热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
手机进水无法开机了怎么办?这样做2分钟就能开机!省下几千块:
手机掉进水里,千万别拿吹风机吹,越吹越糟,这样做2分钟就能开机!
手机进水不可怕,可怕的是你瞎折腾,当手机掉进水里,记住这三步!能帮你挽回一大笔损失,还你一个完好无损的手机。
第一步:立刻关机
如果是掉进马桶,或是洗手池等水不深的地方,立刻打捞起手机,不管手机是否自动黑屏,都必须迅速长按电源键关机。若继续通电使用,可能会使内部元件短路导致电池爆炸。
如果是可拆卸的电池,最好将电池、SIM卡、内存卡等配件先拆卸下来,这样更有利于手机快速恢复。但是其他线路板和零件就不要自己乱拆了,如果要修理还是交给专业人员更可靠。
第二步:用纸巾吸干水
此时,千万别急着用吹风机、或者烤箱等烘干手机,因为手机高温受热会导致部件变形,破坏内部元件。也不要试图甩干手机中的水分,有可能使表面的水渗入到更深层的零件内部,反而得不偿失。
最安全的做法,是用纸巾包裹住手机,迅速吸干表面的水,再用细棉签,清理耳机孔、充电接线孔等部位,避免外部水分渗入。
第三步:拯救进水手机
接下来,就要对进水手机进行抢救啦,如果泡在水里的时间不长,这时可以有两种方法,自己在家就可以操作,去除手机中的水分,就能正常开机了!
电饭锅干蒸法
如果手机进水时间不长,可以采用电饭锅干蒸法。将手机用两层报纸包裹住,为了防止电饭煲高温烫坏手机,先将电饭煲开启加热模式,预热一会等跳至保温功能时,再将手机放入,把电饭锅温度控制在比较低的程度,用保温功能干蒸一会,就能正常开机了。
大米吸水法
将进水的手机塞进装有大米的袋子里,密封保存24小时。大米是非常好的干燥剂,具有强大的除湿吸水功效,只要手机进水时间不长,都可以恢复使用,正常开机。
当然,以上方法仅针对手机进水时间不长的情况,如果你的手机已经泡水几个小时,建议还是送到售后维修处,请专业人士修理吧。
手机进水无法开机了怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/313751-1.html
GMT+8, 2025-12-27 14:16 , Processed in 0.170269 second(s), 14 queries .
