液晶维修
由OB3350CP误保护导致小米L65M5-5S液晶电视背光暗的维修
最近收到同行送来的故障机壹台小米L65M5-5S液晶电视,故障表现为背光很暗,网上查询了多个案例,分析这电视灯条没问题,电压取样电阻没问题,判定为误保护在芯片OB3350CP第7脚电压回馈C815.1n 切换10n开机完美点亮,机器 ...
2023-4-27 18:21
杂牌组装机液晶电视暗屏通病的检修思路
杂牌组装机液晶电视暗屏通病的检修思路
收到同行送来的故障机壹台32寸组装机液晶电视,故障表现为暗屏幕,开机检查发现屏电路板,VGH、VGL、VON全部偏低,这还是我第一次遇到这种现象,不敢确定是屏幕COF有轻微短路还是屏电路电源芯片5562A问题,网上查询了一下 ...
2023-4-27 18:21
杂牌组装机液晶电视无伴音的检修思路
杂牌组装机液晶电视无伴音的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台广州产的杂牌液晶电视,型号是CH50BP7310,故障表现为无伴音故障,图像正常。拆机检查伴音供电12V正常,伴音块型号为CSY1281AER,在网上查到了图纸,但没参数,不知道各脚电压值,遂采用信 ...
2023-4-27 18:21
夏新LE-8815B液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台夏新LE-8815B液晶电视,故障表现为开机无图像屏幕微亮,首先拆开机器,测逻辑板12V正常,VGH无电压,断电测对地短路,去掉右面屏线,阻值恢复。开机左边图像出现 ,确定不是逻辑板的问题,测右面 ...
2023-4-27 18:21
熊猫32寸液晶电视万能板更换后倒屏的检修思路
自己用的收到其他维修同行的一台熊猫电视,故障表现为出现垂直黑线有一根筷条大少,故障快一年了,最近得到客户弃修电视收到其他维修同行的一台LCD那种,屏幕完好,决定代换,接口一样,尺寸稍微不同,修改后完美解决,可惜老式屏幕都是正装 ...
2023-4-27 18:21
清华同方LE-32TL1900液晶电视开机困难的检修思路
收到同行送来的故障机壹台清华同方LE-32TL1900液晶电视,故障表现为开机困难,有时无法开机,拆开机器,其主板是CV182H-T,测量U11 2.6V 、 U6 1.2V 、 U1 1.8V 、 U33.3V正常,将存储器25Q32F拆下,按电源开机,然后在关 ...
2023-4-27 18:21
夏新32英寸液晶电视开机不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台夏新32寸液晶电视,开机没有反应,开始以为电源故障,开盖检查发现12v,5v正常,不是电源问题,手摸到主芯片散热片一点温度都没有,接下来干啥想必大师们都知道,赶忙检测主芯片电源,有一117芯片3 ...
2023-4-27 18:21
小米3液晶电视无图像有背光的检修思路
小米3液晶电视无图像有背光的检修思路
收到同行送来的故障机壹台55寸的小米3分体式液晶电视无光,让我上门看一下是否能换背光灯条,上门检查发现根本不是灯条的问题,电视一会儿花屏,一会儿黑屏,大多数屏幕上显示无信号连接。最后经上网查询说是通病,好多 ...
2023-4-27 18:21
乐视L403SN液晶电视灰屏但有声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐视L403SN液晶电视,故障表现为灰屏但是有声音,拆机检查,这台电视采用的液晶屏是TPV TPT400LA,最后检查出是COF板上的电阻短路造成的,故障点如下图所示,更换后故障修复。 ...
2023-4-27 18:21
小米55寸L55M5-AZ液晶电视灰屏的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台小米55寸电视,型号是L55M5-AZ,故障表现为开机一会大概5分钟左右正常工作,后就变灰屏有背光亮,声音正常,遥控也能控制正常;关机后再开也是有声音,能遥控,过广告画面一下就灰屏了;拔 ...
2023-4-27 18:21
组装机采用LG屏6870S-2110B出现横线干扰的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台杂牌液晶电视机,采用的是LG屏幕,型号是6870S-2110B,感觉买来不久出现如下图中的横线故障表现为,电视机在正常和不正常之间来回变动,导致电视机无法观看,打开电视机当去掉左边排线后,电视 ...
2023-4-27 18:21
乐视L503IN液晶电视花屏的通病检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台用了5年的乐视L503IN液晶电视,故障表现为通电后屏显和厂标都正常,进入主页时,花屏,偶尔黑屏,背光熄灭。声音正常。 花屏时,左右晃动屏体,画面会在正常和花屏间闪动。判断接触不好,拆机 ...
2023-4-27 18:20
先锋42B500液晶电视指示红灯亮不开机通病维修
最近回收了收到其他维修同行的一台先锋42B500液晶电视,这台电视成色不错边框保护膜都没有撕,屏幕好像没破损就收回来了,故障表现为通电红灯亮,面板和遥控器无反应,网上搜索资料说有刷机的,有换U5的,我就先从U5着手, ...
2023-4-27 18:20
先锋LED-42E600液晶电视通电蓝灯亮不开机
收到同行送来的故障机壹台先锋LED-42E600液晶电视,其主板型号是715G5635-M3B-000-004K,故障表现为通电蓝灯亮不开机,怀疑是数据损坏,于是网购了一个数据,写入电视机后故障修复,特分享一下正常的数据给大家。附:先 ...
2023-4-27 18:20
新科LEDTV-4068液晶电视花屏的检修思路
客户送来收到其他维修同行的一台新科LEDTV-4068液晶电视,故障表现为不开机,有时候能开机花屏,这台电视经过前面2任维修员修过,客户说,都换过逻辑板,换过灯条,都说屏坏了,拆机测量12V,5V,3V,遥控,面板摁键,也开 ...
2023-4-27 18:20
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.123622 second(s), 8 queries .
