音响维修
用软件识别音箱频响
音箱检测软件不仅能够准确地检测音箱高频和低频的有效响应范围,而且更让普通消费者拥有了一双识别伪劣音箱的“慧眼”。一、软件下载 可以去下载:第一程序是喇叭低频信号测试程序lo ...
2023-5-5 13:37
高保真无线立体声音箱图纸引脚功能图
高保真无线立体声音箱图纸引脚功能图
高保真无线立体声音箱电路图引脚功能图
2023-5-5 13:37
MAX4234和MAX9736A组成的重低音扬声器电路
为了将平坦的频响特性扩展到极低频率,该系统为重低音扬声器提供6阶滤波电路。在开孔扬声器4阶高通频响的基础上增加2阶有源高通滤波器。MAX4234为重低音扬声器提供同相Sallen-Key 2阶高通 ...
2023-5-5 13:37
uPC1237扬声器保护图纸
uPC1237扬声器保护图纸
uPC1237由单dianyuan电源供电,工作电压范围为25v~60v,通常直接利用功放的正dianyuan电源+Vcc作为dianyuan电源。继电器线圈电压为直流24v,因⑥脚继电器驱动端极限电流为80mA,在继电器 ...
2023-5-5 13:37
音箱线的选择
音响发烧友对喇叭线的选择大有讲究,曾经听说过不乏有人花一万多元买一条线的。喇叭线的另外一个极端是随便找一条电线连上,出声就行。让我们离开这两个极端,从技术的角度看喇叭线的选择 ...
2023-5-5 13:37
音箱箱体的简单计算方法
爱好者在购买新的扬声器单元时,往往会发现扬声器单元制造商推荐有最佳的箱体尺寸。这方面可能包括密闭箱,开口箱的体积。通常,这个值与VAS或锥盆支撑顺性的等效空气容积有关,该顺性是由 ...
2023-5-5 13:37
音箱的选择技巧
  音箱是音乐系统的末端设备,对整个音系统音质的好坏有着举足轻重的作用,在选择音箱时应从以下几个方面着手。 1.音响的灵敏度。众所周知声音的响度和效果是以声压级(SPL)的标准来确定, ...
2023-5-5 13:37
保险管在音箱上的使用
在一些需要购买相对比较昂贵的电子限幅器的场合,你可以试着使用一下标准【AGC】保险管来保护你的扬声器。【AGC】保险管就是那些内部有金属、两端有金属帽的小玻璃管子。而电子限幅器就更 ...
2023-5-5 13:37
音箱箱体制作方法
音箱箱体制作方法
很多想自己做音箱的朋友,苦于没有木工活经验及较专业的箱体加工工具,很多情况下是叫别人代工,失去了很多动手的乐趣。或自己凑合着整,也不太尽意。很多音箱制作的资料在箱体尺寸、单元 ...
2023-5-5 13:37
纸盆喇叭的结构
纸盆喇叭的结构
这个图少了中心定位片(弹波)、防尘罩和引线(猪尾),大家看明白了我就不画了,有人要求我就继续找。1:折环,和弹波一起定位鼓纸(振膜,纸盆)做径向运动。折环的材料一般有橡胶,布 ...
2023-5-5 13:37
喇叭保护器图纸
喇叭保护器图纸
電路由R1,R4,R5,C2,D3,Q4,Q5及繼電器K組成。Q4,Q5組成一達靈頓放大,繼電器接在Q5集極上作負載。一開機時R4,R1組成的分壓器向R5,C2充電。當C2電位大於2* VBE時,Q4, Q5導通。繼 ...
2023-5-5 13:37
用TDA2822M制作MP3有源音箱
用TDA2822M制作MP3有源音箱
TDA2822M是意法半导体(ST)早期专门为便携式录放音设备开发的双通道单片功率放大集成电路,具有低交越失真(low crossover distorsion)和低静态电流的特点,适用于立体声(stereo)和桥式放大(B ... ...
2023-5-5 13:37
分体式音箱的结构原理
分体式音箱的结构原理
  1.低音单元:有着严格的原理上的考虑,在结构上必须消除低频声波的绕射现象。目前常用的有两种,一种是封闭式低音音箱,另一种是倒相式低音音箱。  (1).封闭式低音音箱的结构原理是扬声 ...
2023-5-5 13:36
组合音运作的理解线性阵列音箱
组合音运作的理解线性阵列音箱
Martin Audio是唯一可以生产完全号角负载线性阵列产品的公司。它有体积较大的WBL音箱,可三倍扩大音时。其独特的号角负载可提供低至500Hz的平均水平声音覆盖率。甚至连体积较小的W8LM音箱 ...
2023-5-5 13:36
小音箱紧凑线性阵列
小音箱紧凑线性阵列
大多数的紧凑线性阵列都不是为独立运作系统而设计的,而是为了全音域回响的应用而被充低低频音箱的。大多数是有目的的设计,都能综合运用到流线型或重叠型阵列。虽然生产商推荐在阵列中最 ...
2023-5-5 13:36
GMT+8, 2026-1-27 06:28 , Processed in 0.107714 second(s), 8 queries .
