8.1.2
*注意事项:
1.目前最新的SemiRestore支持iOS5.0-iOS8.1固件版本的恢复平刷
2.支持的系统包括Windows XP SP3或更高级版本,但暂不支持Mac OS X
3.电脑客户端需安装Visual C 2010 Redistributable以及Microsoft .NET Framework
4.另外,还需要在设备上安装OpenSSH
5.iLEX RAT(冬青鼠)功能与其基本相似,均可在不升级新系统的同时恢复设备至最原始系统同时保留越狱状态,但若出现白苹果,选择Semi-Restore会更方便操作
*Semi-Restore安装教程安装教程
1.在进行安装前,需做好准备工作,将设备中的重要数据备份好。
2.在电脑桌面上创建一个名为“Pwnage”的文件夹,然后将下载好Semi-Restore保存至该文件夹。
3.在Pwnage文件夹中解压Semi-Restore压缩包文件
4.右击Semi-Restore,以管理员的身份打开它,即点击“ Run as administrator ”。
5.打开Semi-Restore后,点击OK键pass掉欢迎页面。
6.将你的设备连接电脑,注意设备运行的系统必须为iOS 5.0—iOS8.1,然后点击SemiRestore键开始恢复。7.整个恢复过程将持续5 ~10分钟,在此期间设备将会自动重启,有部分设备可能会多次自动重启,这是正常现象,不必担心。
8.一旦恢复完成,系统将会弹出提示信息。
二、冬青鼠还原教程
添加冬青鼠官方源:cydia.myrepospace.com/ilexinfo
添加完,点全部软件包,安装第三个,最新2.2.22版本好像。
2.添加apt.so/aptso这个源,然后安装里面的命令终端增强版(也就是MobileTerminal),这个IOS8可以使用。
3.都安装了后,把锁屏密码跟指纹全部关掉,要不然会无限重启,然后把越狱装的插件也都关了吧,不用删除,像那些DOCKshift啊,瑞士军刀啊,都先关掉吧。
还有就是有安装icleaner pro的把管理开机自启动程序的都开起来别关闭了,还有在此提醒下系统有做过精简,手动修改文件美化的就别尝试了,会白苹果。
4. 现在我们开始吧- -打开插件命令终端增强版(MobileTerminal),输入rat,按右下角回车键。
5.出现菜单了,有1到12的选项,输入12,然后按右下角回车键。会出现提示询问是否确认继续,后面会有y/n ,确认输入y回车。这一步后就开始自动清理了。
请宝贝们耐心等待- -
6.清理完毕后,屏幕出现“是否重启设备“,当然是英文显示- -最后面出现y/n选项,输入y回车,然后就开始重启了- -过程中会闪过进度条,然后就是崭新的画啦
进入界面后cydia会在,其他都没了,数据也没了,所以之前请宝贝们备份好,现在打开cydia点开已安装,点最近会发现有2个依赖包没删除,OPENSSH和OPENSSL都是冬青鼠的依赖包,删除掉就没事了。宝贝们现在可以享受畅快,没有任何应用,刚刚越狱的系统了。
测试发现还原后加上密码后,重启会无限重启,64位设备上的问题,5代就不会。。。等待冬青鼠更新吧。
好想重新刷8.1就在试了一下冬青鼠,不需要安装命令终端增强版(也就是MobileTerminal),直接打开冬青鼠,点左边的按钮,然后点YES,还原是没问题的,有密码也不会无限重启,不过这种还原是还原了CYDIA,插件全部清理了,源也清理了。安装的应用,短信,通讯录其他都还在就是了,至于想全部清理干净的话,64位设备还是没办法,等待冬青鼠更新吧。有更新第一时间我会告诉大家的~当然大家要是有办法,请告诉我~谢谢~
苹果越狱后怎么还原专题:https://www.chinafix.com/zt/318362-1.html
GMT+8, 2025-12-27 19:34 , Processed in 0.169994 second(s), 14 queries .
