电脑出现假死怎么办 假死故障大汇总:
电脑长时间使用,或者电脑被中病毒的状况都是会造成电脑很卡以至于有假死的想象。当然造成电脑假死的症状的原因还有很多,所以要具体情况是要具体分析。而其中就可能包罗电脑开机步伐过多,运用步伐过多,cpu使用率使用过高等症状。那么出现这些症状导致电脑卡及电脑假死是怎么回事?电脑出现假死怎么办?脚本之家将电脑假死故障假死故障大汇总起来帮助大家解决假死故障。
一、电脑卡导致电脑假死
说到电脑卡该怎么办电脑卡屏是怎么回事前面脚本之家有专门有过介绍,其中就是说到造成电脑卡一般有电脑占用大量的内存,这一情况就是电脑开了一些步伐占用了内存,导致内存不足,cpu过高,长时间使用垃圾文件过多,而导致电脑卡乃至严重到假死的原因和解决方法。这里可以通过任务管理器的资源使用情况,很多人不知道查询任务管理器上面的什么参数。我们只需要分别切换到进程和性能标签卡里看看是否有步伐占用CPU过高,顺便也可以检察一下电脑的物理内存、虚拟内存/页面文件(PF使用率)是不是占用量太多。
其次就是通过检察360悬浮窗,也就是360安全卫士卫中的悬浮窗来随时监测CPU和内存的使用状况,界面会比系统自带的任务管理器友好点。随时清楚哪些步伐占CPU和内存,还能监测网速。  如图所示:
除了电脑卡造成电脑假死之外,其中还包罗其他原因,比如复制文件是电脑崩溃出现假死,或者是打开大量的缩略图文件四崩溃,及打开浏览器假死或者是电脑启动游戏崩溃的症状。
二、打开含有大量缩略图的文件夹崩溃
经常遇到打开一个包含有很多图片或者视频文件时资源管理器出现崩溃的情况。造成这种情况的原因可能是由于需要建立大量的缩略图,如果电脑配置稍差的话就很轻易出现这个问题。 解决该故障并且先打开任意一个文件,把右上角“视图”更改为“小图标”。然后点击“组织”,选择“文件夹和搜索选项”,在“检察”设置中把“始终显示图标,从不显示缩略图”前面的勾选上即可。
三、复制文件时崩溃
这个问题的症状是在资源管理器中复制、移动、改文件名就很轻易崩溃,有时资源管理器自动重启,更多的时候是停止响应。 造成这种故障的原因比较多,首先可以先关闭文件缩略图之后再来复制。或者我们还可以将一些快捷方式,附加到开始菜单里面,然后再去掉附加到开始菜单里的快捷方式,之后再进行复制粘贴,或许会解决问题。
四、浏览器假死导致电脑出现异常假死如何解决?
谈到浏览器假死其中要根据用户所使用的浏览器的分析进行解决,这里脚本之家就介绍360及ie浏览器出现假死的解决方法:
1、IE浏览器总是假死怎么办
2、360浏览器假死的解决方法
做好的话也许是被运行的步伐可能存在Bug或跟你的电脑存在不兼容问题、又或者其他不明原因所导致的,所以如果还是无法解决电脑假死的情况,你就尝试重装系统。如果是软件故障的话,重装系统就可以帮你解决假死的症状。当然如果是硬件故障的话,只能维修或者更换硬件了。
GMT+8, 2025-12-28 06:49 , Processed in 0.252219 second(s), 14 queries .
