液晶维修
创佳32HAD5500 PL99液晶电视开机卡死的检修思路
收到其他维修同行的一台创佳32HAD5500 PL99液晶电视,故障表现为开机卡在安卓字母处没反应,判断为软件损坏,查找资料没找到完全对应的,用RT809F的VGA口读出资料保存,写了几个类是软件后,干脆不开机,维修一度陷入困境, ...
2023-4-27 18:19
杂牌42寸液晶电视烧保险的检修思路
杂牌42寸液晶电视烧保险的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台杂牌42寸LCD电视,故障表现为不通电。据用户说电视一个月前叫师傅修过,也是不通电的问题。今天又坏了,搬到我维修部这边来了。首先开盖检查保险丝烧了,上次也是保险丝烧了,上次维修人员是 ...
2023-4-27 18:19
假冒夏普32寸飞线修复竖条屏的维修
假冒夏普32寸飞线修复竖条屏的维修
收到同行送来的故障机壹台假冒夏普32寸,此机开机蓝屏,出现商标时为竖彩条,无信号时是左右游走的彩条。测屏一体逻辑板,VGH22伏,VGL-7伏,STV7伏,VDD3.3伏。屏幕右侧有两个耳朵,刮开测试点测量,VGH22伏正常,VGL-7 ...
2023-4-27 18:19
乐视 LETV S40液晶“我不是台电视,而是一套完整的大屏互联网生态系统”的怎么修理
最近收到同行送来的故障机壹台乐视LETV S40液晶电视,一直显示“我不是台电视,而是一套完整的大屏互联网生态系统”死机在开机画面,遥控按键都不管用。估计系统数据损坏导致的,百度一下说强制复位可能解决。方法如下: ...
2023-4-27 18:19
液晶电视漏电引起的检修思路三例
液晶电视漏电引起的检修思路三例
日常维修中电视漏电的常见表现是打开电视电源开关家里跳闸开关跳闸,触摸电视金属部分电人,插机顶盒与电视信号连接打火。不连接有线机顶盒正常播放(比如播放DVD USB),图像闪,不定时烧主板,不定时烧 ...
2023-4-27 18:19
理想电视LED3217亮红灯且不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台理想电视,型号是LED3217,故障表现为亮红灯,不开机,电视看着看着突然黑屏,然后不开机。待机灯亮红灯。拆机测5V正常,12V,24V没电压,再用滴滴响档测12V对地测量有滴滴声。更换D10后故障修复 ...
2023-4-27 18:19
厦华LC-27U25液晶电视更换偏光膜过程(图)
收到同行送来的故障机壹台厦华LC-27U25液晶电视,其面板划痕累累,开机如下图,有图像但很蒙,感觉偏光片划痕引起,于是准备更换偏光膜,以下是整个操作过程步骤全文组图。 ...
2023-4-27 18:19
杂牌超薄42寸液晶电视更换灯珠过程(图)
前一段时间一客户送来收到其他维修同行的一台超薄“三星”42寸杂牌组装液晶电视,故障表现是有声音无图像(无背光),拆机检测2组灯条电压不平衡,85V电压一下降低,那些就不必说了,就讲换灯条,拆开尾盖,就1块手巴掌大 ...
2023-4-27 18:18
液晶逻辑板VDD电压产生电路的工作原理(图)
液晶屏逻辑板VDD电压产生电路是由UP1的(TPS65161)的15、17、18、20、21脚内部电路及外部电路组成,如图1所示。本文为便于分析,对图1进行简化,Q3用开关K1代替,于是得简图2、3,结合下图1、2、3进行分 ...
2023-4-27 18:18
飞线法修复京东方液晶屏灰屏故障
飞线法修复京东方液晶屏灰屏故障
收到同行送来的故障机壹台液晶电视,此机故障表现为开机灰屏,测量上屏电压、VGH、ⅤGL等电压正常、网上说此屏COF上缺电压较多,拆屏测量耳朵上无VGH(24.1V)电压,飞线成功,具体如下图所示。 ...
2023-4-27 18:18
32寸液晶电视罕见的逻辑板短路检修思路
32寸液晶电视罕见的逻辑板短路检修思路
收到同行送来的故障机壹台32寸液晶电视,故障表现为开机灰屏有声音。开盖观察,发现主板有局部烧焦,测12V上屏电压为0,烧焦部位为屏供电电路。测主板屏线红色线对地电阻正常,无短路现象。据用户说不久前也出现相同故障 ...
2023-4-27 18:18
万能主板TP.VST59.PB818开机后自动关机的检修思路
最近收到故障机到收到其他维修同行的一台“三棱”液晶电视,其故障为正常播放几分钟自动关机,自动关机时观察指示灯为红色不停闪烁。打开后盖主板为三合一体板,此板是TP.VST59.PB818万能主板,检测+24v.+12v电压+12v为0v+24v正常,目 ...
2023-4-27 18:18
熊猫LE32D11S液晶开机后卡住在第一屏的解决过程
收到同行送来的故障机壹台熊猫LE32D11S液晶电视,故障表现为能开机,屏亮后停在显示熊猫厂标位置,按键只有待机键正常,其他无反应。网上找不到升级程序,原机主板也寻不到,想到我以前买的两套万能主板还剩有一套(主 ...
2023-4-27 18:18
AOC冠捷50寸液晶电视拆屏维修过程
AOC冠捷50寸液晶电视拆屏维修过程
收到同行送来的故障机壹台AOC 50寸液晶电视,故障表现是开机黑屏,指示灯变动正常,说明开机了,拆机测量背光电压,从94v变4 50v跳动,要么是灯条要么是板子,这个板子是电源和恒流一体的,想着着么大的电视真不好开屏 ...
2023-4-27 18:18
康下XY-LE550DX液晶电视(杂牌机)开机卡再开机画面
最近收到同行送来的故障机壹台杂牌康下电视开机卡再开机画面进不了系统,怀疑系统坏了,花钱买来数据刷机,将下载来的数据放到U盘的根目录,将U盘插到USB接口 ;插上电源电视机会自己进入刷机进度条自动完成刷机,刷机完成会进 ...
2023-4-27 18:18
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.069027 second(s), 8 queries .
