液晶维修
SVA LT2602G1液晶电视机维修
SVA LT2602G1液晶电视机维修
收到同行送来的故障机壹台SVA LT2602G1液晶电视机,故障表现为是三无,开机电源指示灯都不亮。首先我们先拆开电视机的后盖,如下图所示: 经过检修排查,发现电源板有一个电解电容鼓包,容量失效。 拆下的电容如下图所示 ...
2023-4-27 18:12
液晶电视花屏故障实例与对照参考
液晶电视花屏故障实例与对照参考
前言:液晶(平板)电视机已经进入千家万户,传统CRT已经销声匿迹。随着技术的日新月异发展,电视机模块化越来越高,而液晶显示屏作为液晶电视的核心部件,也是故障多发地,本文主要讲解液晶(平板)电视机各 ...
2023-4-27 18:12
液晶电视机逻辑板的原理与维修
液晶电视机逻辑板的原理与维修
逻辑板也叫屏驱动板,中心控制板,TCON板;逻辑板的作用是把数字板送来的LVDS图像数据输入信号(输入信号包含RGB数据信号、时钟信号、控制信号三类信号)通过逻辑板处理后,转换成能驱动液晶屏的LVDS信号,再 ...
2023-4-27 18:12
(网友整理)液晶电视电源管理芯片代换资料
1200AP40 1200AP60、1203P60 200D6、203D6 DAP8A 可互代 203D6/1203P6 DAP8A 2S0680 2S0880 3S0680 3S0880 5S0765 DP104、DP704 8S0765C DP704加24V的稳压二极管 ACT4060 ZA3020LV/MP1410/MP9141 ACT4065 ZA302 ...
2023-4-27 18:12
奇美液晶屏(V315B1-L01)逆变器电路资料
一、奇美(V315131-L01)逆变器实物图 二、奇美(V315B1—L01)电路框图 三、BA10324AF芯片介绍 四、奇美(V31581-L01)逆变器的供电系统 五、OZ964内部框图 六、奇美(V31581一L01)逆变器模拟量控制电路 七、O2 ...
2023-4-27 18:12
A3机型故障通病
开机后,满屏幕有木纹状的回扫线(在蓝屏时也有),视放滤波电容变质(250v/22uf)开机时行扫描电路有启动声,但很快(2秒左右)就保护了(行停震了)原因是行推动电压过底造成的。电源24V滤波电容变质。 ...
2023-4-27 18:12
熊猫彩电不存台故障
收到其他维修同行的一台熊猫21寸彩电,开机时图像正常,不一会图像出现干扰至蓝屏,重新自动搜索不能存台,换38兆中周后搜台时存时不存,存的台也是同样故障,检测LA7688各脚电压发现7脚AFT输出低而不稳,查7脚外围原件发现1n电容 ...
2023-4-27 18:12
上广电彩电无光无声
上广电D2953F开机后电源亮灯,但无光无声,用遥控也开不了机,经查为32.768的晶振环。
2023-4-27 18:12
改装机图像场闪的维修
收到同行送来的故障机壹台25寸改装彩电,故障现像表现为场闪,一开始只认为可能是场输出或场振荡有问题,但后来走了好多的弯路把它拿了下来。开机分别测量300V、+B、场输出、5V、8V及其它各路主要供电均正常,仔细观察 ...
2023-4-27 18:12
延长管座寿命的办法
一般电视机管座在潮湿的环境中使用时间不长,更换普通管座后很快就坏了.为了延长其使用寿命,在管座的聚焦引线和管口上涂灭弧灵即可<必须换新管座>.大家不妨一试. ...
2023-4-27 18:12
牡丹CZ2519亮度低
牡丹CZ2519画面很暗,开盖发现尾板加速极只有5V,三枪电压低70V左右。单独测加速极依然没电,检查加速极电容还是没电。怀疑高压包,或ABL。发现ABL电阻烧断,该电阻有点小换了一个0.5W100K电阻。加速 ...
2023-4-27 18:12
杂牌组装机维修一例
故障表现为为:遥控,按键全部失灵.且显示屏上有一条水平方向的白带. 根据经验,本人认为应该为场扫描的问题引出的此种故障.所以先从场电路下手,第一步:仔细观看元件,发现场偏转旁边的滤波电容外壳已掉.经 ...
2023-4-27 18:12
厦华3430彩电三无维修(投稿)
询问顾客,得知开机机内有烧焦得气息.打开机壳细查,发现行变顶上与高压线处烧焦,其型号为:BSC29N__1111.换之.开机出现很亮的一条水平亮线,测场快TDA8172无供电.为其供电电阻10/2W开路,换之光栓上下左右均正常 ...
2023-4-27 18:11
王牌之星彩电电源指示灯亮三无通病(投稿)
本人收到同行送来的故障机壹台王牌之星彩电,电源指示灯亮三无。查电阻R551(2.2R 2W)开路。换上1R 5W电阻后一切正常。交付用户。第二天用户又拿来R551(1R 5W)已开路。记得以前有类似故障,就用导线直连。过几天除110V滤波 ...
2023-4-27 18:11
熊猫2999彩电三无
首先根据故障想象,判断故障应该在行部分,打开后盖,测行输出无短路.通电测行管B级无负压,翻板发现行推动管C级脱焊.补焊开机光栅正常,图像不稳定,根据本人以往经验.换TRF1239并微调.通电后试机,整机正常. ...
2023-4-27 18:11
GMT+8, 2026-2-5 12:23 , Processed in 0.150345 second(s), 8 queries .
