液晶维修
液晶电视常用机芯打印信息解析与故障诊断
液晶电视常用机芯打印信息解析与故障诊断
一、主板原理结构框图(本文以创维液晶电视主板为例) 二、系统启动流程 启动流程为:加载引导程序 ->加载linux内核 ->启动主程序 三、打印信息分析 1、打印信息来源 2、bootloader 理解以下原理后 ...
2023-4-27 18:13
AS15-G芯片逻辑板V315B1-C01电路图
AS15-G芯片V315B1-C01逻辑板实物图 AS15-G芯片外围电路 逻辑板上电阻阻值
2023-4-27 18:13
50英寸L50E500A杂牌机屏有时亮有时不亮
收到同行送来的故障机壹台50寸杂牌机,故障表现为声音正常,屏有时亮有时不亮,屏亮时灯条电压43V,屏不亮时,屏闪一下黑屏,判屏内灯条不良,购回灯条套件,上机能正常点亮,新灯条72颗实测电压70.6V,拆屏,换下原灯条 ...
2023-4-27 18:13
乐视超3系列X50、X55、X55、MAX65液晶电视离线升级方法
乐视超3 X50系列智能液晶电视采用晨星半导体的Mstar 6A928方案,智能4核CPU+4核GPU,4K液晶面板,2GB内存,8GB闪存,支持4K分辨率和杜比音效。本文主要讲解此系列液晶电视的离线升级两种方法。 一、39 ...
2023-4-27 18:13
乐视超3 X40和超3 X43液晶电视离线升级方法
乐视超3系列 X40和X43智能液晶电视采用4核智能电视芯片,强悍的图形处理器,2GB大内存,Wi-Fi无线网络,2G RAM和8G ROM。本文主要讲解此电视的OTA离线的方式升级的两种方法。 一、39键遥控器的升级方 ...
2023-4-27 18:13
乐视S50和S40液晶电视离线升级方法
乐视S50和S40液晶电视离线升级方法
乐视S50 2D/3D和S40智能液晶电视,采用辰星半导体公司的Mstar1.5GHz 6A918 四核 CPU;Mali450 四核 GPU方案,2G RAM、8G ROM,支持1080P分辨率。本文主要讲解OTA离线的方式升级的两种方法。 一、使用3 ...
2023-4-27 18:13
乐视S40 Air L(2015全配版)电视离线升级方法
乐视S40 Air L液晶电视采用的是晨星半导体Mstar 6A918四核1.5GHz处理器方案,2G RAM、8G ROM,支持杜比音效,支持USB3.0接口。本文主要讲解OTA离线的方式升级的三种方法。 一、使用39键遥控器的升级方 ...
2023-4-27 18:13
乐视X50 Air、S50 Air、S40 Air(L)液晶电视离线升级方法
乐视LETV X50 Air、S50 Air、S40 Air(L)液晶电视分别是50寸和40寸智能液晶电视,支持1080P分辨率,搭载Mstar1.5GHz 6A918方案,2G RAM、16G ROM。本文主要讲解OTA离线的方式升级的三种方法。 一 ...
2023-4-27 18:13
乐视Max4-70(8094方案)液晶电视离线升级方法
乐视超4 70 3D智能液晶电视,具备WIFI智能、支持4K高清,E-LED背光,采用8核高通APQ8094处理器方案,本文主要讲解OTA离线的方式升级的三种方法。 一、使用39键遥控器的升级方法离线升级(OTA)包:. ...
2023-4-27 18:13
乐视Max70、X60(S)电视离线升级方法
乐视Max70、X60(S)液晶电视是一款3D WIFI智能支持4K高清,E-LED背光,采用8核高通APQ8094处理器方案,本文主要讲解OTA离线的方式升级的两种方法。 一、使用39键遥控器的升级方法升级方式:离线升级 ...
2023-4-27 18:13
乐视Air系列电视整机更换主板后改MAC地址和KEY方法
乐视Air系列电视整机更换主板后mac和key录入繁琐,网点上门服务不方便。为此在33S及后续的系统版本上,工厂模式中取消“设备属性”更改项目,把mac地址和key值录入改为USB端口录入的方式。具体操作方法步 ...
2023-4-27 18:13
用显微镜检修接修一台42寸液晶电视过程
用显微镜检修接修一台42寸液晶电视过程
近期接休收到其他维修同行的一台42寸的液晶电视,故障是开机灰屏。后来拆机检测VGH/VGL电压为0V,经检测查出VGH/VGL之间电路阻值非常小接近短路。凭经验判断大多为边板到屏的TAB软排线漏电短路,随就拿起我的高精密显微 ...
2023-4-27 18:13
AMOI夏新LC46E51液晶开机没有反应指示灯不亮
收到同行送来的故障机壹台夏新液晶电视,故障表现为开机没有反应,而且电源指示灯也不亮,初步检查电源板没有待机+5V。通电测试初级整流滤波300V正常,待机电源管理芯片不启动。检查次级发现+5V输出端短路,仔细查看发现整流肖特基 ...
2023-4-27 18:13
索尼KV-2010CH彩电行输出管SG613的代换
索尼KV-2010CH型彩色电视机中所使用的行输出管SG613是一种特种器件,其名称为控制极可关断晶闸管或控制极可关断可控硅,用字符GTO表示;也可称为门控开关或栅控开关,用字符GCS表示。 常见的单 ...
2023-4-27 18:13
熊猫LE32D28液晶电视开机没有反应检修思路
近日收到同行送来的故障机壹台熊猫液晶电视,型号是LE32D28,故障表现为通电后试机三无,首先拆机测电源板大电容上有300V电压,但是 输出无电压,用电阻档测输出部分发现DB8314,DB8313处短路,断开DB8314/SR3200发现击 ...
2023-4-27 18:13
GMT+8, 2026-2-5 13:58 , Processed in 0.126179 second(s), 9 queries .
