音响维修
三异SH-566型功放★机,开机后,指示灯总是不停地闪烁
! 观察继电器一直不吸合。  测C12两端电压,正常。测VT23基极电压,也正常。测R38上端电压为15V,而下端电压接近0V,怀疑R38断路,拆下测量,zuzhi阻值变为无穷大。用一只22Ω/1W的电阻替换后,【故障】 ...
2023-5-5 13:25
万利达A36型超级VCD机,不能进出盒,机芯无任何动作。
!   经检查,发现为驱动部分供。  电的2IC2(7808)输入输出端电压均为零。顺此支路向前检查,查出该支路保险F2(1A/250V)熔断。换上同规格保险试机,机芯虽有动作,但进出盒仍不畅。估计F2熔断和 ...
2023-5-5 13:25
金正N818型DVD机,不读碟
!   该机送我处之前已经过三四次维修,这几个维修点有的对用户说是板上有毛病,有的又说是光头【故障】。  初步检查:光头上两只电位器有调整过的痕迹,dianyuan电源次级有两只整流二极管被补焊过。 ...
2023-5-5 13:25
力之霸LMB-PM838型功放★机.开机后,昕不到继电器吸合声
!   先测e3正端电压,略低于1V,说明保护电路很可能动作。测L声道中点(输出端)电压,发现万用表指针快速左偏,说明有较高的负压。由此可知,【故障】在功率放大器。在检查功放电路的过程中,发现L声道电路板 ...
2023-5-5 13:25
金叶使携式VCD机,激光头回位正常,物镜聚焦动作正常,并且有激光发出,但主轴不转
!   拿起碟架正准备用表笔测试主轴电机两端是否有电压时,主轴电机却突然转起来,于是怀疑电机排线或光头排线有接触不良,检查光头排线接触良好,估计【故障】在电机或其排线。将排线从主板上拔下,发 ...
2023-5-5 13:25
新科VCD-330机,放入碟片后主轴电机迅速反转。随后机内发出“嗒嗒”声,最后处于待机状态,屏显“NODISC”
!   该现象说明【故障】在主轴电机伺服和驱动电路。此机是由数字信号处理器1IC02(CXD2500BQ)④脚输出主轴电机伺服控制信号,送到主轴电机驱动电路1IC03(BA6359)⑩脚,控制主轴电机旋转。经测量CXD2 ...
2023-5-5 13:25
采用分享_索尼机芯的杂牌VCD机,有时不能出仓或只能出一半
!   对于这类【故障】,有三种办法:一是更换皮带,皮带过松过紧都不行;二是给电机注油,或打开电机清洗后加油(《电子报>曾有专题报道);若以上方法无效,就只能更换电机,废旧先锋LD机的出盒电机能 ...
2023-5-5 13:25
力之霸LMB-AV889型功放★开机无音
 开机后。继电器有时能吸合。但延迟时间明显变长,有时干脆不吸合。  从继电器能吸合,但延迟时间较长这一点来看,【故障】应在扬声器保护电路。该机也使用简易型保护电路,只是继电器驱动管采用复合管担任。先对 ...
2023-5-5 13:25
新科5710型AV功放★,从何端子输入信号,音量均无法加大,只有很小的沙哑声音
 此机面板由一块单片机控制,由一根排线通过总线方式与功放主板上的一块电路连接。此电路块型号为SM7346C-V2.0,此功放机一切声音的数字化处理均由此集成块完成,也包括音量。考虑到型号上有“V2.0”,估计此集成块 ...
2023-5-5 13:25
GME111型全固态电视发射机功放★模块电源指示灯不亮,输出功率小,某功放★管电流不正 ...
  观察此机功放模块dianyuan电源指示灯不亮,输出功率小,某功放管电流不正常。  维修思路:功率放大器是发射机中成本比较高的部分。也是【故障】最多的地方。功放自我保护在前级主要是过激励保护。保护时 ...
2023-5-5 13:25
霄奥普DVD—A080不能通电
! 经查交流保险管烧断。dianyuan电源开关管JRF840击穿。继续检查次级+5V整流二极管1 N5822击穿。估计是+5V整流管击穿引起开关管、保险管损坏。  拆F损坏元件,只装L保险管。通电测+300V正常。测dianyua ...
2023-5-5 13:25
力高LG-2080功放★机整机无声音检修实例
  经查原因是:(1)dianyuan电源电路整流二极管击穿、滤波电容漏电严重:(2)前级放大耦合电容C7失效、信号通道R15开路、R1—R4虚焊、R17虚焊;(3)保护电路继电器驱动管Q18或Q19虚焊;(4)保护电路R98开路、 ...
2023-5-5 13:25
力高LG-2080功放★机前级放大器声小
!   经查原因是前级放大电路电容C7虚焊、电容C8容量变小、电阻R18zuzhi阻值变大、反馈电阻R19zuzhi阻值变大。补焊后,恢复正常。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流 ...
2023-5-5 13:25
力高LG-2080功放★机卡拉OK电路无声音
! 故障原因分析:由于此机长期放置,怀疑音调控制电路中的高、低音控制电位器或者主音量电位器接触不良,把以上3只电位器全部换新后试机,故障不变。交换主音量电位器到功放级的L、R信号线试机,右声道仍音小,这说明故 ...
2023-5-5 13:25
力高LG-2080功放★机后级放大器声小
!   经查原因是扬声器转换开关s4不良、继电器触点被火花烧蚀、02基极反馈接地电容C41容量变小、R65zuzhi阻值变大、耦台电容C34容量变小、Q2基极反馈电阻1168zuzhi阻值变大。更换后,恢复正常。 ...
2023-5-5 13:24
GMT+8, 2026-1-27 09:14 , Processed in 0.119943 second(s), 8 queries .
