音响维修
新科SDP1720型移动DVD机不能开机
  通电,测其dianyuan电源输出电压中仅有5V.无3.3V(2.5V为3-3V降压所形成)。测N003的⑤、⑥脚对地已经短路,逐~断开负载。发现VD016短路。将其换新启开机【故障】排除。 ...
2023-5-5 13:20
新科SDP1720型移动DVD机插上9V电源,工作绿灯亮,屏背光灯亮,机芯无动作
  拆开底盏首先测供电N005,N006的输出脚分别为3.3V与5v,VD040负端2.5v均正常。说明【故障】在DvD电路部分。试代换软件,开机一切恢复正常。  最后总结:笔者曾多次遇上软件(N412)坏,【故障】时发现其②一⑧脚电 ...
2023-5-5 13:20
  测其三组电压5V、3.3V、2.5V.发现无2.5V电压,测VDO40负端已经对地短路,由于该线路上有很多分支点。又有多个滤波电容,需爱逐步缩小其范围,用断开法将备分支点逐一划开,分别测其对地电阻,最后发现是N509(D2 ...
2023-5-5 13:20
新科开SDP1720型移动DVD机开机、放人碟片,无反应,光头也不动作
  拆开其底盖。发现BA5954FB已烧裂,测其⑧、⑨脚电压升到8.7v(正常为5.5V),判定放障是由dianyuan电源升高所致。测N1003⑧脚与①脚zuzhi阻值为零。内部开关管已经击穿,代换N003与BA5954FP后通电【故障】排除。 ...
2023-5-5 13:20
新科SDP1720型移动DVD机主轴电机不转,无碟
  观看光头动作(切不可直观)能顺畅进给。  但是看不见识别DVI)的强红外光。查光管驱动电路(VD404为DVD光管驱动管)。测其zuzhi阻值未发现异常。e极也有3.3V正常电压。b极有微弱的控制信号。将其b极瞬间短路 ...
2023-5-5 13:20
新科SDP1720型移动DVD机图像模糊,中间部分有竖条,伴音正常
  通电,观察XS301红、白线输出的波形正常。  分别测C078两端7.5V、C080两端一14V.C083两端5V偏低(正常为+16V),将XSl排线取下(即是将它的负载断开),再测(:083两端依旧5V。顺查VD036开关管。VD037整流管 ...
2023-5-5 13:20
新科SDP1720型移动DVD机有图无伴音
  将耳机插入耳机孔,无伴音,插入音频输出孔。伴音正常,故判定【故障】在音量电位器到扬声器范围。首先测音量电位器zuzhi阻值发现其开路。换用新电位器后【故障】排除。 ...
2023-5-5 13:20
新科SDP1720型移动DVD机自动关机且绿灯都不亮
  待【故障】出现时测dianyuan电源9V电压偏低,说明届级宅路有短路,但保险又未烧。属漏电,分别将后级的元件断开。发现为FM001漏电(为dianyuan电源滤波电感),试换新后【故障】排除。 ...
2023-5-5 13:20
新科SDP1720型移动DVD机放入碟片,显无碟
  用放大镜仔细观察光头的聚焦与循迹。发现有轻度的动作偏移。测光头线排插到光头线圈的电阻值正常。代换BA5954FP【故障】依旧。顺线路查找,发现其R419(O.5Ω)-~R421(0.5Ω)是聚焦与循迹的限流电阻 ...
2023-5-5 13:20
新科SDP1720型移动DVD机伴音很小
  将耳机分别插入耳机孔、音频输出孔。伴音依旧非常小,但是音量仍可以调。初步判定范围在N417与N501之间。测N417⑤脚数字dianyuan电源3.6V,⑥脚模拟dianyuan电源5V均正常,N501⑧脚5V正常。而④脚却无一5v电压。 ...
2023-5-5 13:20
东洋汉声8200T型DVD机,偶尔可读,但不能播放
  测量驱动、伺服芯片U17《SPHE6300A)的供电+5V均正常。  激光头读碟动作也无异常。该机采用长虹SF—TCL HD62激光头。怀疑激光头及其排线或主轴电机不良。用万用表Rxl挡检测主轴电机正常。  代换光头排 ...
2023-5-5 13:20
湖山AVK100功放★机,整机各声道均无输出,但显示正常
  显示正常说明系统控制电路工作正常,【故障】应在dianyuan电源电路或扬声器保护电路,测量TA7317P的⑥脚为高电平,继电器3K1、3K2触点不吸合,分析是机内有过载、过压或中点电压偏移。再测TA7317P的①、②脚电压 ...
2023-5-5 13:20
新科SDP1720型移动DVD机白屏,伴音正常
  用视频线一端插入视频插孔。另一端插到电视机。电视仍无图像,将插到电视机的一端取下。连接到另收到其他维修同行的一台DvD机视频输出孔上,再将移动DVD的视频切换开关拨到输入端,显示屏上图像正常,初步判定【故障】在N509到N302 ...
2023-5-5 13:20
新科SDP1720型移动DVD机有图无声音
  插入耳机孔听有正常伴音。初步判定【故障】在N503与扬声器之间,用万用表R~I挡测xsl排插靠电池连接点一边的①、②、③脚时,扬声嚣有相应的声音。测N503②脚无8.7vdianyuan电源电压,顺线路查找发现VD504开关管 ...
2023-5-5 13:20
新科SDP1720型移动DVD机放人DVD,转一会显无碟
  观察其光的强度无异常,但是该机通电几分钟后能读DVD。在代换各集成块均未排除【故障】后。分析是否因某个电容容量不够所致,将一只470uF/10V的电容分别在图2中靠光头连线排插附近的大体积的电解电容两端并联再 ...
2023-5-5 13:20
GMT+8, 2026-1-27 07:46 , Processed in 0.114470 second(s), 8 queries .
