音响维修
如何避免烧喇叭
不少人以为只要小心爱护,喇叭就不会烧掉的。其实有多种情况下都可能会弄坏喇叭,下面试列举几例:   1.功放功率不够硬开大声功放接近功率饱和点时所输出的都是不正常的切割信号,这种情 ...
2023-5-5 13:38
音箱由哪几部分组成?
市面上的音箱形形色色,但无论哪一种,都是由喇叭单元(术语叫扬声器单元)和箱体这两大最基本的部分组成,另外,绝大多数音箱至少使用了两只或两只以上的喇叭单元实行所谓的多路分音重放 ...
2023-5-5 13:38
摩托车电子喇叭的制作
摩托车电子喇叭的制作
  摩托车电子喇叭一般是使用电磁振动式的,其内部有一组线圈。通电后产生磁场,吸合振动膜发声,它的优点是结构简单。但是其工作电流大,一般最小工作电流也达1.5A,而另加装的高低音蜗耳式 ...
2023-5-5 13:38
悬浮式有源音箱
悬浮式有源音箱
所谓悬浮式有源音箱,指的是在电路上直接用市电作高压并在电位上采用参考点以隔离外接设备的方式制作的有源音箱。 本音箱采用小型变压器进行灯丝供电,高压直接采用市电,输入端采用小 ...
2023-5-5 13:38
两音路小喇叭的设计制作
两音路小喇叭的设计制作
迪生精神来调音,也可以,但会花非常多的时间,我不想用 PAA2提供即时的显示频率响应,因此可以立即看到更换元件的频率响应变化,之前测试1~2KHz的响应微高,就加一陷波回路应该就可 ...
2023-5-5 13:38
自制书架音箱
自制书架音箱
监听音箱是发烧友的首选器材,但对于工薪族的发烧初哥来说,该音箱价格之高令他们望而却步。自己动手制作音箱,价格仅为同类成品音箱的1/3,且能获得制作成功的快乐。笔者利用T&T公司的卓 ...
2023-5-5 13:38
音箱的维护和维修故障的怎么修理
音箱是整个音响系统的重要组成部分,价值达全系统的一半左右所以须妥善对待。 ①避免放置于阳光直接暴晒的场所,不要靠近热辐射器具,如火炉、暖气管等,也不要放置于潮湿的地方。 ②音 ...
2023-5-5 13:38
音箱制作原理
音响制作是深受广大具有动手制作能力和电子知识的音响发烧友喜爱的DIY活动,音响制作成果一般被称为土炮,意思为非专业生产的音响产品,但是因为音响制作爱好者一般具有相当的技术水平,所 ...
2023-5-5 13:38
低频扬声器不适合重放中高频
低频扬声器进入中频段,音盆发生分割振动(像好多碎块同时发声互相影响),瞬态特性变坏,造成音质劣化,另外由于折环共振(频响出现峰谷)、多普勒失真(低频调制中高频出现颤音)、指向 ...
2023-5-5 13:38
漫步者R800TC有源音箱图纸
漫步者R800TC有源音箱图纸
漫步者R800TC有源音箱一款使用TDA2616功放IC的产品,前级部分使用为大家所熟悉的NE5532运放做放大。其中RP1和RP2作用是高音截止频率调节。由于电路非常简单,且无需调试,所以很适合广大 ...
2023-5-5 13:38
音箱有哪些指标
一、额定阻抗及胆抗特性扬声器系统的额定阻抗一般由所采用的扬声器单元的额定阻抗来决定。扬声器系统的阻抗特性比扬声器单元的阻抗特性要复杂的多。这是因为扬声器系统所用的扬声器单元多种多 ...
2023-5-5 13:38
2.1音箱图纸
2.1音箱图纸
2.1音箱电路图
2023-5-5 13:38
专业音箱的标准功率
一般的专业音箱均在箱体上标注有该音箱主要的性能参数,如额定阻抗、功率等。实际上专业音箱的标称功率并非完全按照统一的标准进行标注的,国外不同厂家的产品有自己的企业标准,国内的厂 ...
2023-5-5 13:37
专业音箱使用注意事顶
音箱使用 1.使用要点 1)合理安放两只主音箱的摆放要拉开一定距离以获得较好的立体声效果。音箱的基座要牢固,不能因音箱放声而震动。音箱工作的环境要防止高温和干燥,应在通风处安放。音箱的 ...
2023-5-5 13:37
认识超低音音箱
随着家庭影院AV系统的普及,超低音音箱也越来越受人们的重视和大量的应用。其实不但在AV系统要应用超低音音箱,就是在普及高保真双声道行列里,也开始受到了发烧友们的重视和应用。如著名 ...
2023-5-5 13:37
GMT+8, 2026-1-27 06:26 , Processed in 0.104589 second(s), 8 queries .
