网络不稳定的常见原因分析:
关于电脑网速不给力的原因小编在前面就给大家先容过了,可是网络不稳定的情形还是会出现,在网上找的那些关于网络不稳定的解决方法都是千篇同等。那么小编就把所有跟网络不稳定的原因分析给大家。那么网络不稳定的原因有哪些?具体内容如下:
1、服务器的问题
起首是网络服务商,比如用户用的电信的,如果服务运营商的网络不稳定的话,那么怎么设置都是没用的。所以先确保服务器必须要稳定。当然网站的服务器也包括其内,有的网站它的服务器是国外它本身的速度就很慢,所有就算我们自己本身网速快打开这个网页也是很慢的。
2、网线故障
然后就是我们联网的时候连接的网线,要是以前还是用的是电话线连接的网络。那么相对之后的光纤来说那是小屋见大屋了。所以网速不稳定就很正常了。网线问题还包括在接线的时候未使用T568A/B的接线标准。T568A的双绞线它是有4条线的,其中包括1和2。用于发送,所以必须接一个绕对。另有2个接线是3和6.它是接收信息的线,所以也是必须要接在一个绕对上。这样才能保证数据的正常传输。如果未使用标准接线的话,就会出现网速不稳定的现象了。所以接线的时候也是蛮关键的。
3、路由器设置
现在就是路由器和猫的原因了。当然只要线路接通正常,接口未松动没有出现接触不良的环境下,再将路由器的设置好的话,就可以排除路由器的故障了。建议直接将路由器规复初始状态,让路由器休息下。重新启动下路由器。然后查看dns和ip地址时候设置正确。
4、网卡故障
然后就是硬件的问题了。查看是否是网卡的问题,用户使用的网卡一般都是PCI网卡或者板载网卡,选择得时候定要选择质量较好的,不然可能造成上网质量欠佳。然后网卡插口重新插拔下。电脑旁边是否有其他的电器干扰了网络的环境,对这些电器比如空调、冰箱、电视等电器保持一定的距离。网卡方面还包括网卡驱动,所有可以在【右击我的电脑-设备管理器-网络适配器】检测上面是否有异常环境。然后将其安装正常即可。如图所示:
5、网络上面存在回路也是网速变慢的原因之一。因为在网络上在用一些比较复杂的网络的时候,节点就比较多了,比如在网吧、办公场所、它连接的线路是很多。所有这样就会在无意间脸上造成回路。所有为避免这种环境发生,要求我们在铺设网线时一定养成良好的习惯:网线打上明显的标签,有备用线路的地方要做好记载。当怀疑有此类故障发生时,一般采用分区分段逐步排除的方法。
6、网络中的某个端口形成了瓶颈导致网速变的很慢了。
这种就是在我们使用路由器和互换机连接网络的情形,然后路由器广域网端口和局域网端口、互换机端口、集线器端口和服务器网卡等都可能成为网络瓶颈。当然出现这种情形的时候,可以通过一些软件来查看路由器、互换机的数据流量,然后通过Netstat来查看统计端口的数据流量,来查看确认数据瓶颈的具体位置,然后为其加大带宽即可解决端口瓶颈故障了。
7、电脑被中蠕虫病毒
现在就是电脑是否被中病毒了,中了病毒的话会有大量的程序在后台运行,占用大量的网速,所有网络不正常的原因就出现在这里了。另有一些蠕虫病毒也是对网速很有影响的。蠕虫病毒会不停向外界发送邮件,这样就造成服务器繁忙,验证的话会是局域网瘫痪的情形。所有对电脑必须定期的查杀病毒及一些木马,这样才能保持网络正常的环境下网速不会被干扰了。
8、系统资源不足
电脑上开启的程序太多,造成系统资源不正常。当地这种环境解决方法很简朴。就是关闭一些不消很少用的历程和开机程序即可。查看时候有不明历程在后台运行,结束他们即可。点击【开始-运行】,在运行框输入【msconfig】命令确定即可,然后禁用一些开机启动程序即可。如图所示:
9、防火墙的级别高
用户开了太多的防火墙,设置的防火墙级别太高。有的网友把360、windows和金山防火墙全部开启了。这样就会把网速拖垮的。所有建议开启一个即可。当然如果开启的防火墙的级别越高就更会影响网速了。所有建议将防火墙的级别关闭或者降至最低即可
10、最后就是线路和路由器设置都正常的话,将电脑重新安装系统吧。
以上就是导致网速不稳定的原因了,希望用户能通过小编写的这篇文章来解决自己电脑上网络不给力的问题了。不能白费了脚本之家的一片苦心哦。
GMT+8, 2025-12-27 02:45 , Processed in 0.233643 second(s), 14 queries .
