液晶维修
32寸杂牌液晶电视开机后指示红灯一闪一闪检修思路
收到同行送来的故障机壹台用户送来的32寸杂牌山寨机,故障表现为为不开机,上电红灯一闪一闪,此主板为3合1板,主板的型号是ST338S-CP2,测量12V供电不稳,分析问题应该出在电源部分,怀疑问题出在12V反馈电路部分,换M7二 ...
2023-4-27 18:15
液晶电视换背光LED灯珠并调低LED亮度的操作
收到同行送来的故障机壹台39寸液晶电视,故障是LED背光灯条不亮,刚好我手头上有两套破屏32和48寸的拆机灯条,正好可以拆换上。并调整减小了LED驱动亮度,延长LED寿命的措施。具体过程如下下图所示,最后说明一下当前LE ...
2023-4-27 18:15
乐视S50Air液晶电视不开机检修思路
乐视S50Air液晶电视不开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐视S50Air液晶电视,故障表现为不开机。通电先试机,发现灯不亮,遥控键控无反应,拆机,测量电源板各个电压,24V、12V、36伏均正常,测主板接口bl-adj blon/off无输出,ps-on有4伏输出。 ...
2023-4-27 18:15
MT5461D01-3-C-1逻辑板(TCON板)故障检修图解
MT5461D01-3-C-1逻辑板的故障检修如下图所示,IC11(W25X10):SPI FLASH,该块子损坏时会出现黑屏、白屏、花屏等故障。UC1(900FB):1.8V供电稳压芯片,该芯片损坏时会出现黑屏、白屏、花屏等故障。 ...
2023-4-27 18:15
用最简单的办法更换液晶电视背光灯珠
用最简单的办法更换液晶电视背光灯珠
收到同行送来的故障机壹台某品牌32寸液晶电视有声音无背光 ,检查发现显像正常,无背光 ,该机背光两组灯条独立,然后串联后连接到一组电源上,测量一组正常,另一组没有发光。拆开屏幕,依次小心拆开扣板 、液晶屏、散 ...
2023-4-27 18:15
乐视S40开机后黑屏或者提示我不是台电视的解决办法
收到同行送来的故障机壹台乐视S40液晶电视,故障是开机广告后显示“我不是台电视,而是一套完整的大屏互联网生态系统;判断为程序损坏,只能强刷。把刷机bin文件拷入U盘根目录,插入电视USB插口,电视关闭总电源开关 ...
2023-4-27 18:15
先科牌7320液晶电视无字符暗蓝屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台先科杂牌液晶电视开机暗蓝屏无字符,该机器用的三合一V59万能板,逻辑板和屏板在一起,测屏板上已有12V供电。用TV160主板测试工具测试板子图像正常,故障部位锁定在屏板或屏问题。测屏板上除12 ...
2023-4-27 18:15
采用鼎科TOP-TECH-P60-X9 V6.0-C 三合一主板液晶电视热机关机检修思路
一开宾馆的客户拉来三台假“创维”32寸液晶电视机,说机子热了就关机,跟该客户谈好价格,开始检查。此液晶电视的主板型号是鼎科TOP-TECH-P60-X9 V6.0-C,首先检查供电都正常,没找到故障,百度找了半 ...
2023-4-27 18:15
V56液晶电视通用主板代换的方法
V56液晶电视通用主板代换的方法
本人推荐的这款V56液晶通用主板性能稳定,画质完美,改装方便,成为了当今维修人员不可缺少的配件之一,但总有一些新手同行们在改装过程中会遇到很多麻烦,接线改线这些都是比较基础的电路知识,这里就 ...
2023-4-27 18:15
索爱40E6液晶电视灰屏检修思路
索爱40E6液晶电视灰屏检修思路
一客户送修的索爱杂牌液晶40E6,通电试机灰屏,讲好维修费送走客人,首先拆机,测上屏电压和双绞线电压正常,逻辑板在边板,要折下外铁板才能看到边板,经检查是VAA短路,短路电阻0.81Ω(屏线插边板侧) ...
2023-4-27 18:15
美乐LE42M07G液晶电视三无检修思路
收到同行送来的故障机壹台美乐液晶电视LE42M07G,故障三无,测300V电压有,3.3V24v均无,根据300V长时间电压不泄放,判断故障为电源不起振,放电测副电源附近一A4w贴片短路,用风枪吹下摄子一挑,掉到地上找不到了。又 ...
2023-4-27 18:14
嘉华25E9F彩色电视机保护电路检修
近期修收到其他维修同行的一台如标题所示电视,故障表现为为开机瞬间有听见高压启动声,但随即进入待机状态,初步判断是保护电路保护引起,分析电路图,发现该机保护有三种,一是行过流保护,由Q405及D414组成。二是场过流 ...
2023-4-27 18:14
液晶电视上的液晶屏主要参数识别方法
液晶电视上的液晶屏主要参数识别方法
本文以LG屏为例,主要讲解了液晶屏的主要参数识别,如分辨率信息、传输方式、水平刷新频率、硬件切换开关,液晶屏通用条件,液晶屏的使用要求等内容。 一、液晶的主要参数(LG屏) 二、液晶屏通用 ...
2023-4-27 18:14
液晶电视快速维修指南(图)
液晶电视快速维修指南(图)
一、基本维修的方法A 直观法:肉眼观察烧黑的地方,看有无连接线松动及元器件击穿的情况。B 触摸法:用手触摸关键部件,观察供电部分发热情况(数字板);特别是对老化几小时后出现的软故障情况比较实用。C 问 ...
2023-4-27 18:14
乐视X60S液晶电视遭雷击后无法观看视频
自己家里收到其他维修同行的一台乐视电视机,在一个雷雨交加的天气里,遭遇一声炸雷,乐视X60S就无法看视频,切换到用机顶盒播放HDMI视频源一直在打圈搜索中,但是本机自带网络电视软件可正常收看。开机检查,测量机顶盒 ...
2023-4-27 18:14
GMT+8, 2026-2-5 15:36 , Processed in 0.148855 second(s), 8 queries .
