电脑识别U盘失败?5个实用小技巧,让你轻松搞定USB识别难题:
        注意:有些方法会清除USB设备里的数据,请谨慎操作,如果不想丢失数据,可以先连接到其他电脑,看能否将数据复制出来,或者用一些数据恢复软件去扫描USB设备并提取文件(连接问题或者磁盘管理中没有显示USB设备的情况无法使用数据恢复软件扫描)。
解决方法一:禁用USB选择性暂停设置
        可能有些朋友尝试以上四种方法都没有作用,我又查到另一种可能。为了节能,计算机可能会默认启用USB选择性暂停设置,该设置启用后,会影响USB设备的连接。把【USB选择性暂停设置】暂停以后再看看问题是否解决。步骤如下:
步骤1:运行Windows 10电脑,在左下角“搜索框”内输入【控制面板】并打开它。
步骤2:在右上角搜索框内输入“电源”,点击【更改电池设置】选项。
在右侧找到【更改计划设置】按钮并点击进入。
步骤3:找到并点击【更改高级电源设置】选项。
步骤4:之后依次找到【USB设置】-【USB选择性暂停设置】,在使用电池中选择【已禁用】即可。
解决方法二:启用Plug and Play服务项
Plug and Play是即插即用服务,禁用后可能会影响USB接口的使用。当设备管理器中出现了“未知USB设备(设备描述符请求失败)”的提示时,可能是因为Plug and Play服务被禁用了,解决方法是启动Plug and Play服务项。
步骤1:打开电脑,在左下角搜索里直接搜索并找到【服务】应用。
步骤2:在打开的服务详情页面中,找到【Plug and Play】选项,您可以看到该服务项当前的运行状态。
步骤3:接下来,鼠标右键选中【Plug and Play】服务项,选择并打开【属性】面板,在“启动类型”中,将其状态更改为【自动】,之后再点击【启动】按钮即可成功开启该服务项。
步骤4:操作完成之后,就可以看到Plug and Play服务项显示为【正在运行】状态了。
步骤5:最后,重新连接USB设备,在【设备管理器】中的【通用串行总线控制器】里检查USB设备是否恢复正常。
解决方法三:排除USB设备是否损坏,使用chkdsk命令修复
以上方法都没用的话,就要看一下是不是USB设备坏了。1、连接其他电脑,查看USB设备是否可以正常访问和使用。2、连接此电脑的其他USB接口,看是否可以被识别。如果也不行,可能是USB设备本身有问题了。可以先通过chkdsk命令修复一些逻辑性错误。如果是物理损坏(比如接口损坏或者内部硬件损坏),建议找USB设备的生产商或品牌商官网售后咨询一下有没有修复的可能。
步骤1:将USB设备连接至电脑。步骤2:连接成功后,在电脑搜索框中搜索【cmd】, 右键点击【命令提示符】,选择【以管理员身份运行】。
步骤3:在命令提示符窗口中,输入命令【chkdsk H: /f】(H: 是USB设备盘符,/f是修复参数),然后按【Enter】 键。修复过程将花费一些时间,这取决于损坏的严重程度和存储容量大小。修复完成后退出命令提示符。之后再看看USB设备是否可被识别。
温馨提示:如果该命令未修复移动硬盘/U盘,还可以尝试【chkdsk H: /r】命令 ,【/r】也是修复参数,可以查找坏扇区并恢复可读的信息。【/r】包括【/f】的功能,并对物理磁盘错误进行额外的分析。
解决方法四:给USB设备更换或添加驱动器号
有一些USB设备连接电脑以后,电脑不会自动给它分配驱动器号,就会无法识别。
步骤1:同时按下Windows图标+X键,在菜单中选择【磁盘管理】,右键点击目标硬盘,选择【更改驱动器号和路径】。
步骤2:点击【添加】或【更改】,为硬盘添加和更改驱动器号,再点击【确定】。
步骤3:打开文件资源管理器,选择【此电脑】,查看USB设备是否可以显示。
解决方法五:使用Windows自带的磁盘检查功能扫描USB设备
如果USB没办法正常工作,Windows系统有一个自带的磁盘错误检查功能,可以检查和修复部分问题(文件系统错误或坏扇区),步骤如下:步骤1:将USB设备连接到电脑,在键盘按下【Windows图标 + R键】, 请在弹出的输入框里面输入【diskmgmt.msc】,然后点击【确定】以进入磁盘管理。
步骤2:在磁盘管理中,右键点击发生故障的USB设备,然后在菜单上选择【属性】。
步骤3:在【工具】栏目里面,选择【检查】。
步骤4:如果你的系统是Windows 7 或者Windows 8,请勾选【自动修复文件系统错误】和【扫描并尝试恢复坏扇区】,而Windows 10里面是默认自动修复所有错误的。之后等待检查和修复完成即可。
        温馨提示:如果无法在磁盘管理中格式化USB设备,还可以通过命令提示符格式化,点击这里看具体的步骤。以上内容,就是电脑无法识别USB设备的几种常见解决方法,有一些无法识别的原因是因为物理损坏,那么可能就需要咨询售后或者更换USB设备了。
GMT+8, 2025-12-28 00:54 , Processed in 0.217064 second(s), 14 queries .
