液晶维修
液晶电视自动关机或死机的故障分析与维修
液晶电视自动关机或死机的故障分析与维修
本类故障所说的“自动关机”的具体表现有:热机时自动关机、冷机时自动关机或自动关/开机;“死机”的具体表现有:遥控、按键均失灵,或图像一直保持为某一画面(即图像静止)。一、故障原因分析 该类故 ...
2023-4-27 16:55
乐视液晶电视产品型号液晶屏和代工厂等信息对照表
2023-4-27 16:55
用刀割法修复杂牌55寸的LED液晶电视灰屏故障
收到同行送来的故障机壹台杂牌组装机55寸的LED液晶电视,客户说是有声无图,上电开机一看是灰屏,告知过几天才有时间修就一边放着了,前天休班拆开看到逻辑板与右边板一体的,上电开机量屏供电电压正常,测了下VGH无电压 ...
2023-4-27 16:55
液晶电视LED灯条背光源的维修心得体会
液晶电视LED灯条背光源的维修心得体会
目前LED液晶电视的背光源已经进入维修高峰期,特别是近两年的电视机,LED背光灯条故障率特别高。下面谈谈本人实修的一点小经验,供广大网友维修参考。 一、LED灯条特点 LED液晶屏的背光源都有多组L ...
2023-4-27 16:55
用升级工具查看开机打印信息的操作方法
用升级工具查看开机打印信息的操作方法
收到同行送来的故障机壹台39英寸杂牌LED液晶电视,面板红灯亮,遥控、键控都无法开机。该机采用鼎科TOP-TECH P70-X9 V6.0-C三合一主板(电源背光、主板做在一块板上)。测5V待机电压正常,但主电源12V和背光90V电压无输出。 ...
2023-4-27 16:55
杂牌组装机采用T56UA1.2主板开机没有反应的检修思路
本人最近刚学家电维修,最近接一杂牌液晶电视,故障表现为三无。电源外接12V适配器,主板型号T56UA1.2,主芯片TSUMV56RUU_Z1。因客户未拿12V适配器,接一12V/5 电源,开机没有反应,面板指示灯不亮,测主板12V ...
2023-4-27 16:55
厦华LC40U7液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台厦华LC40U7型液晶彩电,在接信号源时响了一声随即三无。拆机检查电源板,没发现短路的地方,但看到C573外表有些裂痕,换新后试机,指示灯亮一下就熄灭,测得5V也随即降为0V。难道C573损坏导致S ...
2023-4-27 16:55
MC王牌3212液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台MC王牌3212型液晶电视机,上电后电源待机灯不亮,三无。该机采用三合一主板,型号为TP.VST59.PB818(图纸),如图1所示。目测发现光耦PCB101(817)和12V整流二极管DB101(HBR10100S)处均有水渍,主 ...
2023-4-27 16:55
乐视LETV S40 air电视开机卡LOGO的恢复出厂设置方法
最近接一用户打电话让上门修电视,说电视死机了,过去一看是乐视的刚买一年。电视打开广告过后卡在(我不是收到其他维修同行的一台电视,而是logo处不动。断电重开没用。最后在待机状态下按3692然后按遥控器开机键开机,电 ...
2023-4-27 16:55
液晶电视二次不开机或开机困难的故障分析与维修
此类故障的具体现象有:二次开机时,面板指示灯亮或闪烁但二次不开机,或冷机不开机,或无规律出现二次不开机现象。液晶彩电的开机流程如下:接通电源后,电源板输出待机电压(又称副电压,多为+5V或3.3V) ...
2023-4-27 16:55
美乐LE32M12B液晶电视热机状态下横纹干扰
收到同行送来的故障机壹台美乐液晶电视用户反映热机横纹干扰(约30分钟以后),最后灰屏有声没影,拆开后查看发现是一体主板型号为:TP.MS18VG.P77,然后测量主板1.25V,2.5V,3.3V,5V均无问题。吹风机加热后屏幕出现横 ...
2023-4-27 16:55
6870C-0414A逻辑板检修思路图解
该型逻辑板配用LG LC320EXN-SEA-K31液晶屏,其实物如图1所示,电路组成框图如图2所示,DC-DC变换电路如图3所示。
2023-4-27 16:55
AOC冠捷LE24H07F液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台AOC冠捷LE24H07F液晶电视,此机板号715G3806-M01-000-004L,故障表现为不开机指示灯不亮。测电源板输出5V、16V正常。故障锁定主板测主板DC-DC电路U701稳压输出没电鸭且没短路,输入有5v,怀疑U7 ...
2023-4-27 16:55
液晶电视背光电路采用MP3398A芯片降低电流的方法
最近维修收到其他维修同行的一台32英寸液晶电视,该机子采用的板子为TP.VST69D.PB701,MP3398A芯片的6脚ISET,是LED电流设置端,一般情况下6脚对地电阻在10K以上,输出电流200MA左右。以这块TP.VST69D.PB701板子为例,如下 ...
2023-4-27 16:55
49英寸杂牌液晶电视不开机的检修思路
49英寸杂牌液晶电视不开机的检修思路
该机前面牌子标有“日立”的英文字母,客户说:此机之前故障是开机慢,最后就不开机了。在别的修理部检查过,说要换板,但买不到这种板子。拆开后盖,发现该机用的是三合一板(电源、信号处理、背光电路做 ...
2023-4-27 16:55
GMT+8, 2026-2-5 07:48 , Processed in 0.132316 second(s), 8 queries .
