热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
iPhone7P手机进水无法开机了怎么办?一个小配件引起的大故障:
大家好!我是迅维快修深圳旗舰店刘工,今天给大家分享的是iPhone7 Plus手机无法开机,主板漏电大电流故障的检测、维修方法!一起来看看吧!
头条粉丝寄修一iPhone7P故障机,故障描述说是手机开不了机了。拿到机器后,上可调电源,接电漏电1A左右。
一、故障分析:
对于这种漏电非常大的电流,主板肯定有短路的地方,可以测量主板主供电和电池供电的对地阻值,来判断是哪路上的芯片短路导致。
二、故障维修:
拆下主板,发现WiFi芯片和两颗背光芯片已经被拆掉了,经测量,主供电对地值只有200左右明显偏低,背面熏上松香,接上可调电源没有融化的现象,用手摸发现CPU部位发烫。
拆开CPU屏蔽罩。
发现L3302已经被烧坏了,拆下后变成漏电70mA左右,因为此电感一端连主供电,另一端连着U3301小音频芯片,怀疑芯片被烧坏了。
拆下芯片不漏电了,顺手测量焊盘对地值发现A1脚对地短路了,正常应该无穷大 。上可调电源,负极接在主板地线,正极接短路的线路,使用4V电压单烧此路。
C3308电容上的松香融化,拆掉后短路故障排除。重新补回电容、电感和芯片。
装回被上家拆掉的背光和WiFi芯片。
拆硬盘解绑WiFi数据。
三、维修结果:
装机测试,机器正常点亮,测试功能正常,维修结束。
本案例由迅维快修深圳旗舰店(刘工)原创,未经允许严禁转载!
手机进水无法开机了怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/313751-1.html
GMT+8, 2025-12-27 15:55 , Processed in 0.173794 second(s), 13 queries .
