液晶维修
组装机32英寸液晶电视灰屏有声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台32英寸液晶电视,故障表现为灰屏,声音正常。开盖观察,发现主板有局部烧焦现象,如图1所示。测12V上屏电压为0V,烧焦部位为屏供电电路。据用户说不久前也出现相同故障,换过一块主板。看来不 ...
2023-4-27 16:55
厦华LC-26HU25液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台厦华LC-26HU25型液晶电视,黑屏。开盖,检查5V、12V、24V电压都正常。在开/待机时,测得高压板上开/关机信号电压在5V、0V间变化。对背光驱动芯片OZ964GN进行去保护处理后也是黑屏,最后查出是贴 ...
2023-4-27 16:55
清华同方40英寸液晶电视图像左右颠倒的修复办法
收到同行送来的故障机壹台清华同方40英寸液晶电视,故障表现为图像左右颠倒,此机器采用的是4224TP逻辑板,图像左右颠倒为此逻辑板通病故障,需要断接下图中红圈所标注的电阻即可。 ...
2023-4-27 16:55
液晶电视开机没有反应(指示灯不亮)的故障分析与维修
本故障是指上电后电视机无图、无声无光,且面板指示灯也不亮。对于部分液晶彩电而言,上电后面板指示灯不亮,通常意味着待机电源异常,故障出在待机电源电路中:还有部分液晶彩电的面板指示灯受CPU控制 ...
2023-4-27 16:55
巧用频率挡修复液晶电视不开机的故障
巧用频率挡修复液晶电视不开机的故障
收到同行送来的故障机壹台ENVISION牌22英寸液晶电视,故障表现为为通电后红色指示灯亮,按待机键二次开机后,红色指示灯熄灭,绿色指示灯闪亮一下随即熄灭 ,红色指示灯再次点亮,电视机又回到待机状态。从故障表现为看,好像 ...
2023-4-27 16:55
LETV乐视L434FCNN液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐视L434FCNN液晶电视,客户反映电视黑屏有声音,到手仔细观察屏幕,有暗光,背光启动了。据此判断屏没工作。拆机后看到逻辑板T430HVN01.0,用数字表速测板上VGH、VDA、VGL等屏相关电压全为0v,只 ...
2023-4-27 16:55
液晶电视开关电源芯片NCP1251电路特点与维修
NCP1251广泛用于各型液晶彩电开关电源中,如长虹HSS35D-1MF系列电源、海信5023、5425、5719等电源,此IC在开关电源中作为PWM控制器,有些关键脚外围电路很有特色,下面分别就这些电路进行介绍。 1、供电 ...
2023-4-27 16:55
清华同方LC-32B72T液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台清华同方LC-32B72T液晶彩电,开机时有开机画面和声音,但随后三无。据用户讲,此机自从墙上脱落后便出现此故障。怀疑电路虚焊,但仔细检查未发现问题。通电测电源板各路电压,副电源5VSB为稳定 ...
2023-4-27 16:55
新科LEDTV-3206液晶电视红灯亮不开机的检修思路
该机为三合一主板(电源、背光电路和信号处理集成一起),开关电源输出正常。测得1.8V三端稳压时没有1.8V电压输出,其输入脚电压也为0V。顺线路检查,发现该稳压块的输入端和一个三极管似的元件相连,如图 ...
2023-4-27 16:55
联想17TV 55S9i液晶电视黑屏有声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台联想出品的一款17TV 55S9i液晶电视,故障表现为是黑屏有声,拆机检查相关电压,判断背光有问题 。这机型在市面上很少见到,没有办法,只有开屏(开屏过程相对辛苦),一看这灯条,网上一查,价格 ...
2023-4-27 16:55
液晶电视黑屏的故障分析与维修
液晶电视黑屏的故障分析与维修
黑屏类故障是指二次开机后,指示灯颜色能正常变化,伴音、控制均正常,但屏上无光(黑屏),或者屏上出现短时间的光栅(如开机画面、蓝屏等),随后黑屏。虽然本故障的实质是背光不亮或亮一下就熄 但故障器 ...
2023-4-27 16:55
液晶电视主板DC-DC电路原理分析与检修思路
液晶彩电主板电路需各种直流电压,如33V、12V、5V、3.3V、1.8V、1.2V等。这些电压,有的由开关电源直接提供,有的则由DC-DC电路产生。即使同一数值的电压,因用途不同也不能公用,例如5V电压,由两个DC- ...
2023-4-27 16:55
液晶电视SSI-400-14A01高压板电路原理图
SSI-400-14A01高压板广泛的应用在国产和合资品牌液晶电视中,例如TCL L40E9FBE、海信TLM40V66PK、三洋LCD-40CA610T、康佳LC40GS60DC等液晶电视。下图是SSI-400-14A01,仅供大家维修参考使用。 ...
2023-4-27 16:55
采用FAN6755芯片的开关电源维修心得
在《家电维修》2015年的第11期杂志中,刊登了一篇张兵先生在修理采用FAN6755芯片电源时遇到困惑的文章,这种情况本人也遇到过,近期维修两台康佳LED液晶电视,电源板都是采用FAN6755芯片,故障表现为均为 ...
2023-4-27 16:55
智能电视Mstar方案打印信息方法解读(图)
随着智能化时代的到来,网络电视机的普及,软件故障也随着上升,mstar方案最多就先来研究如何修理,本文ST338S-CP1为例,其它都差不多相似。因为这种程序问题很多,厂家又不提供程序,某宝花50元只买到3 ...
2023-4-27 16:55
GMT+8, 2026-2-5 09:07 , Processed in 0.135219 second(s), 9 queries .
