液晶维修
富可视IC-40IP800液晶电视更换灯条的过程(图)
最近收到同行送来的故障机壹台江苏昆山产的富可视IC-40IP800 40寸液晶电视,故障表现为有声无图,初步怀疑灯条问题,拆机后用灯条测试器测量4组灯条,有三组都是32V,一组40V左右还不稳定,说明判断没错。 拆屏后才看 ...
2023-4-27 18:20
风行G55C液晶电视灰屏的检修思路
风行G55C液晶电视灰屏的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台经销商送来的风行G55C电视,故障表现为灰屏,风行电视售后有点意思,不让维修员动,只能拆开后盖检查是哪里问题,然后申请板材更换或寄整机去公司。在我维修部里,把屏边板上的排线拆下来再 ...
2023-4-27 18:20
海康威视DS-D5050UQ液晶监视器花屏的检修思路
最近收到故障机多台某监狱里的海康威视监视器(LCD显示单元),故障都是花屏竖条 ,刚过了一年保修期,在没拆机前,心里想着飞条VGH线到Y即可,可万万没想到拆掉前框,这屏居然没有Y,但是测逻辑板上VGH 24v正 ...
2023-4-27 18:20
乐视X40液晶电视灯不亮且不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐视X40液晶电视,故障表现为灯不亮不开机,拆开机器,其板子的型号是L404FCNN,黑板一块,检测有12V、5V、3.3V、1.8V、1.1V,无从下手,于是网购主板,没想到寄来的板子是坏的,真是无良商家。 ...
2023-4-27 18:20
40英寸组装机画面严重拉丝干扰的检修思路
收到同行送来的故障机壹台组装机40英寸液晶电视,根据画面初步判断为电源滤波不良,检测电源板各滤波电容未发现有漏电或者容量减小的问题。怀疑是灯条引线漏电,用锡纸包住引线屏蔽,开机画面正常,以为判断正确,装机。 ...
2023-4-27 18:20
暴风45F液晶电视换灯条后改电流过程(图)
最近收到同行送来的故障机壹台暴风45F液晶电视,故障是灯条坏,网上定购灯条,更换灯条,最后一步,改电流,这个电源板的电路图,找了一圈没找到,背光IC芯片是BD9412F,这个好找,再找到改电流的相关脚(6脚),一串英文 ...
2023-4-27 18:20
采用Mstar MSD6A828平台方案串口引导程序Mboot烧录方法
1.双击软件ISP_Tool_For_Muji_20141212.exe(点击下载:Mstar ISP Utility V4.6.3 Monoco&Clipper&Muji) 2.点击auto ,在下方设置如下图: 3.点击Read ,导入文件如下图: 4.返回点击Auto,左下方如图所 ...
2023-4-27 18:20
乐视S50 Air液晶电视不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐视s50 air超级电视,故障表现为通电三无,拆机12v正常,其他电压都没有,查图纸知道12v通过一个DC-DC集成电路U205转换成3.3v给处理器供电,3.3v电压现在没有,查dc-dc转换六脚集成电路输入有12 ...
2023-4-27 18:20
小米L49M2-AA液晶电视遥控一按就自动跳的维修
收到同行送来的故障机壹台小米L49M2-AA液晶电视,故障表现为开机启动,画面,声音正常,客户说有时候遥控一按就自动跳,控制不住,换了个遥控,依旧。我开机后怀疑接收头问题,更换,依旧。好在工作台附近有红外线遥控测 ...
2023-4-27 18:20
雅图65寸教育一体机黑屏但有背光的检修思路
收到同行送来的故障机壹台雅图65寸教育一体机,这是收到其他维修同行的一台早期LCD 65寸机器,无内置电脑,带红外线触摸屏,但是有些学校早就没用上,只是当个大屏幕使用,大约150斤左右,这个机型多数是电源和背光坏的多,这台上门拆开检修 ...
2023-4-27 18:20
奇美屏V400HJ6-PE1边板导致灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台液晶电视,故障表现为灰屏,这台液晶电视用的是奇美屏,边板型号为V400HJ6-PE1,首先测量输入电压为12V正常,其余的VAA、VGHP、VGH等电压为零,测量各点对地电阻,发现VAA对地短路,VAA上同时并联 ...
2023-4-27 18:20
杂牌机OLEVIA LT260液晶电视通电背光一闪即灭
收到同行送来的故障机壹台OLEVIA LT260液晶电视,故障表现为上电开机背光一闪即灭,声音正常。拆机检测高压板,发现其中一只变压器的次级线圈开路,引起背光保护了。本想网上买一块高压板一换了事,可找了半天,根本就没 ...
2023-4-27 18:20
组装机TP.VST59.PA671主板无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台组装机,主板是TP.VST59.PA671,故障表现为无伴音,有时开机很久有伴音,有伴音时有类似接触不良杂音。初步怀疑喇叭问题,检查喇叭正常。测得伴音块CD1517CP (7)脚供电12V正常,(8)电压0V, ...
2023-4-27 18:20
熊猫LED32D71S液晶电视花屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台熊猫LED32D71S液晶电视,客户说故障表现为满屏干扰线,开始暗,后来亮,屏故障。拿到我维修部,拆机发现液晶屏是京东方的,断定是y断线,屏编号是LC390TULA,之前也遇到过,有了信心拆屏,按照之 ...
2023-4-27 18:20
厦华LC-27U25液晶电视开机困难的检修思路
收到同行送来的故障机壹台厦华LC-27U25液晶电视,故障表现为冷开机屏幕闪一下就黑屏,电源指示灯开机指示正常,测电源板5v正常,POW 4.6v正常,16v、24v开机瞬间正常,之后24v在16v到19V之间跳动。发现C539和C537顶部轻微 ...
2023-4-27 18:20
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.118758 second(s), 8 queries .
