液晶维修
多方达LED32T66EF杂牌机指示灯亮但不开机
最近收到同行送来的故障机壹台多方达LED32T66EF液晶电视,故障表现为开机绿灯亮,整机无反应,测电源正常,怀疑数据问题,此机主板型号为KONKA 35018148 ,屏型号为72000271YT,正好手头有一块康佳电视的主板,元件布局几 ...
2023-4-27 18:20
北京万佳CF-32FA5开机画面红绿蓝交替闪烁的检修思路
收到同行送来的故障机壹台北京万佳CF-32FA5型32寸液晶电视几年后出现白红绿蓝黑交替闪烁现象,喇叭有吱吱声。插拔屏排线和刷了网购的数据都没有解决此故障,只好又花了70元钱再次拍一块同系列的板子(一模一样的板子全网都 ...
2023-4-27 18:20
32寸组装液晶电视灰屏的检修思路
32寸组装液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台32寸组装机液晶电视,故障表现为开机能点亮背光灯,屏幕没有显示,灰屏。开盖检测逻辑板有11.9V,检测屏供电电压为0V,vgh电压0V,VGL电压也是0V。IC65177芯片1、2脚供电正常。17824HS供电也没有, ...
2023-4-27 18:20
用刀割法修复金正4210液晶电视重影故障
收到同行送来的故障机壹台金正4210电视机,故障表现为图像竖向重影,这是一个39英寸的友达屏,如图所示,没有独立逻辑板,拆去一边屏线,右边出现断续竖线,最右边割一刀。右边Y供电就没了,剩左边工作,就不会冲突了。 ...
2023-4-27 18:20
暴风55AI5A智能液晶电视屏幕左边暗淡拖影的检修思路
最近维修收到其他维修同行的一台暴风55AI5A液晶电视,故障是屏幕左边暗淡拖影,这种采用华星屏幕我这是第三台遇到了,第一次TCL维修缺乏经验,维修过程比较曲折。第二台有了第收到其他维修同行的一台的经验维修顺利一点,那是收到其他维修同行的一台长虹电视机 ...
2023-4-27 18:20
小米4A L65液晶电视不开机且电源指示灯不亮
收到同行送来的故障机壹台小米4A L65电视,故障表现为通电指示灯不亮,开机无反应,拆开机器,检测12V电源板正常,主板灯不亮,指示灯不亮,正常情况下,检查主板上的5V供电模块,型号是54335A,检测出3、4脚之间击穿, ...
2023-4-27 18:20
用电压激穿法修复京东方HV430FHBN1D屏短路白屏故障
最近收到同行送来的故障机壹台KTV用的杂牌液晶电视,里面采用的液晶屏型号是BOE京东方HV430FHBN1D,故障表现为屏幕发白。测试电容处几欧阻值短路,把电容断开测试屏短路,之前看过网上其他师傅分享的电压激穿法,今天用12 ...
2023-4-27 18:20
小米L55M5-AZ液晶电视无规律自动关机的维修
收到同行送来的故障机壹台小米L55M5-AZ液晶电视,故障表现为有时能观看10多分钟,有时能观看半小时以上无规律关机。向师傅请教了以下检修思路,师傅说先从以下几点着手检查:首先检查键控电路是否有漏电现象;电源部位的 ...
2023-4-27 18:20
PPTV 32C3液晶电视无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台PPTV 32C3液晶电视,故障表现为无声音,测功放芯片csy1281aer条件就满处,但是就是无声。触碰声音输入端两边无声。静音脚有3.1V。后面用AV音频输入信号直接加一输入脚3、4脚,看有没有声音。中 ...
2023-4-27 18:20
乐视S50Air液晶电视不开机的特殊检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐视S50 Air电视,用户报故障现像为不通电,灯不亮的时候,心里想着今天又要捡钱了,因为大家都知道此电源板号为715G6748-P02-000-003H的有个通病,那就是会出现通电开机后除主机整流输出为300V ...
2023-4-27 18:20
小米L55M2-AA液晶电视采用夏普LCD-55S3A灰屏故障技改方法
收到同行送来的故障机壹台小米L55M2-AA液晶电视,此电视中的这块4K屏的逻辑板检测屏幕问题会保护,断开屏线也一样,无VGH,VGL输出。先前测量无输出以为逻辑板坏,买了换上一样。 这俩电阻估计是检测回路,断开就行了,具体如 ...
2023-4-27 18:20
冠捷AOC LE42S15PK液晶电视电源板不通电的维修
收到同行送来的故障机壹台冠捷AOC LE42S15PK液晶电视,其电源板板号465-01A6-L6501,故障表现为炸管,换上所有损坏元件开机 ,灯泡不亮,我维修电源板,都是用25W/24V灯泡做负载,PS-ON接一个开关到5V做强制开启信号,有 ...
2023-4-27 18:20
万佳HF3288组装液晶电视(TP.HV530.PC82板)无背光的检修思路
收到同行送来的故障机壹台杂牌组装机,型号是万佳牌HF3288,这台液晶电视采用的是TP.HV530.PC821主板,故障是无背光,用户说该机他自己更换过灯条,保修期内坏了,现在X宝卖家跑路,找不到了,才送修我维修部。 用户 ...
2023-4-27 18:20
清华同方LC-42B90WE液晶电视蓝屏且死机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台清华同方LC-42B90WE液晶电视,用户说开机画面不动,有时开机有蓝了就死机,反复多开几次又得,能开机了就正常使用,在热机的情况下开机是没问题的,第二天冷机了故障又反复,于是判断主板故障,t ...
2023-4-27 18:20
希沃教学一体机P.SY400W.01电源板烧绿色电容的维修过程
收到同行送来的故障机壹台希沃教学一体机,故障表现为不开机,拆开机器,目测电源板绿色瓷片电容坏了,6.8欧线绕电阻也坏了,换好后测量q602击穿,这个三极管看不清型号了,先用npn三极管代换试试,仔细检查无误后通电开 ...
2023-4-27 18:20
GMT+8, 2025-12-10 17:41 , Processed in 0.124751 second(s), 8 queries .
