音响维修
CAR AMPLIFIER 1X100W Schematic
2023-5-5 13:30
选装汽车音响功放★_
在汽车音响的选配和组合时,要根据车内空间的大小、扬声器安装位置尺寸、以及对音质的要求来配备。若对放音的音质要求较高,则要使用外加功率放大器。 ...
2023-5-5 13:30
汽车音响的独立功放★_的调节
独立功放的调节增益的调节  完成了接线工作之后,把汽车电瓶的供电线路重新连接好,就可以来测试功放了。打开机头dianyuan电源开关,这时功放应该开始工 ...
2023-5-5 13:30
四声道音频功放★_电路—TDA7375
四声道音频功放★_电路—TDA7375
  TDA7375为车用环绕立体声功率放大电路,广泛应用于汽车音响电路中,亦应用于多媒体音响设备中。它具有以下特点:   高功率输出:2x40W(MAX/4Ω)  ...
2023-5-5 13:30
车载产品搭配
产品搭配 如何合理搭配各款设备,以得到理想的声音效果。下面分三个方面介绍汽车音响搭配过程中需要注意的问题: 体现音乐风格的主要设备是扬声器, ...
2023-5-5 13:30
汽车功放★_的主要性能指标
功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。输出功率:单位为W,由于各厂家的测量方法不一样,所以出现了一些 ...
2023-5-5 13:30
用TDA7370作【电脑】功放★_
用TDA7370作【电脑】功放★_
《电子报》去年第25期《电脑功放DIY》推荐的自制功放是用PC机dianyuan电源供电的。因为TDA2030向dianyuan电源索取电流较大,实测启动或 ...
2023-5-5 13:30
汽车功放★_器原理
汽车功放★_器原理
  汽车音响器材与家用音响一样,也要使用功率放大器。刚接触汽车音响的人,对于在汽车中也安装功率放大器,甚至安装多个功率放大器,认为不可思议。那么 ...
2023-5-5 13:30
车载功放★_的术语
车载功放 汽车功放是一套好的音响必不可少的组成。主机上所带的功放往往不能很真实地放大声音电流,所以要想有好的音乐感受就必须加装功放。一般来说, ...
2023-5-5 13:30
什么是车载功放★_
功率放大器简称功放,车载功放就是车载影音系统中的音频功率放大器。其作用是将音频输入的信号进行选择与入处理,进行功率放大,使电信号具有推动音箱的能力。汽车功放和普通家庭影院中的功放略有不同,由于很多车载 ...
2023-5-5 13:30
TDA2030车载功率放大器
TDA2030车载功率放大器
本文介绍一种用于汽车最佳而有趣的高质量音频功率放大器结构方案,以最低的花费就能实现,而且该方案同样可用于小型便携式音乐中心。该功率放大器的特点是低通道没有附加另外的放大器,低频通道的扬声器经滤波器接到 ...
2023-5-5 13:30
HOMNI E2100 汽车功放★_电路图纸
HOMNI E2100 汽车功放电路图
2023-5-5 13:30
TDA2003 10W的汽车收音机音频放大器
2003年的美国贸易发展署已提高性能与同样的针脚配置作为2002年美国贸易发展署。在附加功能的美国贸易发展署2002年,非常低外部组件的数量,便于装配,空间和节约成本,得以维持。该器件提供了一个高输出电流能力( ...
2023-5-5 13:29
μPC2002 9W音频功率放大电路
μPC2002 9W音频功率放大电路
μPC2002是音频功率放大集成电路,采用5脚单列直插塑料封装,按引线的形状可分为H型与V型。该电路输出功率大、失真度小,噪声低,开机时冲击声小,并具有dianyuan电源浪涌、过电压和负载短路等保护电路,因而广泛用 ...
2023-5-5 13:29
M51513L 5.8W音频功放★_电路图
M51513L是音频功率放大集成电路,采用10脚单列直插塑料封装。电压增益高,输出功率大,甚至可在2Ω负载下工作,它的dianyuan电源电压范围为9~16V。在dianyuan电源电压13.2V、负载阻抗4Ω、失真度为10%时,其输出功 ...
2023-5-5 13:29
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.113351 second(s), 8 queries .
