驱动出现加载失败的解决方法:
当我们电脑没有声音或者屏幕显示出现异常的时候都可能是声卡驱动及显卡驱动异常所导致,然后我想要重新去更新加载驱动,那么在电脑驱动加载失败怎么办?所以这里脚本之家来教你驱动出现加载失败如何解决?
故障可能性一、造成驱动加载失败的原因其中包括驱动程序本身就不完全,其次就是在下载更新驱动的时候没有下载完全,一些被杀毒软件或者防火墙给拦截掉。还有就是可能是你的驱动版本不对,或者驱动文件损坏.没安装好,直接重新安装一次驱动程序试试。可能是要先用VPN拨号上到专门的网络才行的你具体看下软件安装说明,这里推荐各人使用驱动人生去自动更新驱动程序。
这种情况的解决方法很简单,尝试将一些杀毒软件及系统自带的防火墙暂时关闭一会儿。关于这些第三方软件比如360安全卫士及qq电脑管家之类的关闭相信各人都是比较了解,而防火墙的关闭方法你们可以参阅这篇文章。
故障可能性二、电脑驱动程序被破坏所导致的。
先找到你的驱动人间或者是驱动文件夹。这里在C:\WINDOWS\system32\drivers上找到 DokeeDriver.sys 驱动文件及 DokeeDriver.sys 文件夹,将文件删除掉。如图所示:
温馨提示:如果驱动文件删除不掉的话,可以通过下面的方法来进行删除,先在桌面上新建一个记事本文档,然后在文档中输入以下命令:
DEL /F /A /Q ?%1
RD /S /Q ?%1
然后将文件另存为“.bat”的后缀名,如下图所示:
这样在桌面上就多出了一个.bat后缀名的文件,DoKeeDriver.sys 文件夹拖到 11.bat 文件上即可删除,删除完重新启动电脑重新下载驱动即可。
故障可能性三、游戏不能运行,出现驱动加载失败的情况。
有的游戏也会出现驱动安装加载失败的现象。你把游戏添加到信任软件,如果还不行就只能把游戏卸载重新安装了,这问题我之前也出现了一次,最后我是把游戏卸载并删除了,重新下载后恢复正常的,好像游戏有时会出现BUG之类的情况。
上述方法都行不通的话,就来大绝招吧,只能重装系统了,重装系统这样不管你的驱动程序故障还是电脑被中毒所导致驱动不能正常运行加载都是可以解决故障。关于驱动出现加载失败如何解决就介绍到这里了,希望能帮到你。
GMT+8, 2025-12-28 08:43 , Processed in 0.253470 second(s), 14 queries .
