热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
苹果手机和电脑连接不上怎么办?一些简易故障维修:
虽然我们当前使用手机的时间往往比电脑要多,但有时候还是需要将手机与电脑连接起来的,比如备份手机数据,下载歌曲铃声,恢复更新系统等。如果你将 iPhone 与电脑连接时,电脑没反应或者提示一些错误的话,那就不能再进行下一步操作了。相信在现实生活中,还是有好些小伙伴会遇到这样的问题。iPhone 与电脑连接不成功的话,有多种原因导致,这里简单介绍一些常见的不能连接的问题,以及怎么处理的方法。
先说一下最为简单的一种情况,由于与电脑连接时需要用到数据连接线,以及电脑的 USB 端口,如果其中一者有问题的话,都会导致连接不成功。所以当遇到连接不上的问题时,可以尝试更换数据线,或是换一个电脑上的 USB 端口。
从 iOS7 系统开始,增加了安全机制,当我们把 iPhone 与电脑连接时,需要解锁手机确认了才可以与电脑连接。因为这样可以有效防止他人恶意将手机接入电脑,在没有密码情况下盗取 iPhone 上的数据。所以当你把 iPhone 接入电脑以后,请解锁手机并点击“信任”按钮。
在手机上确认了与电脑信任以后中,接下来如果电脑上还是没有反应的话,此时应该是系统的驱动有问题。有的小伙伴可能在电脑上没有安装 iTunes 软件,如果是这种情况的话,建议下载当前最新的 iTunes 软件并安装,然后再看看是否可以与电脑正常连接。
还有一种情况是系统软件出了问题,电脑上安装了 iTunes 软件,也能识别到我们接入的 iPhone 手机,但问题是 iTunes 识别不了 iPhone 手机。无论是重新启动电脑,还是重新插拨数据线,都不能解决。遇到这类情况的话,建议大家可以在网上下载当前最新的 iTunes 软件,再重新覆盖安装一次,然后看看是否可以解决。如果还是不行的话,请先打开系统的控制面板,然后打开“卸载程序”功能。
随后在卸载程序列表里,找到 Apple Mobile Device Support 这个应用驱动,把它从系统中卸载掉。完成操作以后,我们再重新安装一次 iTunes 软件,然后就可以让 iTunes 正常识别 iPhone 手机了。
本文由《家电维修》技术论坛小编网络收集整理资料,供广大维修员学习参考。
GMT+8, 2025-12-27 12:26 , Processed in 0.161648 second(s), 13 queries .
