液晶维修
用UTC2003伴音模块修复50英寸组装机无声音的过程
收到同行送来的故障机壹台50寸杂牌组装机,故障表现为是没有声音。然后打开机壳一看,瞬间呆住了,见过乱的,没见过这么乱的。全是飞线,热熔胶粘的。下面是我的检修思路:拆开机器首先测试耳机是否能正常输出声音。经测 ...
2023-4-27 16:56
杂牌机PB.VST59S.PB813主板二次不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台SHEPR夏浦32的液晶电视(杂牌组装机)。故障表现为开机指示灯亮红色,二次不开机。此机采用PB.VST59S.PB813三合一主板,华星光电MT3151A05-3屏。检查发现主板上电源供电12V正常,3.3V 1.8V都正 ...
2023-4-27 16:56
小米43寸液晶电视不通电的检修思路
小米43寸液晶电视不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台小米43寸液晶电视,故障表现为插电指示灯不亮,检查保险丝未烧,几个大电容处竟然无电压,断电后测四个整流二极管也没烧,再测原来是下图中线圈此处内部打火烧断了,感觉是漆包线质量差导致的, ...
2023-4-27 16:56
维修时需关注液晶屏的内壁破裂问题
维修时需关注液晶屏的内壁破裂问题
图1所示液晶屏是从TCL 42英寸机上拆下的,图2则是从海信32英寸机上拆下的。这两张破裂的液晶屏有共同的特点:1.破裂的位置不是在外面,而是在内壁。需要把液晶屏拆解下来才能看清楚。不拆解而又没有开启 ...
2023-4-27 16:56
代换IDP202电源管理芯片修复TP072UG07-00.Gp电源板
收到同行送来的故障机壹台清华同方32英寸液晶电视机LE-32TL1900,故障表现为不开机,查出是开关电源板的高压侧多个元件损坏,主要是电源管理芯片IDP202击穿,场效应功率管7N60B的漏极烧断,源极5个过流检测电阻烧断开路 ...
2023-4-27 16:56
乐视S50液晶电视(2D)图像跳动有横线的技改维修
收到同行送来的故障机壹台乐视S50液晶电视(2D),故障表现为屏幕有模线,且图像跳动,用技改的方法,如下图所示,软排线从右往左数7-12进行屏蔽后,可以正常观看。至于此操作后寿命多久就取决于运气了。 ...
2023-4-27 16:56
液晶电视不开机的检修思路思路与检修思路
液晶电视不开机的检修思路思路与检修思路
液晶电视不开机表现在电源指示灯不亮或指示灯亮,用遥控或本机按键开机指示灯均无变化,或表现为面板指示灯闪烁又熄灭开不了机;有的表现为冷开机正常,工作一段时间(热机)又自停机;个别表现为反复开机 ...
2023-4-27 16:56
小米L55M5-AQ液晶电视灰屏故障的技改维修
收到同行送来的故障机壹台小米L55M5-AQ液晶电视,故障表现为开机灰屏,把电视屏朝下,断开右边排线,然后左半部分有图像,最后用隔离大法把右边排线右边数第18到第22根屏蔽,如下图所示,故障修复。 ...
2023-4-27 16:56
组装机采用TP.MS358.PB818主板开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台32英寸组装机液晶电视,主板TP.MS358.PB818,故障表现为通电三无,指示灯不亮。测主12V,背光17V供电正常,查到5V供电时发现只有2.2V,量对地输出不短路,于是外接5V电源插电开机图像正常显示 ...
2023-4-27 16:56
LED背光源液晶电视开机后背光一闪即灭的故障判断
针对LED液晶电视频繁出现开机后背即灭的故障,一直困惑着维修人员,故障点到底是在屏上还是在电路?经常出现带着板子去用户家未解决问题,最后只能拉回维修部维修。笔者摸索一套行之有效的维修方法,与大 ...
2023-4-27 16:56
液晶电视黑屏故障的维修思路与检修思路
液晶电视黑屏故障的维修思路与检修思路
液晶电视黑屏是指屏幕上无光栅,这是液晶电视最常见的故障。液晶电视屏上显示图像需要两大电路支撑:一是逻辑TCON板正常工作,二是背光源要提供动力满足背光灯工作发光。这两大条件之一出现故障均将出现 ...
2023-4-27 16:56
先锋LED-24E601液晶电视黑屏指示灯亮的维修
收到同行送来的故障机壹台先锋LED-24E601小液晶电视,开机有指示灯,黑屏。怀疑背光坏了?拆开外壳,这小机器做工还挺不错的,有指示灯说明电源大概率输出是正常,测电源输出5.2V、16V均正常,ON/OFF低电平没有开机,按 ...
2023-4-27 16:56
更换EMMC修复55寸4K高清组装机修复刷机失败故障
收到同行送来的故障机壹台55寸4K高清杂牌电视机,出现“程序停止应用”。拆开电视机后盖,主板型号是P130-638V6.2,按照主板型号在淘宝上购买刷机程序,将程序拷贝到优盘里进行刷机,出现刷机程序后,按电视机任何按键都 ...
2023-4-27 16:56
小米L55M5-AQ液晶电视灰屏有声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台收到其他维修同行的一台小米曲屏液晶电视,型号L55M5-AQ,故障表现为是经常无规律的灰屏,灰屏时能够听见有声音,没有图像。关机一段时间再开,有图像声音,放10多分钟或半小时后屏幕一闪就又灰屏了。本着先简后繁的 ...
2023-4-27 16:56
杂牌24英寸组装液晶电视无图像无光栅有声音
收到同行送来的故障机壹台杂牌24英寸液晶电视伴音正常,无图像,无光栅拆机,测电源12V正常,但高压板上无12V电压。检查发现电源插座(在高压板端)有轻微发黑炭化,轻轻一触即断,原来故障就在此处。随后将红线剪去一小段, ...
2023-4-27 16:56
GMT+8, 2026-2-5 07:48 , Processed in 0.072215 second(s), 9 queries .
