开机按f1的解决方法[图文]:
一般出现这个问题有两个原因:
第一个:没有禁止软驱
第二个:主板电池没有了
BIOS里软驱设成启动状态,但本机软驱硬件是有问题或不存在的,会产生此问题。因此我们需要把软驱关闭。在开机时按DEL键(大多数电脑按此键)进入BIOS,如图在Main设置项下,会看到Floppy A软驱设置项。
按上下键选择Floppy A 此项,然后按回车键弹出子菜单,选择(Disabled)再按回车键。
此时Floppy A 项设为Disabled。按F10保存设置,再按回车键重启电脑就行。
有些电脑BIOS里面显示是Drive A此项,其实也是软驱设置项,看此项是不是“None”,不是的话进行修改,修改后按F10保存按回车退出BIOS重启。
如果以上方法不行的话,应考虑是否主板电池没电了,主板电池没有电会造成BIOS更改数据丢失从而出现这个故障。将主板中的电池拔出来,换上新的电池,再按上面的步骤重新设置既可。
GMT+8, 2025-12-27 12:27 , Processed in 0.258920 second(s), 14 queries .
