音响维修
LM4702高保真音频功率放大驱动器件
LM4702高保真音频功率放大驱动器件
LM4702是美国国家半导体公司推出的一款高保真音频功率放大驱动器件,是为对音质有高要求且需求大功率输出的消费者应用而设计的。放大器的输出功率大小可根据供给电压和输出设备数量的变化进行调整。采用LM4702设计的 ...
2023-5-5 13:26
乙类推挽功率放大电路
世纪八十年代和九十年代初是收音机普及的鼎盛时期,从能揣起口袋的袖珍式收音机到大型台式收音机应有尽有。对于经历过这段岁月的电子爱好者来说,分离元件收音机是曾经的经典,那种对每一个独立元件都可以拿来研究的 ...
2023-5-5 13:26
LM1875制作40W高保真功放★
LM1875制作40W高保真功放★
本电路主要用于单声道40W高保真放大电路,其核心元件为音频功率放大集成电路LM1875。主要技术指标:频率范围:20Hz-20kHz负载阻抗:8欧姆失真率:40W输出时0.05%电压范围:20-80V工作原理电路如图一所示。音频信号经 ...
2023-5-5 13:26
10档触摸式音量调节器
触摸式音量调节器由触摸式开关、可控时基脉冲产生器、计数电路和音量调节电路组成,分十档调节音量。电路图如下VT1、VT2、VT3及阻容元件组成触摸开关。当手摸金属片T时,感应电压经VT1放大,D1、C1整流滤波,其直流 ...
2023-5-5 13:26
【电脑】有源音箱的摆放位置
2.0书架箱和前置卫星箱的摆放。 传统的桌面2.0书架有源音箱没什么好说的:距离显示器30cm以上,按照左右声道分别放置在两侧(相位不要搞错),这样既不会对显示器造成任何不良影响,又能形成较宽的音场。 ...
2023-5-5 13:26
TDA7375外围元件很少的集成功放★电路
四声道环绕立体声功率放大电路TDA7375,广泛应用于汽车音响电路中,亦应用于多媒体音响设备中。单排双列15脚封装,输出功率2x40W(MAX/4Ω);2x35W/4ΩEIAJ;2x25W @4Ω,14.4V,1kHz,TTCL HD=10%。它具有以下特点: ...
2023-5-5 13:26
功放★DIY中需要注意的一些问题
功放★DIY中需要注意的一些问题
功放是音响DIY发烧友制作最多的选项,也是很多焊机爱好者发烧的起点。不少烧友从功放DIY开始,在制作中积累总结,逐步成为了高手。那么在功放DIY中需要注意哪些问题呢?笔者结合自己的焊机实践,在此列举一二, ...
2023-5-5 13:26
用TDA1554Q搭焊小型功放★
用TDA1554Q搭焊小型功放★
一个偶然的机会从朋友那里得到一块原装的飞利浦功放集成块TDA1554Q。此集成块是用于四声道的功放,在每声道2Ω的负载下可以产生4×11W的功率,用BTL接法可以达到2×22W(4Ω),具有很高的保真度,很适合用于功率要 ...
2023-5-5 13:26
胆石后级皆宜的缓冲胆前级
胆石后级皆宜的缓冲胆前级
笔者用美国5670(国产管为6N3)双三极电子管制作了收到其他维修同行的一台缓冲胆前级,因其音效出色,加之电路简单,制作调试容易,适用范围宽广,胆石后级皆宜。电路原理如图1所示(只画出一个声道,另一声道相同)。从原理图可以看出 ...
2023-5-5 13:26
分享故障电视长虹高科SVCD-858型VCD机,出现无规律“停机”
  【故障】出现时若在播放状态,则圈像尊止、显示屏数字停跳、光盘时转时停、光头有反复读盘动作;若发生在读盘期闻则显示无碟(该【故障】不同于无显示、控制失效的“死机”【故障】)。  检测dianyuan电源各组 ...
2023-5-5 13:26
用LME49810制作高性能功率放大器
用LME49810制作高性能功率放大器
距离第一篇文章发表已有好长一段时间了(因女儿出生),现在我的小女儿已经1岁多,所以我的制作 和研究又可以继续了。在第一篇文章 中,曾推荐了一款采用国半高性能驱 动芯片LME49810的功放。这块芯片的 性能已经在 ...
2023-5-5 13:26
CW【创维】DVD5260PW 不开机
创维DVD5260PW 不开机分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机盖发现保险管烧黑,测整流二极管,发现有一只短路,换新,开机主电压没有,查测dianyuan电源启动电压,只有1V左右,更换16V ...
2023-5-5 13:26
分享故障电视长虹VD6000型三磲VCD机,播放时图、声均呈无规律停顿
  首先检测各级工作电压基本正常,dianyuan电源部分元件无过热现象,读碟信息显示正确,换碟功能也正常。  分析光头、解码、伺服驱动电路三部分异常均有可能引起此【故障】。因装入碟片后能迅速读出碟片曲目信息 ...
2023-5-5 13:26
夏新DVD-8350不读盘(显示无碟)维修检修思路
夏新DVD-8350不读盘(显示无碟)【故障】维修【故障】:开壳察看,发现无论是放入VCD还是DVD光盘,进仓后光盘不转,细看激光头也未发光。此机为购机一年的新机,用户曾自己拆开过。仔细检查各插座/排线,发现与激光 ...
2023-5-5 13:26
NXP用于平板电视机的新型D类功放★芯片
平板显示设备因为身形纤薄,很难为音频功率放大器配置独立的散热器。早期的平板显示设备采用线性功放,功率输出能力有些偏小(如TDA1517及TPA1517等),甚至输出功率只有1W的TEA2025B、TDA2822也在应用。效率比较高 ...
2023-5-5 13:25
GMT+8, 2026-1-27 09:14 , Processed in 0.097863 second(s), 8 queries .
