音响维修
兴科2888型VCD机激光头无任何动作,手动碰触进给限位开关(模拟激光头复位),激光头亦无反应
!   该机采用W8863lF+W9925QF-K主板,出入盒的驱动电路由分立件组成。可以出入盒,说明CPU、伺服控制电路基本正常。  本机的进给、主轴、聚焦、循迹驱动均由U2(MMl469A)承担。激光头无动作,U2应为 ...
2023-5-5 13:23
名笛B26型VCD机,整机不工作
!   该机采用TC9462F+ES3210F主板。首先检查供给主板的+5V、+8V,供给解码芯片WS32lOF的+3.3V及ES32lOF(29)脚的5V复位电压均正常。  测量ES3207FP的晶振输出端(71)脚为4.8V,输入端(74)脚为0.5 ...
2023-5-5 13:23
汇达901J型DVD机,无论放入何种类型的碟片。碟片均往右稍转动一下便不再动作。随即屏显“NO DISC”字样
!   在读碟状态下,观察激光头的进给复位、聚焦等一系列动作均正常,也有正常的激光束,说明伺服、驱动电路基本正常。先后试换同型号激光头及光头排线【故障】依旧。仔细检查各芯片引脚焊接良好。看来 ...
2023-5-5 13:23
威鼎1016型DVD机,整机不工作
!   首先检查dianyuan电源板输出的各组电压均正常,并已经送达主板。据此说明【故障】应在主板电路。  该机解码芯片型号为SPHE8202D,检测其各主要端口。  如供电、复位、晶振等引脚电压正常,也不 ...
2023-5-5 13:23
鸿威980型VCD机播放过程中无规律重新读碟
!   试机中发现播放时间越长,【故障】出现的频率越高,由此说明。【故障】应与热稳定性有关。  本【故障】多是解码电路的供电电压瞬间消失或严重降低引起。常见原因是+5Vdianyuan电源的整流管性能变 ...
2023-5-5 13:23
南方索尼888型超级VCD机,不读碟
南方索尼888型超级VCD机,不读碟
!   在读碟状态时,发现无聚焦动作。检查激光头聚焦线圈和激光头排线均良好。分析【故障】应在聚焦伺服或驱动电路。  该机采用S5L9292X02-Q0+9226X01主板。检测驱动块U10(SA9259)的聚焦驱动电压输 ...
2023-5-5 13:23
奇科GJ816 DVD机,不论放入VCD还是DVD碟片均显示无碟
家电维修社欢迎你!   检查发现碟片不转。关闭dianyuan电源后拆下碟片夹持器。拨动进给机构齿轮使光头外移。通电观察光头能迅速回位且激光较强。判断光头及伺服系统基本正常。放入碟片用手拨动光盘能缓 ...
2023-5-5 13:23
上海春雷2188B型VCD机。在读碟状态时,激光头能复位。但物镜几乎无聚焦动作
家电维修社欢迎你!   该机采用CXD30680+SP-CA718A主板。正常的读碟状态应是:激光头回位碰触进给限位开关后,激光头外移一点,主轴启动。同时激光头发射光束、物镜进行上下移动的聚焦动作,如果装有碟 ...
2023-5-5 13:23
惠浦32QS型DVD机屏显无碟
家电维修社欢迎你!   经试换同型号(长虹SF-TCL HD62)激光头及其排线均无效,说明【故障】在主板。  该机主板使用SPHE8202D芯片,内含伺服、激光信号处理等电路,由于碟片转动并可提速,芯片损坏的 ...
2023-5-5 13:23
金大886型VCD随身听,无音频输出
家电维修社欢迎你!   该机的音频输出由IC601(12001)担任,可直接推动耳机放声。  检查耳机及音频输出插座均正常,IC601供电及音量电位器也无异常,判断IC601已经损坏,直接更换IC601后,音频输出恢 ...
2023-5-5 13:23
夏新1389B型DVD机,音频无输出
家电维修社欢迎你!   经检查,该机的混合左声道和混合右声道输出端分别用一只型号为lAM的贴片三极管作缓冲放大。  而中置、环绕声输出则分别与上述两声道相接。  试用音频线分别接两只1AM的b极,出 ...
2023-5-5 13:23
索佳3199型超级VCD机,音频输出只有强烈的电流声
家电维修社欢迎你!   该机采用CXD30680+CL8830A主板,音频数模转换块U5型号为RYG0219,音频运放U6型号为RC4558。  首先从U5输出端引出信号试验,结果伴音正常,说明【故障】在运放电路。测量U6(在主 ...
2023-5-5 13:23
夏新1389B型DVD机,整机不工作
家电维修社欢迎你!   首先检查开关dianyuan电源板的+5V、+12V、-12V输出正常。且已送达主板,说明供电正常。测量27MHz晶振两引脚电压均为0V。不正常。如果系统时钟振荡电路停振。  在27MHz晶振两引脚 ...
2023-5-5 13:23
格尔顿222型DVD机,有时整机不工作
家电维修社欢迎你!   试机时发现【故障】有时在打开dianyuan电源开关时就出现(此时各供电正常),有时在正常播放途中突然出现。经试验,用力按压芯片(SPHE8202D)或主板其他部位。可令【故障】时有时 ...
2023-5-5 13:23
海华T-1040型DVD机,整机不工作
家电维修社欢迎你!   测量dianyuan电源板各组输出电压。+5V降为+3V左右。+12V、-12V亦分别降为+8V、-8V左右。将连接主板的dianyuan电源插头拔下,复测dianyuan电源板上上述各组电压均恢复正常。  进 ...
2023-5-5 13:23
GMT+8, 2026-1-27 07:46 , Processed in 0.137633 second(s), 8 queries .
