液晶维修
采用R2J10160G8贴片机彩电三无检修思路思路
我们很多初级维修员在维修贴片组装CRT机时,说是见到贴片就头痛,其实认真分析了一个电路的工作过程,维修就变得比较简单了。以前已分析过M61226(4)(0)供电工作过程,下面再分析一下R2J10160G8-A0 ...
2023-4-27 18:14
29寸CRT三洋机芯组装机开机后图像左右晃动且闪烁
近期近修收到其他维修同行的一台29寸三洋机芯组装机,解码用LA76818,故障表现为为开机后图像及光栅左右晃动不停的闪烁,色彩声音都正常,能看到晃动的图像,起初误以为是各路电源滤波不良引起,但查遍滤波电容,却无一失效 ...
2023-4-27 18:14
组装CRT彩电开机没有反应检修思路
组装CRT彩电开机没有反应检修思路
近期收到同行送来的故障机壹台CRT组装机21寸的电视,通电测试机子,故障表现为指示灯亮,二次不启动,出现无光无声无图像。拆开机盖检查,测+B 120V正常,再测行推动管B极没有0.5V信号电压出现。查看此机使用的大块是LA7693 ...
2023-4-27 18:14
杂牌液晶屏边板软排线手工焊接过程(图)
杂牌液晶屏边板软排线手工焊接过程(图)
去年收到同行送来的故障机壹台杂牌组装机,故障表现灰屏满屏竖线无图有声音。拆开机器,发现是LG屏,于是直奔逻辑板检查12V 26V 16V 3.3V 1.2V -7.5V各电压都有,边板打开看见有修过,软排线有一边已经撕开用胶布粘上去的,看 ...
2023-4-27 18:14
国产杂牌21寸CRT彩电不通电检修思路
国产杂牌21寸CRT彩电不通电检修思路
前一段时间收到同行送来的故障机壹台21寸组装机,故障表现为是不通电,拆开机器发现保险烧黑,测量电源开关管已击穿,C515和C520两瓷片电容上面都分别有一条细细的裂纹,如果不注意的话还真看不出来。 更换这三个元 ...
2023-4-27 18:14
21寸杂牌CRT彩电冷机不开机检修思路记
收到同行送来的故障机壹台杂牌机,故障是不开机,拆开机器,测量该机+B电压只有80V,以为是初级与稳压电源有故障,用厚膜代用+B调到110v,依然没有开机,升降压电阻8.2K电阻用5.6K,此时原+B电源110v,以为也正常了,可 ...
2023-4-27 18:14
熊猫LE32D33H液晶电视通电后不开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台液晶电视,型号是熊猫LE32D33H,故障表现为通电不开机,拆开机器,它的主板型号是MV59XS01.S066.011-1X,屏型号是LS315TUFP11,测各路电压正常,然后刷个数据,可以开机了,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 附:熊 ...
2023-4-27 18:14
乐视X40S(L403P3)液晶电视通电后无反应检修思路
近日收到一客户送来2台液晶电视,型号是乐视L403P3,客户说故障都是头一天还能使用,第二天突然不开机。通电试机,指示灯不亮。该机为全遥控,面板无按键控制,按遥控无反应,测试遥控器,有信号发出, ...
2023-4-27 18:14
富可视IC-50P800液晶电视不开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台富可视IC-50P800液晶,故障表现为三无,拆机检测,首先测量电源输出待机3.3V正常,其他无输出,电源指示灯不亮,测开机POWER有开机电压。450V大电容电压400V,说明电源以开机PFC电路正常。按以 ...
2023-4-27 18:14
CRT组装机LC863524C+LA76810A黑屏但有声音
今天收到同行送来的故障机壹台21寸组装机,LC863524C+LA76810A机芯,电视开机有声音,黑屏,字符正常,图像比较亮的地方隐约可以看见,无信号状态下蓝屏正常,测量ABL电路无坏件,电压3.95V正常,测各级电压也都正常, ...
2023-4-27 18:14
杂牌CRT彩色电视机网状扭曲光栅维修过程(图)
收到同行送来的故障机壹台杂牌CRT彩电,客户只说没有图像,通电后的现象如下图所示。 拆开机器后盖,目测没有发现有外观异常元件。 用示波器测量视放电容的两脚,示波器信号如下图所示。 如上图所示,有432vp-p! ...
2023-4-27 18:13
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米系列液晶电视刷机教程(图)
第一步、U盘刷机准备 1、工具:小米电视、小米红外遥控器、U盘 2、U盘刷机包获取,注意:为客户做U盘刷机时,建议使用最新版本的刷机包(建议在本站搜索、网上搜索、TB购买等途径获取刷机包) 3、刷机包 ...
2023-4-27 18:13
杂牌32寸液晶电视开机没有反应检修过程
杂牌32寸液晶电视开机没有反应检修过程
收到同行送来的故障机壹台牌子是“WOO”的杂牌液晶机,尺寸LCD-32寸,以前买来2千多块钱。保修标签都未拆,质量还可以,后盖螺丝帽都生锈了,竟然还从来没有修过。拆开机器,首先外观检查没有发现烧坏痕迹,保险完好, ...
2023-4-27 18:13
采用MST9U19JS液晶电视主板信号流程讲解
首先,高频信号处理及选择,天线调频电视信号,输入到高频调谐器TU,经TU内部处理:高频放大,滤波,中放,检波,鉴频,预中放,AGC增益控制,AFT自动频率控制,PLL锁相环滤波等电路。TU输出的图像中频 ...
2023-4-27 18:13
HKC杂牌液晶电视开机背光亮无图像但有伴音
收到同行送来的故障机壹台HKC杂牌机开机背光亮,无图像,有伴音,检查发现逻辑板保险电阻开路,测试后面直流电阻无明显短路。但是换了一个保险开机,不但保险烧了,而且主板上面一个三极管还冒烟了,估计是我换上去的保 ...
2023-4-27 18:13
GMT+8, 2026-2-5 13:57 , Processed in 0.127153 second(s), 9 queries .
