音响维修
JBL50汽车功放★_电路图纸
JBL50汽车功放★_电路图纸
JBL50汽车功放电路图
2023-5-5 13:29
4×22W功放★_TDA7382
4×22W功放★_TDA7382
TDA7382是ST公司推出的一款新型甲乙类音频功率放大器,尤其适用于汽车收放机。  它采用25脚Flexiwatt25封装,引脚排列如图1。也不需要外部补偿和输出自举电容器,只用少量的阻容元件就可以组成如图2所示的低频功放 ...
2023-5-5 13:29
tda7377功放★_电路图纸
tda7377功放★_电路图纸
2x30W双/四功率放大器的汽车收音机 该tda7377是一种新技术AB类车无线电放大器能够工作无论是在双桥梁或四单端配置。
2023-5-5 13:29
汽车功放★_增益的调节
汽车功放★_增益的调节
增益的调节  完成了接线工作之后,把汽车电瓶的供电线路重新连接好,就可以来测试功放了。打开机头dianyuan电源开关,这时功放应该开始工作,可以从喇叭中听到声音。如果没有听到声音,我们会在后面的【故障】排除 ...
2023-5-5 13:29
声威AV-280型功放故障检修三例
例1.故障表现为:通电后播放时中置和环绕声道均无输出。  故障原因分析:该机左、右声道正常,说明故障出在中置和环绕声道独立电路中,该功能是经R325和R326分别从左、右声道分离出来,经C320耦合、Q301射随、C321耦合到 ...
2023-5-5 13:29
功放机功率管配对选择技巧
功放机功率管配对选择技巧 请先看下面的电路图纸,该图是一输出简图,Q1,Q2 为推动级,工作在甲类Q3,Q4,Q5,Q6,为两对管并联推挽输出,工作在甲乙类状态C1:提供一条交流通路,对交流来说短路,Q1,Q2 的基极可 ...
2023-5-5 13:29
自制优质五声道AV功放★_
自制优质五声道AV功放★_
最近,添置了收到其他维修同行的一台万利达逐行扫描DVD机,原有功放已无法配接,成品AV功放大多带有解码器且价格昂贵,而DVD机内就带有AC-3和DTS解码器,故自己动手组装一套5.1声道功放来满足需要,实践证明既经济实 ...
2023-5-5 13:29
制作家用单端场效应管甲类功放★_
制作家用单端场效应管甲类功放★_
由于甲类功放在信号放大过程中,不存在交越失真,音乐味浓郁.深受音响发烧友推崇 而制约甲类功放普及的一个重要因素是几乎所有的单端甲类机器都需要输出变压器;另外甲类机器功耗较大.机器的稳定性也受到影响。  ...
2023-5-5 13:29
早期AV功放★_加装5.1接口二例
随着DVD的面市,AC-3及DTS家庭影院的5.1环绕系统,已被大家认可和接受,但有很多家庭早期已配备了具有杜比解码环绕系统的功放,性能也很好,但无5.1声道的接口。 早期AV功放,虽然有很多种品 ...
2023-5-5 13:29
选择汽车音响功放★_的窍门
功放作为汽车音响组合不可或缺的组成部分,其重要性是不言而喻的。   汽车音响作为流动的音乐厅把孤旅变成了一种享受。无论是否汽车音响的发烧友, ...
2023-5-5 13:29
汽车功放★_pa功放★_
汽车功放★_pa功放★_
汽车功放pa功放
2023-5-5 13:29
车载功率放大器
很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统当中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主 ...
2023-5-5 13:29
20W TDA2005S功放★_电路
20W TDA2005S功放★_电路
下图是采用TDA2005S的公共汽车收音,扩音电路,图中输入法端可以接话筒或收音机信号输入。每个TDA2005S输出10W功率,可以分别4个扬声器。总共可以带8个,分放在车内不同地点。总功率可达20W。 ...
2023-5-5 13:29
M5112Y 5W音频功放★_电路
M5112Y 5W音频功放★_电路
M5112Y是5W音频功率放大集成电路。该电路输出功率大,失真度小,频带宽,适用于汽车收音机及立体声装置中作音频功率放大器。如图所示为其典型应用电路。 ...
2023-5-5 13:29
采用TL494CN芯片的汽车功放★_电路图纸
采用TL494CN芯片的汽车功放电路图
2023-5-5 13:29
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.096422 second(s), 8 queries .
